АвторТема: Тормозные колодки  (Прочитано 1966 раз)
Тормозные колодки
« : 29 Мая 2007, 14:59:21 »
  • Собрался прикупить себе тормозные колодки для дисковых тормозов.
    Обьясните плиз, куда и на что смотреть при выборе.
    Какая разница между теми что "resin" и теми что "metal".
    И вообще кто чем пользуется?
    Я вот такие себе приглядел :
    Re: Тормозные колодки
    « Ответ #1 : 29 Мая 2007, 15:22:53 »
  • Shimano  Resin Disc Brake Pads, with replacement spring.  pads have a slight advantage in stopping power over metal pads, but dissipate heat far more efficiently. The Shimano M07S Resin Disc Brake Pads give top performance in all conditions.
    А в кратком переводе Колодки из Resin (дословный перевод не знаю) тормозят немного лучше но хуже отводят тепло.
    Я думаю что для нас разницы не будет. По моему опыту колодки содержащие в себе метал меньше шумят. Разницы в торможении я не заметил. Рекомендую брать колодки от кулстоп.
    А это в продолжение данной темы противоположное мнение по поводу шума
    Metal compound is longer lasting and more fade-resistant than resin, while resin compound is quieter and generates less heat than metal
    А вот выдержка из статьи из чего делают тормозные колодки:
    MATERIALS AND METHODS
    Development of Brake Pad
    The new friction material has been developed jointly by RRL,
    Bhopal and BHEL, Bhopal and a patent application has been
    filed8. This essentially contains binder polymer material, reinforcement
    fibres, friction modifier, fillers, and few more
    chemical additives to achieve the desired properties of
    material. This proprietary process and composition of friction
    material is given elsewhere9. Glass fibres, mineral fillers, metal
    chips, phenolic resin, graphite and additives were dry mixed in
    a mixer and then transferred to a mould kept in a hot platen
    press at 140°C at 1000 kgf/cm2 pressure for 10 min. After
    removal from hot press, the material was cured at 120°C in an
    oven for 24 h. Test pieces were cut to determine various
    properties as described.
    Тут лежит вся статья на английском
    « Последнее редактирование: 29 Мая 2007, 15:35:39 от bad »
    « Ответ #2 : 29 Мая 2007, 16:16:01 »
  • Есле правильно понял из всего прочитанного, то из Resin лучше тормозят, а те что из Metal медленнее изнашиваются?
    « Ответ #3 : 29 Мая 2007, 16:23:54 »
  • В общем да
    « Ответ #4 : 29 Мая 2007, 16:47:02 »
  • Я пока что ещё пользую те что пришли с тормозами ХТ, работают нормально, не шумят.
    « Ответ #5 : 30 Мая 2007, 15:29:11 »
  • кулстоп - это метал?
    « Ответ #6 : 30 Мая 2007, 17:54:33 »
  • Нет , коолстоп это фирма производитель
    « Ответ #7 : 30 Мая 2007, 18:24:07 »
    Наверное Пьер хотел спросить: "Kool Stop" это те которые из "metal" или из "resin"
    « Последнее редактирование: 30 Мая 2007, 18:40:26 от roamer32 »
    « Ответ #8 : 01 Июня 2007, 03:55:42 »
  • Точно. Это самое и хотел спросить.
    ТАк как меня интересует экономия. А торможение в КК дело десятое.
    « Ответ #9 : 28 Ноября 2010, 16:59:26 »
  • Ceramic Hard  красные
     Kevlar чёрные
    Sintered жёлтые
     Ceramic Pro чёрные
    что лучше?
    http://www.discobrakes.com/?s=0&t=0&c=14&p=768&
    « Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 17:26:06 от чайник »
    « Ответ #10 : 28 Ноября 2010, 17:57:24 »
  • Я брал обычные черные. Стирались чуть быстрее чем фиренные но при их цене не критично.
    « Ответ #11 : 28 Ноября 2010, 19:41:44 »
  • Semi-Metallic или Sintered.
    Как мне кажется, у "sintered" модуляция немного лучше.
    Остальные, наверное для спонсируемых райдеров.  :)
    « Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 19:51:34 от slash »
    « Ответ #12 : 28 Ноября 2010, 19:53:02 »
    спасибо
    вот их почему-то и заказал.
    цвет наверное понравился ;D
    Оффлайн dimak78
    • 0507553335
    « Ответ #13 : 28 Ноября 2010, 21:48:08 »
  • жёлтые "Sintered" оптимальные для нас  :)
    Оффлайн Diana
    • О5О-878ЗII9
    « Ответ #14 : 09 Апреля 2013, 11:45:38 »
  • Ищу колодки для Avid Juisy 3, нашла Avid Juisy Sintered 4 пары за £26, или Avid Juicy Semi-Metallic за £21
    Знаете ли вы более дешевые места?
    __________________________________________________________________________
    Есть еще 2 пары за $14.73 и 10 пар за $54.
    « Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 12:49:56 от Diana »
