АвторТема: Поведение педадей...  (Прочитано 710 раз)
Оффлайн gav
« : 13 Мая 2015, 10:47:27 »
  • Не уверен что правильный форум, но попробуем...
    Все началось с плохого поведения моих педалей! Решил поставить в угол, но пока они в наказании выяснить чтоже привело к этому непочтенному отношению...
    Итак имеется один из шоссеров который используется исключительно для городских поездок и на/с работы.
    Поставил на него Шимано 454 из расчета что иногда придется ездить с обычной обувью без клит (правда за все время ни разу этим не воспользовался)
    Сменил клиты с 56х (которые вроде как паник) на 51е (которые вроде как нет)
    Но проблема не исчезла - на старте на завышенной передаче под нагрузкой педаль "отстреливает" как при "панике" - ощущение ниже среднего.
    Пружина стоит на минимальной нагрузке для "отклика".
    Решит ли проблему подтягивание пружины, или это еще и свойство педали "отстеливать" при перегрузке?
    Как еще можно решить эту проблему но при этом не слишком изменить поведение обычного "отклика"?
    Re: Поведение педадей...
    « Ответ #1 : 13 Мая 2015, 11:21:08 »
    Подкрути пружину есть шанс что поможет.
    Если педаль или клит или оба сильно изношенны ,то бывает такая фигня ,что при нагрузке педаль отстреливает .
    Оффлайн gav
    « Ответ #2 : 13 Мая 2015, 11:34:26 »
  • попробую подкрутить... педали и клиты довольно новые и не очень активно использовались (около полу года - прошли меньше 1000 км)
    « Ответ #3 : 13 Мая 2015, 11:41:51 »
  • gav, посмотри внимательно на клиты, не забилась ли там грязь между ними (передней и задней канавками клиты и ботинком). Также не погнуты ли пластины замка  педали.
    Сообщение понравилось: gav
    Оффлайн gav
    « Ответ #4 : 13 Мая 2015, 11:55:06 »
    Спасибо, проверю!
