АвторТема: Тормоз  (Прочитано 1090 раз)
Оффлайн YURA 111
Тормоз
« : 25 Марта 2014, 10:45:29 »
  • Всем доброго времени суток !
    Большая просьба помочь чайнику разобраться.
    Есть велосипед (электрический) использующийся чисто для поездок на работу и обратно (40км). Установлены на нем тормоза V-Brake (если я правильно понял) (ободные, механические, не гидравлические, не дисковые). Стоит только поехать в дождливую погоду, как тормоза перестают работать. Подскажите какие-нибудь качественные тормоза, которые бы выдерживали как можно дольше без регулировки и сервисного центра. Лучше пусть будет дорого, но качественно.
    P.S. Если я что-то не так написал или описал, просьба сильно ногами не бить чайника, а по возможности объяснить что и как...
    P.S.S Колеса 20"
    Оффлайн Саша
    • 0544680279
    Re: Тормоз
    « Ответ #1 : 25 Марта 2014, 10:52:14 »
  • 2 года без нареканий в любую погоду!
    http://shop.harim.co.il/product_info.php?cPath=61_59_125_162&products_id=163
    Оффлайн YURA 111
    Re: Тормоз
    « Ответ #2 : 25 Марта 2014, 11:23:44 »
  • Саша,  Вы показали только колодки, если я правильно понял. Я думаю что нужно заменить сам тормоз полностью (тросик и рукоятки не обязательно наверное) или я не прав?
    P.S. Мне бы хотелось узнать какие вообще мировые лидеры в этой сфере. Может быть вы знаете конкретные модели, которые надежные и безотказные. Не обязательно наличие в Израиле.
    Re: Тормоз
    « Ответ #3 : 25 Марта 2014, 11:29:22 »
  • avid single digit 7
    shimano xt v brake
    Вот эти надежные и безотказные. Колодки или оригинальные или те что Саша посоветовал.
    Тормозные ручки очень важны, так как они тоже создают рычаг и модуляцию.
    Если хочется поменять, меняй весь комплект, возможно будет достаточно поменять только колодки.
    Оффлайн YURA 111
    Re: Тормоз
    « Ответ #4 : 25 Марта 2014, 11:32:49 »
  • DenisR, вот вот вот, я тоже так думал и вот что нашел:
    http://www.ebay.com/itm/New-Avid-Single-Digit-SD-7-V-Rim-brake-and-Speed-Dial-7-Levers-whole-bike-set-/330699151600?pt=US_Brakes&hash=item4cff3498f0
    но побоялся покупать, т.к. написано "Compatibility   Mountian style levers" - это имеет значение?
    Re: Тормоз
    « Ответ #5 : 25 Марта 2014, 11:35:28 »
  • На твой велик подойдет, они имеют ввиду что на шоссейник не подходит.
    Оффлайн YURA 111
    Re: Тормоз
    « Ответ #6 : 25 Марта 2014, 11:36:48 »
  • DenisR,  понятно, если можно еще гляньте вот это:
    http://www.ebay.com/itm/Avid-Single-Digit-7-SD-7-MTB-Bike-Cycling-Rim-v-Brake-set-Front-Rear-/220898705449?pt=AU_Sport_Cycling_Parts&hash=item336e96c029
    это тоже самое только без рукояток и можно брать?
    P.S. Рукоятки менять не могу, у моих рукояток есть подход провода. При торможении, отключается двигатель. Так сказать система безопасности...
    Re: Тормоз
    « Ответ #7 : 25 Марта 2014, 11:55:29 »
  • подходят, бери
    Оффлайн YURA 111
    Re: Тормоз
    « Ответ #8 : 25 Марта 2014, 11:59:33 »
  • DenisR, Саша,  Большое спасибо за помощь!
    Оффлайн YURA 111
    Re: Тормоз
    « Ответ #9 : 30 Ноября 2014, 11:08:05 »
  • Доброго времени суток!
    Извиняюсь что поднимаю старую тему, но есть снова вопрос по тормозным колодкам. Как я и описывал выше есть электрический велосипед (20" колеса, тормоз V-Brake) - и нашел в продаже колодки, но которые указаны как "MTB". Подойдут ли они к моему велосипеду?
    Re: Тормоз
    « Ответ #10 : 30 Ноября 2014, 18:27:40 »
  • да
