АвторТема: EI Shock System от Lapierre  (Прочитано 1255 раз)
Оффлайн Repkin
  • Ninerd
« : 22 Августа 2013, 15:03:28 »
  • Сегодня пробовал новою систему EI Shock System от Lapierre.....
    Предварительно присматривался к ней с подозрением , но интересом. Посоветовался с несколькими "бужуйными" райдерами и получил позитивные отзовы.
    Недавно появился тест-велосипед в Байкпланет Тель Авив и я решил проверить.
    Это работает! Как будто едешь на двух разных велосипедах , причем одновременно  !
    EI позволяет переходить между 3 положениями (open, medium,close) заднего амортера с помощью кнопки на руле.
    Но самая фишка это автоматический режим - при нем положения меняются автоматически в зависимости от трассы. Датчик ускорения на штанах вилки и датчик каденса передают информацию в компьютер и он управляет амортом со скоростью 0.1 изменения в секунду - фантастика !!!
    Фактически подвеска полностью активная когда надо и "закрытая" при педалировании.
    Так родился "ОДИН" велосипед для всего ? :-)
    немного инфы:
    http://www.lapierre-bikes.co.uk/lapierre/technologies/ei-shock
    http://twentysix.ru/blog/108242.html
    Re: EI Shock System от Lapierre
    « Ответ #1 : 22 Августа 2013, 15:15:39 »
  • Я как то выставлял линк про систему автоматической подкачки шин.
    Если бы обьеденить эти две системы :)
    Post Merge: 22 Августа 2013, 17:35:37
    Вот ,нашел
    http://gizmodo.com/5903045/auto+inflating-tires-youll-never-need-a-bike-pump-again
    « Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 17:35:38 от bad, Причина: Объединение сообщений »
    « Ответ #2 : 22 Августа 2013, 15:43:34 »
  • Так родился "ОДИН" велосипед для всего ? :-)
    Но пока что не для всех, ну очччень дорогая система.
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    « Ответ #3 : 22 Августа 2013, 16:21:42 »
  • Но пока что не для всех, ну очччень дорогая система.
    сколько будет стоиль у нас ?
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    « Ответ #4 : 22 Августа 2013, 16:29:07 »
  • сколько будет стоиль у нас ?
    ~2000 шек к стоимости велосипеда.
    Hе дешево, но и не совсем недоступно.
    Оффлайн Саша
    • 0544680279
    « Ответ #5 : 22 Августа 2013, 16:34:59 »
  • 0.1 изменения в секунду
    То есть 1 изменение за 10 секуннд  ??? за это время техничный отрезок может и закончиться...
    « Ответ #6 : 22 Августа 2013, 16:42:29 »
  • Я думаю , что всетаки имелось в виду изменение каждую 0.1 сек.
    « Ответ #7 : 22 Августа 2013, 16:44:21 »
  • То есть 1 изменение за 10 секуннд  ??? за это время техничный отрезок может и закончиться...
    Имеется в виду, что апдейт занимает ~0.01 сек ...
    Maximum reactivity
    The entire process takes .01 seconds between the sensors registering bump movement and cadence, to adjustment of the rear shock (distance between the front and rear wheel, travelling at 36 km/h) . Result : the position of your suspension system changes between 20 and 30 times per minute, much more than a rider could do manually...
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    « Ответ #8 : 22 Августа 2013, 17:20:31 »
  • Имеется в виду, что апдейт занимает ~0.01 сек ...
    Maximum reactivity
    Саша , он за тобой успеет :)
    100%
    Оффлайн Holmagor
    • 054-6645761
    « Ответ #9 : 22 Августа 2013, 17:25:44 »
  • У Акына есть такая система один вел для всего. :evil6: просто на нужной трассе он умеет расслаблять одно место
    « Ответ #10 : 22 Августа 2013, 17:29:32 »
  • У Акына есть такая система один вел для всего.  просто на нужной трассе он умеет расслаблять одно место
    А у меня сейчас появиться алергия на флудеров, со всеми выходящими от туда последствиями
    « Ответ #11 : 22 Августа 2013, 17:34:28 »
  • Саша , он за тобой успеет
    За мной точно успеет   :) , а вообще сама идея и реализация довольно интересна, особенно в заднем амортере.
    « Ответ #12 : 22 Августа 2013, 17:40:26 »
  • Не знал что есть ручной режим с кнопкой на руле. Пора заказывать новый руль по шире что бы было место для доп. кнопки.
     Жаль Марик не сможет оценить ценность этой системы  :P
    Следующим этапом станет автоматическое переключение передач  ;)
    Дима, эта система нацелена только на сегмент эндуро Байков? Планируют продавать отдельно или только с Лапьерами?
    Оффлайн Mishun
    • 054-В1В5В1О
    « Ответ #13 : 22 Августа 2013, 17:45:58 »
  • Если переключение режимов заднего аморта вынесено на руль, то, мне кажется, получется дешево и сердито ИМХО. Дополнительные, а тем более электронные системы, уменьшают надежность всего устройства (велика)  :-\.
    Если есть вариант поставить только ручной переклюк на руль за треть цены, то я первый в очереди  :)
    Оффлайн Mishun
    • 054-В1В5В1О
    « Ответ #14 : 22 Августа 2013, 17:49:02 »
  • Следующим этапом станет автоматическое переключение передач  ;)
    Таки да
