АвторТема: Замена конусов.  (Прочитано 5570 раз)
Оффлайн YanTashikan
Замена конусов.
« : 12 Июля 2015, 23:02:35 »
  • Всем привет.
    Благодаря криворучкам из Matzman-Merutz в крайотах, которые туго затянули мне конусы вместо моей просьбы вычистить и смазать. В итоге я долго на затянутых и с песочком катался.  последние покрылись выщербинами.
    Реально ли найти замену?
    Втулки шпешиляйзик, но без кодов и прочих цифр.
    Померял.
    передние резьба внутр м9, длинна 12мм, внешний диаметр 15мм
    задние резьба внутр м10, длинна 14мм, внешний диаметр 15мм
    Те кто испортили предлагают купить два новых колеса у них же, тк по их подсчетам.
    В другом спрашивают номер с втулок, но номеров нет.
    Второй вопрос, если я решусь на замену втулок, то спицы тоже придется менять/обрезать ?
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #2 : 13 Июля 2015, 07:55:20 »
  • Запчасти от Шимано к спешевским втулкам не подойдут.
    Так что приведенный линк не актуален.
    Да,при замене втулок спицы придется тоже менять.
    Сообщение понравилось: DaniyarS, YanTashikan
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #3 : 13 Июля 2015, 12:18:27 »
    Точно, чего то даже не заметил. Просто на автомате в голове, если конусы то шимано. Тогда остаеться писать на спеш и просить продать конусы (так как судя по форумам запчасти на хабы спешевские немного проблемотично найти не у диллера) или менять хабы.
    Оффлайн bogachstas
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #4 : 13 Июля 2015, 15:27:25 »
  • у меня где то должны валятся конусы от заднего колеса Спеша XC Pro.
    если подходят то могу поискать.
    Оффлайн YanTashikan
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #5 : 13 Июля 2015, 22:07:28 »
  • Из хабов если брал бы себе то купил бы такие:
    http://www.ebay.com/sch/Hubs-/177820/i.html?_from=R40&_nkw=koozer
    А они не развалятся через год ?)
    В том то и дело что я и сам не знаю что подходит а что нет.
    Сегодня когда собирал назад понял почему на одном конусе выработка сильнее, шарика не хватает.
    + большая выработка на втулках
    В общем два варианта, или хабы или новый велик.  :-\
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #6 : 13 Июля 2015, 22:14:21 »
  • Инфы конечно мало о козерах но у кого есть эти хабы, хвалят их. В конце концов не нанотехнологии, пром подшипники да трещетка с барабаном, чему там разваливаться.Можно конечно взять шимано но это дороже.
    Оффлайн YanTashikan
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #7 : 13 Июля 2015, 22:50:18 »
  • Полазил я по ебею,
    закажу это
    http://www.ebay.com/itm/Mountain-Bike-Bicycle-Wheel-Rear-Axle-Cycle-Spindle-9mm-Diameter-170mm-Length-/371037014638
    и
    это
    http://www.ebay.com/itm/10mm-x-170mm-Mountain-Bicycle-Bike-Wheel-Axle-Cycle-Hub-Spindle-Rear-Solid-/290915538816
    Позаимствую конусы, по размеру и форме похожи. Стоит копейки.  Если подойдут, думаю до зимы хватит, не сотрутся., а там новый велик возьму или хабы.
    Спасибо, учту. )
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #8 : 14 Июля 2015, 00:06:44 »
  • Не факт что подойдет. Профиль самого конуса может отличаться.
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #9 : 14 Июля 2015, 10:26:51 »
  • Ну во первых конуса обычно сами не уходят. Надо менять тогда не только конуса а и тарелки ( вваренные в ось) и шарики. Дешевле и проще поменять ось комплектом.
    А заставить Мацман решить проблему которую они сделали не реально ?
    Оффлайн YanTashikan
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #10 : 14 Июля 2015, 20:17:02 »
  • А заставить Мацман решить проблему которую они сделали не реально ?
    нереально, это последствия их прошлогодней "смазки". Недавно возил на еще одну и забирая велик понял что обслуживание велика есть только на бумажке.
    Лень писать заново просто скопирую своё нытье с др форума )
    Фирма по продаже и обслуживанию велосипедов.
    Matzman-Merutz
    Отделение в Кирьят Биалике
    Приехал хотел купить смазку, сказали отдельно не продают.
    И естественно предложили оставить велик для смазки/чистки.
    Сказал что в Израиле в шируте всё делают очень очень не качественно и хотелось бы самому.
    После долгого убеждения, меня уговорили, сказали получу чистый и смазанный полностью велосипед.
    Оставил.
    Попросил вычистить полностью все вращающиеся узлы начисто и поставить новую смазку.
    Итог: заплатил, приехал домой, решил проверить. И на скорую руку разобрал кассету заднего переключателя скоростей и убедился в том что они к ней не притрагивались.
    Поехал назад и выразил претензию, с кривым лицом у меня взяли велик и на моих глазах просто капнули в ось шестеренки пару капель масла :33:
    Пришлось выразить претензию еще раз, с объяснением того что надо разобрать, удалить старую смазку и положить новую и не жидкую, а густую на подобии солидола.
    Выгнали из ихнего служебного помещения, где рукожопый и ленивый "техник" пыхтел над шестеренками около получаса.
    Отдали велик и вместо извинений, на меня вылили шквал слов о том что раз я такой умный, то делал бы сам дома. :-P
    Тут же осмотрел переднюю вилку, тоже не прикасались, на вопрос "Почему?", ответ - "мы таким не занимаемся."
    Приехал домой. Что то хрустит. Сейчас полезу проверять остальное..
    Вот проверил остальное.
    Черт с ним, с этим мацманом, достаточно того что я сам туда ходить не буду и мои родственники и друзья тоже.
    По железу, решил поглядеть есть ли обзоры о предложенных коозерах, видосиков кроме как где показывают какой звук идет из трещетки не нашел, вот и задался вопросом, а что не так с этим звуком? 90% обзоров о нем  ;D
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #11 : 14 Июля 2015, 21:21:59 »
  • Наоборот.... Все так со звуком(трещетка там адская), особенно после шиман треск зашибись, мне нравиться как они трещат. Наверно еще плюс на синглах лесистых , кто в переди на треке стоит точно услышит что едеш.Но опять же, если есть сомнения то чуть доплатить и купить шимано.
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #12 : 15 Июля 2015, 09:02:50 »
  • YanTashikan, ОФФ
    Я так понял ,что ты с раёна недалеко от Крает.
    Присоединяйся на покатушки .
    Можешь постучатся сюда :
    https://www.facebook.com/groups/SevernyeLosi/
    Сообщение понравилось: YanTashikan
    Оффлайн YanTashikan
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #13 : 16 Июля 2015, 18:59:20 »
    Ну по мне наоборот) Я привык бесшумно кататься.)
    Ну да ладно, я уже заказал коозеры с ебея
    YanTashikan, ОФФ
    Спасибо. Постучался, да я из крайот. А группа смотрю вся с хайфы. Это на покатушки придется час педалить по шоссе (
    Re: Замена конусов.
    « Ответ #14 : 17 Августа 2015, 12:21:06 »
  • Ну что там с темой? Козеры приехали?
