АвторТема: ЭлектроВелосипед  (Прочитано 1765 раз)
Оффлайн YURA 111
ЭлектроВелосипед
« : 11 Мая 2013, 23:24:18 »
  • Добрый вечер !
    Слышал о наличии элементов которые можно установить на обычный велосипед, сделав таким образом из него ЭлектроВелосипед.
    Вопрос № 1: А можно ли такое сделать c Тандемом типа Railegh Companion (точно такой же: http://www.eriksbikeshop.com/2013-companion-tandem-bike/pr3c10934/product) ?
    Вопрос № 2: Цепь передней пары педалей потихоньку растягивается (если мне не чудится). Что можно будет сделать когда она растянется до недопустимости? Ролика натяжения цепи передней пары педалей у данного тандема нет (что очень странно).
    Я далеко не профессионал, а полнейший чайник. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен !
    Оффлайн Саша
    • 0544680279
    Re: ЭлектроВелосипед
    « Ответ #1 : 12 Мая 2013, 08:24:41 »
  • Вопрос № 1:
    Проще всего поставить на переднее колесо, если вилка позволяет (нужно замерить и посмотреть, на сайте есть размеры мотора)
    http://www.goldenmotor.com/
    или если есть желание повозиться побольше тогда можно вот этот вариант - у меня такой кит уже 2 года на обычном веле
    http://www.cyclone-tw.com/order-3chain.htm
    « Ответ #2 : 12 Мая 2013, 08:56:47 »
  • Hardtails Are Better!
    Оффлайн YURA 111
    « Ответ #3 : 12 Мая 2013, 18:33:39 »
  • Установи натяжитель.
    Вы видимо не смтрели фото вела по ссылке. Для того чтобы установить натяжитель , для него должно быть отверстие или некое приспособление которое идет по заводу. Т.к. в моем этого нет - нужно значит сверлить, а значит ослаблять раму - чего делать не хооооочется...
    Если я правильно вас понял - нужно не просто на колесо, а нужно менять колесо которое уже будет с мотором ? Если это так, то этого наверное делать нельзя, т.к., как я знаю, у тандема идет укрепленное колесо вместо обычного...
    « Ответ #4 : 12 Мая 2013, 19:16:00 »
  • Во-первых - Вы видимо плохо изучили материал по ссылке ...
    Во-вторых - на этом велосипеде(судя по фотографии) есть натяжитель для цепи растянутой в пределах нормы.
    Цепь растянутую сверх нормы надо менять.
    « Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 19:36:46 от roamer29 »
    Оффлайн Саша
    • 0544680279
    « Ответ #5 : 12 Мая 2013, 19:18:43 »
  • укрепленное колесо вместо обычного
    1) их колеса крепче - однозначно!
    2) для покатушек по асфальту или по джиповкам почти любое колесо выдержит.
    3) на самий крайний случай можно купить отдельно мотор и обод и спицы и собрать колесо на свой вкус, но это уже надо уметь...
    Оффлайн YURA 111
    « Ответ #6 : 12 Мая 2013, 20:30:05 »
  • Во-вторых - на этом велосипеде(судя по фотографии) есть натяжитель для цепи растянутой в пределах нормы.
    Не понимаю - где вы на фото увидели натяжитель для цепи передней пары педалей ?
    Вообщем - как я понял - это для меня почти не реально ... Всем спасибо большое !
    « Ответ #7 : 12 Мая 2013, 21:45:11 »
  • Обратите внимание на устройство оси передней пары педалей на фотографии:
    http://cookevillebicycles.com/images/library/Zoom/ral_companion_blue_12_z.jpg
    тут будут объяснения что это такое
    http://lmgtfy.com/?q=eccentric+bottom+bracket
    Оффлайн YURA 111
    « Ответ #9 : 23 Ноября 2013, 14:21:42 »
  • http://zhelezyaka.com/novosti/izobreteniya/rubbee-8615/
    Интересное изобретение! Любопытно только - как оно взаимодействует с покрышкой - не стирает ли ее быстро ? И вообще где продается такое чудо..?
    Оффлайн Dred
    • Константин Гордон
    • 0545209937
    Оффлайн stager
    « Ответ #11 : 24 Ноября 2013, 09:04:50 »
  • http://www.bikeshome.co.il/pl_product~Electic-Kit-teken-chain-500~22~0.htm
    Наконец-то правильный kit. Интересно, как он называется в оригинале, кто производит и какая НАСТОЯЩАЯ цена.
    Оффлайн vkondra
    « Ответ #12 : 24 Ноября 2013, 14:48:59 »
  • И вообще где продается такое чудо..?
    http://www.rubbee.co.uk/content/rubbee-drive-0
    $1190 + shipping to Israel $210 = $1400
    Оффлайн Dred
    • Константин Гордон
    • 0545209937
    « Ответ #13 : 24 Ноября 2013, 18:25:41 »
  • stager,
     http://www.ego-kits.com/en/ego-kits/ ну очень круто но очень дорого.
    « Ответ #14 : 18 Апреля 2014, 14:01:26 »
