АвторТема: Спейсеры бушингов.  (Прочитано 869 раз)
Спейсеры бушингов.
« : 17 Марта 2014, 21:14:41 »
  • Привет всем!!!
    Недавно решил поменять аморт на Мериде 1.20 и столкнулся с проблемой.
    Имеется аморт Манито Радиум. Под него был заказан набор бушингов от Рок Шокса которые для  Vivid/Monarch/Ario 3.2.
    Вот такие:
    По размерам все подходит, но есть одно но. Боковые спейсеры не достаточной ширины,не дожимают они аморт на оси.
    Ширина тех которые есть где то 4.3-.5мм а нужно 5мм .
    Кто знает , где можно достать такие спейсеры унас? Может у кого то из форума завалялись......
    Вытачивать ,пока проблема. Нету болванки из чего точить.
    В данный момент нахожусь в хаифе в технионе.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся !!!!!!!!!
    Re: Спейсеры бушингов.
    « Ответ #1 : 18 Марта 2014, 07:55:26 »
  • Имеется аморт Манито Радиум. Под него был заказан набор бушингов от Рок Шокса которые для  Vivid/Monarch/Ario 3.2.
    Вот такие:
    Не понял, что ты имеешь ввиду. Какие спейсеры и на какой оси?
    Атамим можно заказать в Шипе у Асафа.
    На задние аморты как правило сложно подобрать атамим от других производителей.
    Post Merge: 18 Марта 2014, 08:01:53
    Если ты имеешь ввиду ось там где аморт крепиться к велику то такие спейсеры можно выточить в Синглтреке, у них есть станок.
    « Ответ #2 : 18 Марта 2014, 08:11:02 »
  • Silenser, на самом деле всё просто, если я тебя правильно понял, то решение твоей проблемы это обычные шайбы, подложи шайбу правильного диаметра и ширины с каждой стороны, это должно помочь...
    Шайбы из нержавейки можно найти в Шазаре или Борег Амифрац.
    « Ответ #3 : 18 Марта 2014, 08:40:33 »
    Шайбы не есть хорошо.
    Спейсеры из люминия. Более жёсткие шайбы двигающиеся по шилде из люминия, может быть дырк. :)
    « Ответ #4 : 18 Марта 2014, 09:07:55 »
  • Шайба находится над осью, там трение минимальное или вовсе нет, т.к. ось зажата на мертво болтом, трение происходит между бушингом и осью, с шайбой все будет пучком, без дырк ;D
    Sent from my Lenovo A820 using Tapatalk
    « Ответ #5 : 18 Марта 2014, 09:21:40 »
  • Вот, почитайте:
    http://enduroforkseals.com/id374.html
    « Ответ #6 : 18 Марта 2014, 10:11:58 »
  • Привет,спасибо за ответы. Нужны шайбы, не ось. Эти два колечка просто центруют аморт на оси. Видел что даже из капрона делают их. Там особо ни каких нагрузок нету на эти кольца.
    Да, забыл написать. Диаметр оси 12.7мм или как его называют 1/2.
    Так как зазор который надо убрать совсем маленький, шайбы тут не спасут. Надо кольца менять.
    « Ответ #7 : 18 Марта 2014, 10:13:20 »
  • Вот, почитайте:
    И? рок шоковские спейсеры отличаются от фоксовских...
    написал про шайбы, т.к. решал подобную промлему с их помошью, у меня был зазор в милиметер, поставил две очень тоненькие шайбы по бокам между рамой и спейсерами...
    « Ответ #8 : 18 Марта 2014, 10:21:25 »
  • Не знаю что там у фокс и рок шокс, а причем тут фокс?. Аморт Маниту ,ось заказал по размеру рамы и диаметру.  Осталось только эти центрирующие шайбы найти.
    « Ответ #9 : 18 Марта 2014, 10:22:33 »
  • Значит все таки нужно искать тоненькие шайбы.
    « Ответ #10 : 19 Марта 2014, 22:40:51 »
  • Найдены латунные болванки, будем вытачивать!!!! :angel8:
    « Ответ #11 : 22 Марта 2014, 17:42:47 »
    латунь не подходит для спейсеров. Либо алюминий ( как оригинальный) либо бронза
    « Ответ #12 : 22 Марта 2014, 18:00:19 »
  • http://www.cvetmet.com/latun-bronza
    Особо большой разницы между ними в применении как спейсер нет. Да и почему не подходит, видел из пластика алюминия , дюралюминия. в конце концов там нет особо никаких нагрузок продольных кроме центровки аморта.
    Да, у бронзы антифрикционные и механические свойства по лучше , но опять же прикаких нагрузках это будет чувствоваться....
    « Ответ #13 : 22 Марта 2014, 18:10:16 »
  • Сейчаз есче раз переспросил из чего болванки, все таки бронза  ;D...........
