АвторТема: Замерз подседел?  (Прочитано 1548 раз)
Замерз подседел?
« : 09 Декабря 2015, 08:41:25 »
  • Вчера вечером катал Кисалон (тенистый семейный маршрутик). Было холодно.
    Заметил что подседел Reverb стал плохо возвращаться, а в самую холодину (по пульсомеру +5, чувствовалось меньше из за ветра) прекратил возвращаться в открытое положение. Я руками тащу его что бы поднять а он как под воздействием пружины закрывается до конца. Еле доехал, загрузился внутрь машины, включил печку и когда через 30 минут выгружался под домом он легко открылся после нажатия кнопки на руле! Кто то пережил подобное? Это связано с температурой или просто совпадение и надо навещать Асафа и чинить?
    Оффлайн @RT
    • OSЧ-Ч22IЧ2I
    Re: Замерз подседел?
    « Ответ #1 : 09 Декабря 2015, 08:56:49 »
  • Источник
    !=========== SOLVED ============!
    After some procedures, I got it working again, including in cold weather (bellow 8oC).
    Steps done:
    1. After unmounted the seat, I found the pressure valve.
    2. I released completely the pressure.
    3. Did another bleed, but this time with 3/4 full syringe in one side and 1/2 in the another side (without the pressure in the Reverb).
    4. After moving the fluid from one syringe to another through the tube, re-inflated the Reverb until 260 psi (recommended 250 psi).
    5. Moved the fluid several times from one syringe to another, with the valve for the fluid fully opened.
    6. A trick thing: Push and release several times the drop seat control. Until no more bubbles escape into the syringes.
    7. First restored the Reverb screw, allowing a little bit of oil to keeping the front (control syringe) in a lower level.
    8. Restored the second screw very carefully, assuring the control was in the released position.
    9. Done !
    Tested after 2 hours under 5oC. And still operating very well, without any change to the expected behavior.
    Оффлайн AE
    « Ответ #2 : 09 Декабря 2015, 09:43:36 »
  • Масло подзагустело
    « Ответ #3 : 09 Декабря 2015, 09:56:37 »
  • И это тащило его вниз как пружина?
    Оффлайн AE
    « Ответ #4 : 09 Декабря 2015, 10:21:23 »
  • Там вакуум и вытянуть или помочь выйти штоку, мы не можем. Он мог туго двигаться из за загустевания масла. Да, вакуум и тащит поршень обратно.
    Если самому тянуть седло, то получается, что воздух растворенный в масле, выделяется и образуется в пузырьки, в итоге в один пузырь, что влечет за собой плохую работу в дальнейшем, проваливания, выход штока не на весь ход.
    « Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 11:42:49 »
  • Сясибо, все стало понятно. Вытащить его я не мог - его как пружиной втягивало обратно. И что же будет так всегда, при похолодании ничего нельзя сделать?
    А у других производителей так же?
    Оффлайн AE
    « Ответ #6 : 09 Декабря 2015, 11:50:16 »
  • В холодных странах у людей так часто, судя веломании и mtbr. Например лев, у него не гидравлическая манетка как на ревербе, а трос, который двигает кевларовую нить внутри подседела. Дак вот, человек берет велик, выкатывает на улицу, жмет на манетку и ... Ниточка рвется, так как подседел замерз :)
    Еще, кто ездит по колдобинам всяким и хорошо чувствует работу подвески, так же ощущает изменения в работе вилки и аморта, масло густеет, демпифрование меняется, масло хуже проходит через зазоры поршней.
    В подседеле принцип тот же, масло перетекает из одной части в другую, сквозь определенного размера отверстия.
    Выход: сменить масло на пожиже, в зимний период.
    За подседел не поднимай велик и не тяни седло. Если не работает, подожди, согрей его ;)
    « Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 12:02:45 от AE »
    « Ответ #7 : 09 Декабря 2015, 11:57:42 »
    Есть один простой способ - не опускай седло, на Кисалоне в этом нет необходимости. ;)
    « Ответ #8 : 09 Декабря 2015, 11:58:37 »
  • Лёня не будь злым.
    « Ответ #9 : 09 Декабря 2015, 12:00:49 »
  • Вот сегодня покатаюсь - и подобрею. ;D
    « Ответ #10 : 09 Декабря 2015, 12:53:54 »
  • А почему нельзя поменять масло на более жидкое? Обычно с подвеской на велах так и делают, на лето более густое а на зиму по жиже. Тоже так делал, но теперь что на лето что на зиму лью пожиже.
    « Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 18:00:26 от Silenser »
    Оффлайн AE
    « Ответ #11 : 09 Декабря 2015, 13:01:45 »
  • Почему нельзя? Я пишу выше, вывод... поменять масло.
    Зы. Поменять масло в тимарсе и ревербе, "немного" разные вещи ;) тимарс, мягко сказать проще.
    Тимарс не знаю как работает,он разве гидравлика?
    Оффлайн uniqs
    • 052-3417330
    « Ответ #12 : 09 Декабря 2015, 13:09:03 »
  • У меня реверб вчера утром застрял в верхнем положении на спуске с камня, и я был близок к исполнению полета шмеля через руль. Потом подседел все таки опустился но поднимался обратно очень медленно и рывками. В общем после часа мучений я отвез вел на блидинг и проверил вечером (было уже холодно) - всё работает. Завтра еще раз проверю для надежности, но кажется блидинг помог. В магазе говорят что многие жалуются именно на реверб из-за гидропривода.
    Оффлайн AE
    « Ответ #13 : 09 Декабря 2015, 13:12:52 »
  • Блидинг-прокачка с целью удаления воздуха. Зачем прокачивать, если воздуха нет?
    В гидре реверба с завода минеральное масло, может и оно подтупливать, но как минимум в первую очередь это ощутится на самой манетке.
    Зы. Если гидра-решает, то залить туда lhm, который льют в тормоза шимано (например, вместо оригинального мин. масла) и радоваться жизни.
    « Ответ #14 : 09 Декабря 2015, 13:49:30 »
  • Мой Reverb типулился пол года назад у Асафа, работал как часы, люфтов нет.
    Сам лазить туда не буду.
    Хотелось бы знать примерно температуру отказа, чтобы настроиться заранее и раз уж выезжаеш на покатушку в холод не пользоваться им.
