АвторТема: Совместимость ведущих звезд системы  (Прочитано 3915 раз)
В течение последнего месяца мой велосипед прошел очень чувствительный апгрейд - старыми (помимо рамы и колес) остались только каретка, шатуны, тормоза, передний переключатель, руль и седло (с подседельным штырем).
Во время замены ведущих звезд, я начал с замены большой звезды: вместо Shimano Deore поставил Race Face Team. И был неприятно удивлен: использовать среднюю звезду (Shimano Deore) стало невозможно. При каждом мало-мальском усилии, цепь слетала - иногда на маленькую звезду, иногда на раму.
Причиной оказалась несовместимость звезд Shimano и Race Face.
Звезды Shimano несколько выгнуты, так что плоскость крепления к оси и плоскость зубьев отстоят друг от друга на пару миллиметров. В то же время звезда Race Face абсолютно прямая.
В итоге расстояние между зубьями средней звезды (Shimano) и большой звезды (Race Face) оказалось меньше запланированного конструкторами. Как результат, шипы и выпуклости на внутренней поверхности большой звезды скидывали цепь влево.
Итог:
"...Гораций, много в мире есть того,
     Что вашей философии не снилось..."
Оффлайн kalenkovi4
Re: Совместимость ведущих звезд системы
« Ответ #1 : 08 Июня 2007, 03:18:02 »
  • поменял касету так цепь начала соскакивать с неё . пришлось и цепь менять .
    цепь растаянулась под старые звёзды ,  а кагда поменял - бац !!! и не подходит.
    готовься к покупке новой цепи
    « Ответ #2 : 08 Июня 2007, 08:48:16 »
  • Цепь новая, SRAM 991  :)
    Оффлайн ПивоваР
    • Монгус - енто такая животная
    • дЫгЫдЫщ
    « Ответ #3 : 08 Июня 2007, 10:52:49 »
  • Заметка по теме. Была онная птоблемма, для себя решил ---...   К моему огомному сожелению замена ведущих зв.(система) , касеты и цепи взаимосвязаны.  С километражем системка притерается , и баналная замена цепи вызывает проблемы. ИМХО , 1. Неставить звёзды разных фирм в одной системе. 2. Цепь, система, касета - один производитель! (главные монополисты - срам и шемано). По проблеме- 1.установка новой цепи нерешит , но уменшит проблему. 2. Проверить регулеровочные болтики на переднем переклюке (лимиты, соскок на раму - они гады виноваты в 60%). Совет как лекарство - легко давать, тяжело принемать
    Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху одурели и сказали: ну-ка повтори!
    « Ответ #4 : 08 Июня 2007, 13:25:24 »
    Это не верно. Миллионы людей катаются на разных и всё у них работает.
    У меня система, например, Bontranger, кассета SRAM, а цепь... Ну вы догадались.
    И всё прекрасно работает.
    Цепь надо менять гараздо чаще чем кассету. И уж тем более чаще чем систему.
    Оффлайн ПивоваР
    • дЫгЫдЫщ
    « Ответ #5 : 08 Июня 2007, 13:38:32 »
  •  :-[. Не, я просто посоветовал идеалный вариант , а вы сразу драться
    « Ответ #6 : 08 Июня 2007, 14:17:11 »
  • все хорошо но вообще есть такая проблемма  на кранк желательно ставить звезды от производителя кранка
    « Ответ #7 : 09 Июня 2007, 02:45:45 »
    Спасибо...
