АвторТема: Проблема с накачкой камеры  (Прочитано 690 раз)
Оффлайн vitec707
« : 04 Сентября 2016, 20:50:39 »
  • У мена камера с герметиком или джифой как ее правильно обозвать))) Хотел накачать колесо стоит ниппель Преста открутил полилась жидкость поставил через переходник .при нажатии  ниппеля воздух почти не выходит а льется ,белая жидкость .Компрессор не качает .что делать ?
    Оффлайн bogachstas
    Re: Проблема с накачкой камеры
    « Ответ #1 : 04 Сентября 2016, 21:12:27 »
  • воздух почти не выходит а льется ,белая жидкость
    вытекает пару капель или прям течёт ?
    Оффлайн vitec707
    « Ответ #2 : 04 Сентября 2016, 21:18:55 »
  • пару капель
    Оффлайн vitec707
    « Ответ #3 : 04 Сентября 2016, 21:20:57 »
  • мог герметик забить ниппель? или может иза переходника на заправке язычек от шланга не доходит до конца ..
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #4 : 04 Сентября 2016, 21:51:53 »
    мог, но если воздух выходит, то всё ещё не так плохо  :)
    у меня никогда не получалось нормально накачать колесо с этим переходником.
    попробуй обычным вело-насосом, скорей всего будет работать на все 100.
    Оффлайн vitec707
    « Ответ #5 : 04 Сентября 2016, 22:04:18 »
  • Спасибо :)
    Оффлайн vitec707
    « Ответ #6 : 06 Сентября 2016, 12:11:28 »
  • Отчет: купил вело насос все ок но есть один прикол надо что  бы вытекла чуток джифа .везде свои нюансы
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #7 : 06 Сентября 2016, 21:34:33 »
  • с обновкой
    Оффлайн vitec707
    « Ответ #8 : 07 Сентября 2016, 00:02:05 »
  • Спасибо ! хороший продавец подсказал что качать надо покрутить колесо что ниппель был сверху иначе джифа может забить
