АвторТема: левая "нога" кранка  (Прочитано 1015 раз)
Оффлайн bogachstas
левая "нога" кранка
« : 11 Марта 2016, 17:20:52 »
  • всем привет.
    знакомый вырвал педаль из левой ноги кранка при падении.
    соответственно сорвал резьбу.
    можно ли восстановить резьбу или нужно менять ?
    Re: левая "нога" кранка
    « Ответ #1 : 11 Марта 2016, 19:07:57 »
  • Смотря насколько резьба повреждена. Но скорее менять, чем нет. Кривошип, небось, люминивый? Со стальной вставкой? (забыл, как она называется)...
    « Ответ #2 : 11 Марта 2016, 19:52:30 »
  • Насколько я знаюъ резьба она как девственная плева: один раз сорвал, - назад дороги нету.
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #3 : 11 Марта 2016, 20:20:01 »
  • спасибо !
    велосипед Specialized XC Pro 2010 года, кранк Shimano FC-M532, 2pc., 175mm.
    скорее всего просто алюминий.
    а можно только левую сторону сменить или весь кранк ?
    « Ответ #4 : 11 Марта 2016, 20:46:47 »
  • Я думаю что надо поискать по одафим веломагазинов - скорее всего там не будет разницы по цене - весь кранк или только левая нога.
    Может это вообще знак свыше проапгрейдится - сейчас со вторых рук можно найти очень приличные варианты по хорошей цене.
    Если что - я в следущем месяце буду продавать свой алюминиевый кранк Race Face Turbine Cinch.
    Оффлайн AE
    « Ответ #5 : 11 Марта 2016, 21:42:23 »
    Бывают случаи и назад :)
    Зы. Про шатун что ли речь? Нога?
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #7 : 11 Марта 2016, 22:02:40 »
  • Зы. Про шатун что ли речь? Нога?
    они самые, шатуны :)
    Оффлайн Sergeit
    • O52-2З892Ч3
    « Ответ #9 : 03 Сентября 2016, 15:40:37 »
  • Похожая проблема, но может случай чуть полегче. Правая педаль изначально была закручена с перекосом, завернуть хорошо не удалось, видимо резьбу шатуна уже повело. затянул потуже и забил. На последней покатушке заметил, что педаль люфтит. Сегодня разобрал и увидел, что 70 процентов резьбы со стороны педали на шатуне разбито, но это таки позволило завернуть педаль ровно и до конца и без прокручивания резьбы. Понятно, что ездить ТАК - ненадолго. Вопрос - может вывернуть, почистить, окунуть педаль в эпоксидку и завернуть обратно? Кранк по-идее все равно менять весь ( больной шатун - правый), педаль - стоковый алюм. флэт. Что скажет купечество за эпоксидку как +/- временный вариант? пока закажу-придет-поменяю?
    « Ответ #10 : 03 Сентября 2016, 16:19:54 »
  • Как временный и постоянный вариант, посадить на крассный(самый сильный,иногда он и зеленого цвета бывает) локтайт и все. После него болты даже с нагревом, еле откручиваються.
    Оффлайн Валера
    « Ответ #11 : 11 Октября 2016, 12:05:42 »
  • теперь как повод к тюнингу))) - шатыны под замену.
