АвторТема: Вопрос невежды аксакалам - Странное пощелкивание  (Прочитано 825 раз)
Оффлайн IanS
Други мои.
А скажите мне, где искать и на что грешить :
Когда начинаю крутить педали сидя на аппарате ( с нагрузкой или без) , из района оси раздается пощелкивание. А когда просто крутишь но стенде - тишь.
Цепь, звезды, ось ? Чер его знает, отвезти в мастерскую, а могуть "нагреть" чайника.
Оффлайн @RT
  • OSЧ-Ч22IЧ2I
не очень понял, а на стенде - это какой из вариантов: без аппарата с нагрузкой или без аппарата без нагрузки?...
разница в работе на стенде и не на стенде в чём?
Оффлайн ymilner
  • Тел. 054-две тройки 44581
Поменяй педали и проверь
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Промежутки между щелчками одинаковые? Если ответ на первый вопрос да , то какая частота щелчков по отношению к оборотам кранка, один оборот кранка ХХ щелчков. ?
у меня тоже пощелкивало
сначало всё перебрать и смазато,потом ,если не перестало,методом научного тыка или путём замены халаким,найти сверчка.может быть все что угодно от подсидела до биби
Проверить седло, подседел и подседельный  зажим, а так же рулевую...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Сообщение понравилось: goga
На самом деле это может быть совсем не "из района оси".
Звук по металлу распространяется очень хорошо, и найти его источник бывает трудно.
Проверь все, что написали выше.
А ещё лучше забить. Либо само пройдёт либо вылезет наружу
Sent from my XT1032 using Tapatalk
сегодня за Димой ехал,кроме его хруста ничего не слышал
У меня это уже было: сначала поменял BB потом все переднее колесо. Звук не исчез. Купил набор подшипников рамы и сдался в мастерскую на замену. А там быстро нашли трещину в раме, которую без разборки просто было не видно. Поменял вел.
Оффлайн IanS
мда... начну проверять последовательно. согласно комментам. спасибо.
Сегодня обнаружил "хруст".  Мой постоянный центр обслуживания ничего сказать не мог без разбора рамы и косили на подшипники. Я запаниковал и рванул в головной центр trek  на  Хашмонаим . Там за секунды определили что это от задней оси. Смазали ось и все. Денег не взяли.
