АвторТема: Рама Ragley Blue Pig 2010 16"  (Прочитано 3072 раз)
« : 24 Июля 2013, 10:17:05 »
  • Рама Ragley Blue Pig 2010
    Материал рамы CrMo steel
    Размер 16"
    Headset стандартный 1 1/8
    BB стандартный 68mm
    Оптималный ход вилки 140мм, принимает до 160мм
    Под подсидельную трубу 27.2мм
    Зажим подседельной трубы 29.8-30.0 мм
    В отличном состояние.
    Находится в Герцлии/Раанане, бываю на севере.
    800 шек.
    « Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 10:30:01 от roamer29 »
    Re: Рама Ragley Blue Pig 2010 16"
    « Ответ #1 : 24 Июля 2013, 12:07:15 »
  • Думаю :)
    Оффлайн dimak78
    • 0507553335
    « Ответ #2 : 24 Июля 2013, 15:50:36 »
  • Шо там думать - бери  :o
    « Ответ #3 : 24 Июля 2013, 19:41:24 »
  • 4 велик  может быть перебором
    Оффлайн IgorRuch
    • Bike. Eat. Sleep. Repeat.
    « Ответ #4 : 24 Июля 2013, 21:22:50 »
  • Так это ж только рама  >:D
    Оффлайн Саша
    • 0544680279
    « Ответ #5 : 28 Июля 2013, 15:58:12 »
  • А под какой минимальный рост она подходит?
    « Ответ #6 : 28 Июля 2013, 23:42:38 »
    163-178
    Как вел можешь попробовать у Славика или Фимы.Тот же размер.
    Оффлайн Саша
    • 0544680279
    « Ответ #7 : 29 Июля 2013, 11:45:02 »
  • Спасибо.
    « Ответ #8 : 29 Июля 2013, 23:25:45 »
  • pashka79, 4 - это немного,  совсем немного...  ;D, вот 7, уже как то проще, одним больше - почти незаметно ;D ;D ;D
    Оффлайн Кабан
    « Ответ #9 : 15 Сентября 2013, 10:14:28 »
  • Привет! Насколько реально переставить все полностью на твою раму с моего Scott aspect 20 , может знаешь?
    « Ответ #10 : 15 Сентября 2013, 10:24:11 »
  • Привет!
    Если вилка с обычным стирером 1.125" то теоретически реально.
    Могут быть пару ньюансов, например хедсет не подойдет или подсидел ...
    Но рама Блю Пиг для агрессивново катания под вилку 140-150мм.
    Я бы не стал заморачиваться ...
    Оффлайн fimson
    « Ответ #11 : 15 Сентября 2013, 11:14:19 »
  • Я на эту же раму перевесил все потроха с кантрийной рамы каки маунтен без проблем.
    Едниственное проверь насчет подседела, наверняка не тот размер.
    Оффлайн Кабан
    « Ответ #12 : 15 Сентября 2013, 11:23:38 »
  • Спасибо посмотрю поточнее, прельщает возможность со временем проапгрейдить вилку. Мой просто супер, но сдуру взял большой размер теперь мучаюсь...
    Оффлайн Кабан
    « Ответ #13 : 15 Сентября 2013, 13:25:43 »
  • Headset 1 1\8 , но интегрированный, я понимаю , что не подходит.
    « Ответ #14 : 15 Сентября 2013, 13:33:10 »
    Интегрированный не подойдет.
    Надо обычный 1 1/8 threadless headset.
    Типа такого
