АвторТема: Проблема на звездах ( и заметьте - я не про космос)  (Прочитано 771 раз)
Оффлайн IanS
Аксакалы, вопрос.
Проблема со звездами на задмем колесе. На перклюке стоит 3 передача. И при движении цепь самопроизвольно, без моего вмешательства пытается перескачить на 2 звезду и соскальзывает назад.
Где искать. Я могу сам это починить или все-таки надо дать в руки мастеру ( в данном случае из розен минц) ?
Надо настроить передний переключатель скоростей.
Очень просто сделать самому.
Почитай инструкцию, посмотри ютьюб.
Есле не получится, догда к токтору ...
Например:
9 - Front Derailleur Adjustment
Оффлайн Саша
  • 0544680279
А после чего это появилось? Падал на правый бок? Прислонял вел к чему нибудь?
Пардон, мне показалось, что речь о пробелеме на звёздах системы.
Но есле это сзади, то процесс такой же ... только сзади ...
Оффлайн IanS
Падать не падал, а вот прислонить мог в принципе...хм...
roamer29, спасибо, проверю и попробую разобрацца
Оффлайн Саша
  • 0544680279
В двух случаях буквально на прошлой неделе что мне довелось видеть, проблема была из-за того что было погнуто "ухо" заднего переклюка. Так что глянь на него внимательно прежде чем крутить настройки.
причины скакания цепи по кассете
1 погнуто ухо ( удар или сильное нажим на переключатель)это  самая вероятная причина лечится выравниванием уха спец инструментом в мастерской или обычным шестигранником при наличии определенного опыта.
2 погнут сам переключатель. иногда поддается выравниванию но но скорей всего на замену.
3 неполадки с шифтером-тросиком ( маловероятно)
4 гряная кассета или погнутый зуб на звезде кассеты. Проверь возможно между звёздами застрял камешек или еще чего.
5 цепь имеет повреждение и в каком нить ее месте плохо гнется или деформированы звенья. смаж цепь и медленно прокрути педали назад проверь что цепь в порядке.
Или неправильно собран задний переклюк. Верхний ролик должен быть плаваюший. А по внешнему виду легко перепутать при сборке. Особенно самостоятельной.
??? :o
Добавлю:
Если вел не новый(2 года +) то тросик растянут, лечится регулировкой, а по хорошему заменой тросика и рубашки раз в год при активном катании.
Оффлайн IanS
Забыл "закрыть" тему:
На самом деле "ухо" увело в сторону. Механик в розен-минц выпрямил. Заодно и по мелочам "протипулил" вел. За что ему отдельное спасибо. Если кому надо механика в Нетании - рекомендую.
