АвторТема: Чистка, настройка втулки. Способ чистки?  (Прочитано 1315 раз)
Разобрал, почистил, смазал, собрал  втулку переднего колеса.
Колесо стало крутиться без заедания, но появился скрип песка.
Каким способом чистить все детали?
Mаленькие детали можно купать в керосине.
A что делать со самой втулкой?
В то место, где лежат шарики добраться очень сложно.
Сними кассету и доберешся до всего!
Для сьема кассеты есть специальный ключьаконтрить можно цепью,хотя для етого тоже есть инструмент ввиде рукоятки и куска цепи.
Я обычно мою обезжиривателем из баллончика, если нет обезжиривателя WD40 тоже неплохо с этим справляеться. Вытираю, закладываю новую смазку и собираю
если скрипит песок нужно заново разбирать, чистить?
или он раздавится в пыль?
желательно разобрать и промыть.
Оффлайн sergey
Осмелюсь предположить,что скрипит не песок,а перетянутые конуса.
