АвторТема: Цепь слетает со звездочки натяжителя на заднем переключателе  (Прочитано 687 раз)
Оффлайн uniqs
  • 052-3417330
Собственно сабж. После замены фрейлофа начала слетать цепь со звездочки натяжителя (tension pulley) и попадает между звездочкой и рамкой вокруг неё.  Ухо вроде не гнутое, отклонения по вертикали не видно - два механика в двух разных мастерских смотрели и ничего не нашли. Задний переклюк SRAM X0 если это важно. Единствненная моя идея как починить - это сжать рамку вокруг звездочки натяжителя чтобы не было места уходить со звездочки, но как то оно неправильно. А как правильно?  Помогите советом, плиз.
Звёздочка не изношена ? Люфт ?
Почему сжать рамку вокруг звездочки натяжителя это неправильно ? Неправильно то что цепь слетает !
На МТБР есть тема по сабжу, только там Х9(2х10), слетает когда спереди на большой звезде и трясёт сильно.
Народ пишет что у некоторых переклюков растояние между звёздочкой и рамкой больше.
Решения проблемы:
Замена изношеной звёздочки.
Правка рамки.
Установка успокоителя.
Ну и конечно как вариант замена велосипеда перключателя.
Сообщение понравилось: uniqs
Оффлайн uniqs
  • 052-3417330
Решения проблемы:
Таки да! Проблема решилась заменой звездочки натяжителя при том что внешних признаков износа не было. Янив в Бен Шемене говорит что были уже такие случаи когда цепь слетала без видимых причин. Лечится заменой звездочки.
Спасибо за подсказку!
Ну и конечно как вариант замена велосипеда переключателя.
А почему замену велосипеда зачеркнул? Самый действенный метод.
Один наш общий товарищ при поломке уха всегда велосипед меняет! ;D
Не правда ! Только при поломке переключателя заднего
А речь не о тебе, это другой товарищ.
