Закладки 1 Закладки
АвторТема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн STAS
Нужна помощь!!!
« : 04 Августа 2015, 16:22:35 »
  • Может кто-то сталкивался с проблемой, подседельный штырь алюм. прикипел к карбоновой раме и никак не двигается. Пробовал заливать WD40, не помогает, зажимал штырь в тиски а раму пробовали вращать тоже ноль эффекта. Даже не знаю как быть, боюсь повредить раму. Смотрел как разрезают штырь чуть выше крепления и потом режут вдоль внутри рамы и вытаскивают кусками, но что то стремно так делать чтобы не повредить саму раму. Может у кого то была подобная проблема и знает что можно предпринять... Спасибо
    « Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 16:40:44 от STAS »
    Оффлайн Diana
    • О5О-878ЗII9
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #1 : 04 Августа 2015, 16:31:52 »
  • Попробуй вращать, а не тянуть.
    Оберни штырь у самой рамы чем-нибудь ледяным из морозилки, вдруг поможет.
    Оффлайн STAS
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #2 : 04 Августа 2015, 16:39:20 »
  • Именно пробовал вращать. А лед на карбон не влияет ему намного ниже температура нужна, пишут наоборот поливать кипятком
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #3 : 04 Августа 2015, 16:55:02 »
  • Почитай, может поможет ...
    Особенно првый абзац ...
    http://www.sheldonbrown.com/stuck-seatposts.html
    http://www.parktool.com/blog/repair-help/seized-seatposts-and-stems
    Оффлайн Diana
    • О5О-878ЗII9
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #4 : 04 Августа 2015, 17:01:03 »
    Лед на штырь, не на раму.
    Оффлайн SK
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #5 : 04 Августа 2015, 17:14:44 »
  • Забудьте о маслах и нагревании/охлаждении, карбон - материал который может повредиться маслами и один из самых малоподверженных температурам.
    В РФ видел как делали рычаг из подручных средств в мастерской. Смысл был зафиксировать седельный штырь и с него как бы снимать вел, создавая давление на раму в районе входа штыря в нее. правда нужна минимум рельса.
    ПС. мне кажется что риск повредить раму при любом из описанных выше способах примерно одинаков, и нужно просто учитыавать что вы можете испортить деталь, вне зависимости от того как решаете проблему. Тут уже все наудачу так сказать.
    ППС. Тому кто так штырь затянул тоже привет передайте.
    Post Merge: 04 Августа 2015, 17:43:33
    Кстати вот еще один способ нашел, более хирургический. При прямых руках шанс навредить раме стремится к нулю.
    отпилить штырь почти у рамы. потом руками и полотном для металла распилить штырь изнутри на две полутрубы. и выстучать их отверткой. Энергозатратный такой способ.
    « Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 17:43:33 от Sergey Korenevskiy, Причина: Объединение сообщений »
    Оффлайн STAS
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #6 : 04 Августа 2015, 17:44:06 »
  • Кстати вот еще один способ нашел, более хирургический. При прямых руках шанс навредить раме стремится к нулю.
    Что значит выстучать отверткой?
    Есть в нете видео и там комментарии
    https://www.youtube.com/watch?v=54WhdrLKKvY# в комментариях именно про алюминий с карбоном
    Оффлайн SK
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #7 : 04 Августа 2015, 17:50:32 »
  • прошу прощения за свой русский.
    Выстучать в моем исполнении имелось в виду так -  когда штурь будет отпилен и распилен (хехе) вдоль внутри рамы, вставить плоскую отвертку между рамой и штырем чтобы отковырять прикипевшие части штыря от внутренней трубы рамы.
    Оффлайн STAS
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #8 : 04 Августа 2015, 18:04:24 »
    Я думаю так можно карбон разрушить, и там нет места всунуть твертку
    Оффлайн SK
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #9 : 04 Августа 2015, 18:07:46 »
  • Чем меньше будет откалываемый кусок тем меньше нагрузка на карбон. засовывать отвертку прямо между рамой и штырем не обязательно - достаточно ударять ей о торец откалываемого куска. Тут уже все зависит от вашего желания снять штырь. Можете и на таком кататься.
