АвторТема: Компакт или трипл  (Прочитано 8143 раз)
Компакт или трипл
« : 27 Июля 2015, 15:10:18 »
  • Я тут все таки провел переучет зубьев у себя на кранке и понял почему мне так тяжело вверх ездить... я почему то считал что у меня кранк компакт, а он стандартный и в купе с кассетой на 25 получается тяжеловато... причем настолько тяжеловато, что подъем на Цубу пока даже не рассматривается :(
    Вопрос к знатокам, есть ли смысл заморачиваться заменой железа и если есть, то что разумнее и дешевле
    менять кассету на 28
    поставить компакт
    поискать трипл
    Re: Компакт или трипл
    « Ответ #1 : 27 Июля 2015, 15:36:00 »
  • RomKaz,
    что есть компакт и триппл?
    « Ответ #2 : 27 Июля 2015, 15:46:37 »
  • Компакт и кассету на 28 или 32 - касесету 32 позволяет задний переключатель Shimano ULTEGRA 6800 Rear Derailleur GS (2x11-Speed) например.
    « Ответ #3 : 27 Июля 2015, 15:53:10 »
    у меня 9ти скоростная система...
    а ставить и то и другое или можно ограничиваться полумерами,например поменять только кранк или только кассету?
    « Ответ #4 : 27 Июля 2015, 15:55:07 »
  • RomKaz,
    Компакт это размер передних звезд на шоссере 50х34 вместо 53х39  как на стандарте
    Трипл - это три передние звезды, добавляется еще звезда на 30-32 зубов получая сообношение 52х42х32 или 53х39х30
    « Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 08:34:34 от RomKaz »
    « Ответ #5 : 27 Июля 2015, 16:31:38 »
  • Не знаток, а только учусь...... :)
    Помойму самое дешовое это взять кранк компакт , допустим сора. Так как на трипл там помимо кранка нужно будет и переключатель и манетки менять.
    « Ответ #6 : 27 Июля 2015, 22:06:28 »
  • Все зависит от лосевости. Я себе не постеснялся - и кранк трипл, и кассету 28. И все равно на 395й трассе  иногда пешком ходил.
    Кста - на трипле первая звезда 30 зубов. 34-50 - это компакт, как ты и писал.
    Сообщение понравилось: RomKaz
    Оффлайн gav
    « Ответ #7 : 28 Июля 2015, 14:41:11 »
  • Начни с компакта - поменять только касету много не даст, менять на трипл слишком много возни (как сказали выше менять кроме кранка еще переклюк и манетки)
    Если компакта не хватит можно попробовать касету 28. Большего размера касета скорее всего потребует смены еще и заднего переклюка.
    Если компакта и касеты на 28 не хватит, тогда уже думать о трипле.
    Долгое время ездил на компакт + 25 и забирался на нем Цубу. Последний раз в стоке были только 28 касеты, так что сейчас компакт + 28 и честно - разница конечно есть, но цубу продолжаю забираться на 25 (а иногда если в хорошей форме то и 23) и использую 28 только когда совсем мертвый...
    У меня дома лежит компакт Сора от 8 скоростной системы на 170мм если хочешь можешь взять - думаю что на 9 будет работать нормально.
    « Ответ #8 : 28 Июля 2015, 15:45:05 »
  • У меня дома лежит компакт Сора от 8 скоростной системы на 170мм если хочешь можешь взять - думаю что на 9 будет работать нормально.
    Спасибо за предложение, но скорее всего не получится...
    Злые люди в интернетах говорят, что 8ми скоростной кранк не подойдет для 9скоростной системы, из за разницы расстояний между звездами и более тонкой цепи...
    Оффлайн gav
    « Ответ #9 : 28 Июля 2015, 15:52:01 »
  • А есть злые люди которые говорят что рабоать будет :) и это только маркетинг чтобы продовать -
    http://www.sheldonbrown.com/speeds.html#chainrings
    Ссыль взял отсюда (тамже и обсуждение)
    http://www.bikeforums.net/road-cycling/556595-8-speed-9-10-speed-change-crankset.html
    Но на твое усмотрение :) у меня вообще лежит полная система Сора 8 если кому нужны запчасти :)
    « Ответ #10 : 28 Июля 2015, 16:00:59 »
  • Я поменял бы звезду 39 на 34 и коротколапый задний переключатель на средний + кассета 28/32.
    Ну если Очень хочется поменять кранк, то как говорится хозяин барин.
    Оффлайн gav
    « Ответ #11 : 28 Июля 2015, 16:04:28 »
    Это не получится на кранке 39/53 BCD = 130, звезда на 34 BCD = 110. на его кранк компакт звезды не встанут :(
    « Ответ #12 : 28 Июля 2015, 16:48:34 »
  • Сорри, поторопился.
    Гав прав на 100%.
