АвторТема: Требуется совет по заднему колесу  (Прочитано 626 раз)
Оффлайн Z Man
3 покатушки в горах и колесо 8ка
Диск тормозов трется о колодку с диким шумом
Нужно 27.5 пуленепробиваемое
Диск самих тормозов ровный
Re: Требуется совет по заднему колесу
« Ответ #1 : 21 Июня 2016, 20:38:54 »
  • Ротор треться о колодки? Восьмерка не должа сказываться на чиркание ротора о колодки. Что именно требуеться, новое колесо\обод, не совсем понятен вопрос?
    « Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 22:07:39 от Silenser »
    Оффлайн SK
    « Ответ #2 : 21 Июня 2016, 23:06:45 »
  • Я так думаю начать надо с регулировки тормоза относительно диска (возможно помыть ротор тоже не помешает). Если это были три покатушки сразу после покупки велосипеда, то возможно просто криво наспех все собрали.
    « Ответ #3 : 21 Июня 2016, 23:26:57 »
  • Зачем ротор то мыть ;D
    Оффлайн SK
    « Ответ #4 : 22 Июня 2016, 09:26:19 »
    не поверишь - иногда это помогает избавиться от скрипа.
    « Ответ #5 : 22 Июня 2016, 09:37:23 »
  • Тогда и колодки тоже ?
    Ротор можно спиртом протереть, если на него попала смазка.
    А по теме, просто настроить тормоз.
    Конструктор
    Оффлайн Z Man
    « Ответ #6 : 22 Июня 2016, 17:57:55 »
  • Да щсе правы кто писал
    В мастерской пошаманили с тормозом и больше не трет
    Открутили сначала, а потом закрутили крепления тормоза к линкам
    Плюс покрышку когда менял она села не до конца хорошо так что и это исправили
    Post Merge: 22 Июня 2016, 19:11:44
    Совет по колесу (rims) тоже нужен
    Что там нынче пуленепробиваемое ?
    « Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 19:11:44 от Silenser, Причина: Объединение сообщений »
    « Ответ #7 : 22 Июня 2016, 19:14:08 »
  • Для начала можно сходить к механику для натяжки спиц и выравнивания колеса. В полне может быть что с завода пара спиц была ослаблена.
    « Ответ #8 : 23 Июня 2016, 14:13:53 »
  • Что там нынче пуленепробиваемое ?
    Mavic EN421 или EN423 (внутренняя ширина обода 21мм и 23мм соответственно)  - дёшево и сердито.
    Mavic EN721 или EN729 (внутренняя ширина обода 21мм и 29мм соответственно)  - подороже.
    WTB Frequency i-23 или i-25
    ZTR Arch - подороже, вес райдера до 90кг.
    ZTR Flow - пуленепробиваемые, но если очень постаратся  :evil6:
    Ну и если собирать колесо на 36ти спицах то можно и на танк ставить, проблема, это вес таких колёс.
    Сообщение понравилось: Manevich
