АвторТема: Натяжитель.  (Прочитано 1712 раз)
Оффлайн Etz301
Натяжитель.
« : 09 Февраля 2014, 18:38:23 »
  • Натяжитель.
    Всем привет!
    Следуя советам на форуме, установил натяжитель цепи.
    Признаюсь что поставил не блакспаир а ШАМАН, было как то невтерпеж покататься, а времени искать и копаться самому не было.
    Поэтому поставил то что было у Янива с Бен Шемена.
    Он мне его и установил.
    Отмечу сразу, что цепь конечно перестала болтаться и долбаться об раму, все тихо и классно.
    Только вот беда она все равно постоянно падает.
    Падает она на быстрых каменистых спусках, когда цепь находится на маленьких звездочках сзади.
    Падает внутрь и выскакивает с натяжителя.
    После первой покатушки, я немного откорректировал натяжитель (поднял его вверх). (натяжитель стоит пока без спейсеров, но мне кажется что он прямо под звездой)
    На второй покатушке цепь упала один раз.
    Я до сих пор считаю что есть проблема потому что на второй покатушке она все рано упала на единственном быстром каменистом спуске, и я уверен что только на нем я был на маленькой звездочке сзади.
    Моя трансмиссия: 1*9, срам Х9, короткая клетка, цепь и кассата достаточно новые, звезда спереди не новая но в нормальном состоянии.
    Буду рад совету как тюнить это дело дальше.
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #1 : 09 Февраля 2014, 18:42:43 »
  • цепь может укоротить? посмотри если лапка переклюка позволит.
    Оффлайн Etz301
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #2 : 09 Февраля 2014, 18:54:08 »
    T.e как это можно проверить?
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 19:10:39 »
  • На большой звезде спереди и с зади у переклюка должен оставаться ход пружины.
    Оффлайн Zorg
    • 054четыре80девять32пять
    • Лови момент!
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 19:11:22 »
  • Оффлайн Etz301
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 19:29:42 »
  • Ok спасибо.
    Я проверю.
    Оффлайн Etz301
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #6 : 09 Февраля 2014, 23:08:13 »
  • Еще один момент.
    Снял в нете инструкцию по установке.
    Если ей следовать то расстояние ролика от башгарда должно быть до миллиметра замерял у себя калибром, расстояние 4 мм.
    Выставить миллиметр? это может помочь?
    Проверил движение переходника на больших звездах, думаю на звено укоротить можно спокойно.
    Как действовать дальше?
    Подвинуть ролик и попробовать или укоротить сразу цепь?
    пригвоздил инстр. пардон за чешский, но идея ясна по картинке
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #7 : 09 Февраля 2014, 23:36:20 »
  • Моя трансмиссия: 1*9, срам Х9, короткая клетка, цепь и кассата достаточно новые, звезда спереди не новая но в нормальном состоянии.
    Вообще-то этот успокоитель для системы с двумя звездами. При 1х9 нужен также chainguide, который будет удерживать цепь сверху. Типа такого: http://www.jensonusa.com/MRP-1X-Guide
    Ну или звезда с разной толщиной зубьев, не знаю, есть ли такие под девятискоростную систему. Расстояние от ролика до баша может быть и 5 и 8мм.
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #8 : 09 Февраля 2014, 23:42:26 »
  • Я вот с таким http://www.jensonusa.com/Bionicon-CGuide-V02-Chainguide езжу. Дерзко смотриться, недорог относительно и делает работу на 100 процентов и минимальный секас с установкой.
    Оффлайн Etz301
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #9 : 09 Февраля 2014, 23:49:58 »
  • Да я такой видел у товарища сверху :)
    Просто сомневаюсь решил бы он мою проблему, мне уже кажеться что то что предложил слаш... должно помочь
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #10 : 10 Февраля 2014, 07:15:08 »
  • Вообще-то этот успокоитель для системы с двумя звездами. При 1х9 нужен также chainguide, который будет удерживать цепь сверху. Типа такого: http://www.jensonusa.com/MRP-1X-Guide
    Звезда с  разной толщиной зубьев есть у расе фасе я с ней катаюсь а еще можно исхитриться и поставить переклюк с натяжителем например хт и тогда вообще будет лафа
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #11 : 10 Февраля 2014, 11:17:32 »
  • Задний переключатель XT с натяжителем вкупе с чейнгайдом просто великолепно !!!!  И эстетически и практически/
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #12 : 10 Февраля 2014, 11:28:11 »
  • При 1x9 или 1x10 одним натяжителем снизу не обойдёшся. Нужны такие девайсы как Слава указал ... у меня стоит на писюне передняя плата Raceface Narrow-Wide. С такой платы падений цепи НЕТ - почитай отзывы в сети - даже натяжитель или переклюк с клячем не нужен.
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #13 : 10 Февраля 2014, 11:43:56 »
  • У меня стоит плата Raceface Narrow-Wide и переклюк с клячем .Натяжителей нет , верхней рамки нет ,цепь не падает !
    А в чем проблемма ?
    Re: Натяжитель.
    « Ответ #14 : 10 Февраля 2014, 12:09:06 »
  • А где проблема ? Никаких проблем - все прекрасно и замечательно.  ;D
