АвторТема: Статика во время движения ?  (Прочитано 841 раз)
Оффлайн Lexander
« : 02 Апреля 2013, 00:29:46 »
  • Приятель постоянно жалуется - бьет статика от велика на кисти рук.
    Есть мнение - тормозные колодки (V-brake )> колеса > рама> тело.
    Руль стандартный, рукоятки резина, перчатки  ???
    Кто сталкивался, что можно посоветовать?
    Re: Статика во время движения ?
    « Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 05:15:10 »
  • Сменить одежку. Колодки-то - резина по металлу. Статике накопиться негде. Обода ведь не карбоновые? Да и были б карбоновые - там и колодки подобраны, небось, электропроводные.
    « Ответ #2 : 02 Апреля 2013, 08:01:32 »
    Сменить посадку, разгрузить руки-перенести центр тяжести назад (укоротить стем). Возможно поднять стем на стиреере если есть куда. Больше находиться стоя педалях переносив вес на ноги что бы рукам было легче. Научиться расслаблять локти и кисти рук на тресучке, подобрать подходящие грипсы, желательно максимально мягкие (толстые) из тех которые ладонь может нормально обхватить. Настроить правильно положение тормозных ручек и шифтеров. Меньше использовать тормоза. С опытом и набором техники катания проблема исчезнет. Удачи
    « Ответ #3 : 02 Апреля 2013, 08:10:31 »
  • Еще важный момент. Плохо работающая вилка (плохо отрабатывающая мелочь) лупит по рукам заметно сильнее.
    « Ответ #4 : 02 Апреля 2013, 11:01:19 »
  • статика не может бить, статика = неподвижность.
    Санчез дал правильные советы.
    Еще, если седло стоит таким образом, что попа с него сЪезжает вперед, то руки буду это компенсировать и таким образом быть  нагруженными больше, чем нужно. Следовательно, нужно поменять угол наклона седла до такого состояния, пока седло в промежность не будет давить.
    « Ответ #5 : 02 Апреля 2013, 11:04:48 »
  • Я думаю имелось ввиду статическое электричество.
    « Ответ #6 : 02 Апреля 2013, 11:09:04 »
  • +1
    " бьет статика от велика...."
    « Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 11:23:18 »
  • извиняюсь, не понял автора.
    У японских велогонщиков есть такое упражнение - таскать автошину привязанную к велу. Думаю, в данном случае это поможет т.к. будет заземлять.
    Оффлайн Gadik
    • 054-3400056
    « Ответ #8 : 02 Апреля 2013, 12:05:17 »
  • Перестать ездить в шерстяных трусах на эбонитовом сиденье!
    Оффлайн Lexander
    « Ответ #9 : 02 Апреля 2013, 18:53:58 »
  • Вполне возможен китайский вариант применения краски,  с нарушением стандартов. Как правило применяется с середины 80-х - кожухи электрических машин и аппаратов, холодильников, корпуса швейных машин, часов-будильников, комбайнов, автомашин, рамы велосипедов, галоши и многие другие.
    Пока мозолил в.с. скрипты, пришла идея - накинуть на запястье электростатический браслет и подсоединить его на руль перед резиновой ручкой на медный хомут.
    Оставим трусы и седло в покое.
    Типа такого
    « Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 19:15:16 от Lexander »
    Оффлайн Zorg
    • 054четыре80девять32пять
    • Лови момент!
    « Ответ #10 : 02 Апреля 2013, 19:49:42 »
    +1
    « Ответ #11 : 02 Апреля 2013, 22:25:30 »
  • Главное - катайся на здоровье! То, что любая веревочка к велу МОЖЕТ поломать тебе кости при падении - ты наверняка догадываешься и сам.
    « Ответ #12 : 02 Апреля 2013, 22:41:22 »
  • В машинах эту проблему решают хвостиком заземлителем трущимся об асфальт.
    Привяжи к велику, даже если не поможет, будет всем интересно что за штука болтается. ;)
    « Ответ #13 : 03 Апреля 2013, 05:57:05 »
  • а мне кааца продолжение 1 апреля  ;).покрайней мере за свои почти 40 лет катаний на веле,и в шерстяной одежде и покрашеных не стандартными красками такого небыло,также никто из друзей и знакомых с таким ниразу не сталкивался
    « Ответ #14 : 03 Апреля 2013, 08:07:46 »
    да не может быть это разводом, знаю парочку типов на форуме которые получают зерем ба тахат постоянно! От этого у них рот никогда не закрывается )))
