АвторТема: Покраска велосипеда своими руками.  (Прочитано 2204 раз)
Предлагаю в этой теме делится опытом и советами.
Хочется научится это дело правильно и красиво.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 20:53:44 от Акын »
Re: Покраска велосипеда своими руками.
« Ответ #1 : 19 Января 2014, 20:52:22 »
    Sent from my LT18a using Tapatalk 2
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #2 : 19 Января 2014, 21:14:25 »
  • покупаем масир цева (это кислота! ожоги моментальные!!)
     красим этим делом раму вся краска слезает, моем раму водой! вода нейтрализует кислоту! проходим наждачкой и щёткой по металу.
    когда рама без краски можно осмотреть швы сварки на трещины. ескать трещены нужно вокруг шва,
     после чего зачищаем поверхность очень хорошо.
     и можно красить грунт.
    качество покраски зависит от качества нанесания грунтовки.  грунтовка заполняет меланькие царапины и впадины, трещенны,раковины.
    после нанесения грунтовки.  её нужно обработать наждачной бумагой. качество конечного продукта зависит напрямую от грунтовки.
    если грунт будет кривой то  даже 100500 слоёв краски на спасут...
    далее ответственный момент... красить стоит из баллончика а не пистолетом.
     так как пистолет не просто настроить.
    « Ответ #3 : 19 Января 2014, 21:21:39 »
  • Грунтовка обязательно цинковая?
    Резиновые перчатки защищат кожу или кислота их разьест?
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #4 : 19 Января 2014, 21:26:02 »
  • вот про это сказать не чего не могу.
     брал краску в магазина топколор в тель авиве.
    там достаточно сказать что тебе нужно инное количество грунтовки для алюминия.
    « Ответ #5 : 19 Января 2014, 21:53:06 »
  • В качестве эксперимента потренируюсь на ригидной вилке.Хочу покрасить под цвет рамы.
    Оффлайн Valentin Popov
    « Ответ #6 : 19 Января 2014, 21:55:49 »
  • Всем доброй ночи.Я тут новенький но про покраску хотелось бы поговорить.Все зависит от суммы которую хотим потратить на покраску.Можно и с балончика покрасить  и тоже ничего получится.
    « Ответ #7 : 19 Января 2014, 22:02:40 »
  • Добро пожаловать на форум.
    Поделится опытом только приветствуется :)
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #8 : 19 Января 2014, 22:06:24 »
    баллончик баллончику рознь.
    есть балон за 15 шекелей а есть и за 80 шекелей.
     вот мой сльбом переборки моих вертаков.
    https://www.facebook.com/profile.php?id=1079317142&sk=photos&collection_token=1079317142%3A2305272732%3A69&set=a.1605192324581.2085585.1079317142&type=3
    красил краской топ колор в баллонах.
    всё зависит от кривизны рук.
    можно купить пистолет за штуку шекелей если руки кривые выйдет соответственно.
     а можно и балончиком за 15 шекелей из какахи сделать конфетку.
    краска топколор автомобильная её нужно сушить на солнце или в печьке без этого она будет сохнуть неделю.
    даь кстате. перед покраской раму её нужно закрепить так что все её места будут легко доступны без поворота/переворачивания пистолета или балона.
     а то выйдет гармажова.
    « Ответ #9 : 19 Января 2014, 22:28:14 »
  • Вот както так дешево и сердито.три балончика по 12 шек.Можно еще зашпаклевать если гдето сильные царапины.
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #10 : 19 Января 2014, 22:34:14 »
  • шпаклевать нету смысла. держаться это всё не будет.  шпаклёвка быстро отваливаетыся, а когда она отвалится будет уродливая раковина. так что смысла замазывать нету.
    целесобразней будет зашкурить хорошенько.
    « Ответ #11 : 19 Января 2014, 22:34:17 »
  • Не ну тут руки прямые надо это понятно.У меня нет проблем и пистолетом покрасить благо работа позволяет. И краски можно купить любого цвета не в балончиках понятно. Просто было интерестно что выйдет при небольших вложениях.
    Отправлено с моего GT-I9295 через Tapatalk
    « Ответ #12 : 19 Января 2014, 22:38:17 »
  • Хорошая шпаклевка держится хорошо. Опятьже мелкие царапины. Хотя и большие тоже. Я эту шпаклевку на машине проверял три года держалась и не отпадала. Опятьже шпаклевки не много а там где не зашкурить.
    « Ответ #13 : 19 Января 2014, 22:39:49 »
  • Предлагаю выкладывать фотки рамы после каждого заезда )))
    « Ответ #14 : 19 Января 2014, 22:44:07 »
  • Эту раму я вначале зашкурил мелкой наждачкой потом задул с балона матовой краской. Хвост черный матовый. А рама белым матовым. Матовая краска толще я ее как грунтовку использовал. А потом по болой метовой красным блестящим. Да матовую тоже зашкурить мелкой наждачкой надо.