    Если так бояться за раму тогда я вас огорчу - ни один из способов вам не даст 100 гарантии сохранности рамы.
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #10 : 04 Августа 2015, 18:12:10 »
  • Умельцы в мастерской при похожей проблемме делали так:
    1. на сеатпост прикрутили старый короткий стем (чтобы было по чему фигачить прецизионным кувалдометром)
    2. Сильными ударами молотка в этот стем по направлению от рамы сбили сеатпост с рамы...
    ЗЫ рама и сеатпост были алюминиевые
    « Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 11:14:06 от RomKaz »
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #11 : 04 Августа 2015, 18:12:41 »
    Post Merge: [time]04 Август 2015, 17:43:33[/time]
    Как человек работающий с карбоном , по поводу температур ,имхо бред. Вы же не греете его до температур плавления или сверх низких температур.Все зависит от качества смолы и разновидности,есть смолы горячего отвердевания такой карбон сушат в печах с высокими температурами  а самому волокну ваабще пофиг его хоть жги. ВД40 тоже не повредит карбону. Уменя карбон все время в масле синтетическом вперемешку с метанолом и нитрометаном который очень хорошо работают как растворители, и ничего. Полет нормальный.
    Так что пробовать охолождать подседел как написала Диана и надеяться что отпустит по немногу.
    Сообщение понравилось: roamer29
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #12 : 04 Августа 2015, 21:00:59 »
  •    Сталкивался. Приходилось вынимать карбоновый подсидел из карбоновой рамы - примерно 4 часа постоянного расшатывания и кручения при работе вдвоем, использовании старого седла в роли рычага, и самых разных смазок - от тормозной жидкости, до ВиДи шки и керосина.
       Алюминь из стальной - Каустической содой. В наших условиях - средство для чистки плит от холодного жира. Довольно долго и потребует очень тщательной промывки рамы, включая нейтрализацию щелочи лимонной кислотой.
    Этот же способ применял и для карбо и стеклопластиков, для разборки рабочего оборудования. Окислившийся алюминий выедается, с пластиком ничего плохого не происходило. Работать ОЧЕНЬ аккуратно, со всеми средствами защиты глаз и кожи.
      Алюминь из стальной, когда надо было быстро, и причина разборки - штырь был забит в раму молотком. Распилил приспособой из зажатого в палку ножовочного полотна, которое выступало из нее на полмиллиметра меньше, чем толщина трубы подсидела. Пилил на 8 полосок, привод - от электролобзика на минимальной скорости. Время - около получаса. Надпилив трубу сжимал противолежащие сектора и наливал смесь масла с керосином и простукивал подсидел, пока он не начинал трескаться по надпиленному. Далее - полоска скручивается к центру трубы, и повторяем со следующей, пока не развалится и не вывалится. Ну и потом зачистка и шлифовка рамы - дрель, деревянная палка с намотанной тряпкой со шлиф пастой. Тоже еще минут 15. Для карбона этот подход не советую. И никаких отверток меж карборамой и подсиделом!!!
      Если ничего не выйдет - позвони в пятницу.
    Сообщение понравилось: pashka79, RomKaz
    Оффлайн STAS
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #13 : 04 Августа 2015, 21:58:55 »
  • Если не поможет наверно буду резать как описано здесь http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=117757&sid=f3cef6de82197d008ef906f8450293dc&start=15
    Re: Нужна помощь!!!
    « Ответ #14 : 04 Августа 2015, 22:13:35 »
  •   Там резали один пропил - я сделал 8. Труба с одним пропилом - довольно крепкая, а с 8ю - практически пучек пластинок. Вытаскивать легче и риск повреждения рамы меньше.
