АвторТема: Дисковые роторы  (Прочитано 992 раз)
Дисковые роторы
« : 22 Февраля 2016, 15:31:43 »
  • Пришло мне время купить новые роторы для тормозов (старые погнулись) и появилась у меня пару вопросов:
    Кто мне может объяснить разницу между безымянными роторами за 20 шекелей и брендовыми за 100+?
    http://www.ebay.com/itm/Hayes-V6-MTB-Disc-Brake-Rotor-IS-6-hole-1pcs-160mm-6-118g-Silver-/381549219437?hash=item58d61b0e6d:m:muTN2JzIod8sXdMQM4pjGEA
    http://www.ebay.com/itm/Mountain-Bike-Bicycle-6-Bolts-Cycling-Disc-Disk-Brake-Rotors-160mm-Front-Rear-/121870664734?var=&hash=item1c600ec41e:m:mJcFC8wWc6IOHIbi4kqjS9A
    И есть ли вообще эта разница на том уровне где мы катаемся?
    У меня сейчас роторы по 160мм, как называется та штука (на английском) что позволит мне поставить ротор на 180 спереди?
    Оффлайн Lost
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #1 : 22 Февраля 2016, 15:47:00 »
  • Думаю разница в качестве метала и/или качестве самого продукта (прямой, без брака и т.д.) что будет влиять на его живучесть, охалждение и т.д.
    Плюс у тех же Шимано ICE-TECH конструкция более сложная для лучшего охлаждения.
    Почуствуешь ли ты разницу? Не знаю. Думаю на Манаре, Хермоне, Яааде, Ягуре, Неве-Шалом да, а так не знаю.
    Стоит ли заморачиватся ради 80 шек? Тебе решать.
    Штука называется Disc brake adaptor например такой:
    http://www.jensonusa.com/Shimano-F180PP2-Disc-Brake-Adaptor
    Поддельных роторов не пользвовал.
    Оффлайн AE
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #2 : 22 Февраля 2016, 16:26:06 »
  • Адаптеры есть двух типов:
    Post mount
    IS mount
    Чем больше ротор, тем легче он гнется. Шимановские на пауке (хт) не гнулись за все время использования. Как то ставил цельный 203 и вовороте ротор колодки чиркал, поменял на шисановский и все ок.
    Колодки тоже есть с али по 10$ за 5-6 пар, есть кто юзает и вроде даже не жалуется. Я не рискну купить с али колодки, например. Так же и роторы. Где гарантия, что он не лопнет вдруг... А тормоза обычно нужны, только по надобности :)
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #3 : 22 Февраля 2016, 16:30:36 »
  • Адаптор от шимано подойдёт к тормозам хаес или надо ту же фирму брать?
    Оффлайн AE
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #4 : 22 Февраля 2016, 16:31:50 »
  • Подойдет. У хопов чуть больше диск бывает, но лечится в крайнем случе шайбочкой под адаптер или каллипер.
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #5 : 22 Февраля 2016, 17:17:42 »
  • Я все время пользовался дешевыми роторами.... так они сволочи гнуться...
    наверное в этом основное неудобство
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #6 : 22 Февраля 2016, 17:20:09 »
  • Ротор ХТ на пауке - вещь ! Жёсткий, красивый, да и не стоит прям таких больших денег.
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #7 : 22 Февраля 2016, 17:45:17 »
    А по русски?
    Оффлайн AE
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #8 : 22 Февраля 2016, 17:48:33 »
  • Загугли 76 ротор шимано, черное, это паук. Диск не цельный, он клепаный. Стоит в районе 200 шек (за 203 й). Около 170 думаю 180 й.
    Оффлайн Стас
    • 054-4257797
    Дисковые роторы
    « Ответ #9 : 22 Февраля 2016, 18:52:26 »
  • Алекс, у меня есть один новый диск в упаковке на 160. Заказал по ошибке.
    Shimano Deore RT56 6-Bolt Disc Rotor
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #10 : 22 Февраля 2016, 22:00:46 »
  • ...юзал разных роторов, от 400 до 70 шекелей. Как сентерлок, так и обычных на 6 болтов. Гнутся все и всё ! Разница в металлах даёт разницу в торможении, даже на моём скромном уровне мне заметно. Кроме того, поставив  диск на 203 вместо 160 есть вероятность, что всю вилку разорвёт, вибрация при торможении точно появится. Что касается "спейсеров" стоят около 90 ш. шайбы конечно можно подобрать, выставить градус наклона калипера, но с вибрацией при торможении ездить не приятно. И ещё, фишка калиперов шимано в том, что тормозные диски от других производителей могут не подойти и на оборот. Пример был совсем недавно с системой от Куад, шимановские диски не подходят, пришлось подбирать (в последствии избавился от всей системы Куад). За все вопросы, имхо лучше решить на месте у Янива в Шемене. За колёсами на 26 в сборе  вместе с дисками сентерлок 180/160 обращайся, есть в чулане парочка ;)
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #11 : 22 Февраля 2016, 22:08:13 »
  • RT56
    Шимано помечает их как "For use with resin pads only" :( Так что на них я пасс
    Оффлайн AE
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #12 : 22 Февраля 2016, 23:00:29 »
  • Кока, учитывая богатый опыт, с чего ты взял, что вилку то порвет и вибрации будут? Года 3-4 на 203 спереди и ничего не порвало.
    Ясен пень если 203 поставить на 32 мм вилочку 9 мм оськой и тд то наверное он там будет не лучший вариант. Но если он стоит на мощном колесе, на 36 й вилке, то ...
    Еще не удалось погнуть хт-шные диски. Об камни навепняка получится, но зачем.
    А если шайбу одну ты подложишь, то тоже не будет никаких вибраций. Авид пожизни на шайбах, так кстате сказать.
    Несовместимость может быть только с пауками хоп, у них заклепки цепляют за ротор...
    Оффлайн AE
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #13 : 22 Февраля 2016, 23:01:44 »
  • Шимано помечает их как "For use with resin pads only" :( Так что на них я пасс
    У шимы только верхние линейки для металла и органики.
    Кстате сказать не слышал нигде, что исполтзование металлических колодок на таких роторах их быстрее убило. Так что может стоит и попробовать.
    А ты юзаешь сугубо метализированные? Даже не полуметалл? Не гудят?
    Re: Дисковые роторы
    « Ответ #14 : 22 Февраля 2016, 23:14:08 »
  • AE,
    Если я правильно помню, уменя синтеред. Да в последнее время вроде гудят. Но пока я грешу на гнутые диски.
    koka,
    Колёса у меня пока ок :)
    Я не собираюсь ставит 203. Я думал поставить 180 вместо 160. У меня вилка вроде 32 с квик релизом. Или не стоит и оставить 160 как есть?
