АвторТема: новые цепь и звездочки  (Прочитано 1517 раз)
Оффлайн махур
« : 11 Июня 2007, 22:20:00 »
  • поменял сегодня в мацмане цепь и задние звездочки!
    по дороге при переключении задних передач цепь проскакивала!
    непонятно, что и новые цепь и звездочки должны приработаться или что это может быть?
    Re: новые цепь и звездочки
    « Ответ #1 : 12 Июня 2007, 00:24:53 »
  • А шо за цепь и шо за звезды?
    « Ответ #2 : 12 Июня 2007, 09:45:11 »
  • Возможно, это не проскакивает цепь, а проблема в трещетке.
    Оффлайн махур
    « Ответ #3 : 12 Июня 2007, 21:09:50 »
    ??? ! ну, я думаю велосипедная цепь, не с бензопил же ставят в мацмане!  ;D
    цепь шимано, звездочки из серебристого метала, написано на звездочке вроде ап-30т
    цена цепи 90 шек. звездочки 85 (без работы)
    можно поконкретнее? я заметил, что проскакивают на второй с низу звездочке (иногда нет), и на третьей сверху (постоянно).
    завтра думаю, поехать опять в мацман после работы, просто думаю, мне так скажут, все ок или типа,-  надо ещё менять руль, колеса и багажник, тогда проскакивание исчезнет,
    а у меня и знаний нехватит что то конкретно возразить!
    так как я могу узнать причина в трещетке или в звездочках?
    « Ответ #4 : 13 Июня 2007, 00:17:29 »
  • махур, новые цепь и звездочки врядли могут проскакивать. А вот собачки этой самой трещетки износится вполне могут.
    У меня была та же проблема. Сначала вложил, кажись шек. 350 в замену цепи с кассетой, затем когда не помогло, сменил трещетку. Пробовал сначала промыть трещетку и смазать жидким спреем. Помогло, но не надлого. Более того, сам себя наказал, так как один из маршрутов пришлось заканчивать пешком.
    После замены трещетки проблема исчезла, живу и не нарадуюсь.
    СтОит трещетка шекелей 100-150, можно найти дешевле (к Bad-у),  :) думаю, полезно поменять в любом случае. Ударные нагрузки при проскакивании очень неполезны для цепи, кассеты и ...ног.  :)
    Оффлайн махур
    « Ответ #5 : 13 Июня 2007, 06:33:29 »
  • IgorSk
    спасибо! попробую поменять, посмотрим может и поможет
    « Ответ #6 : 13 Июня 2007, 07:22:53 »
    Возможно, дело в заднем переключателе, или в его настройке.
    Если проблема в переключателе, то цепь соскальзыеает на соседнюю звездочку (ту , которая поменьше). При этом цепь проскальзывает, с характерным шумом.
    Как определить, в переключателе ли проблема:
    1. Поставь велосипед на землю. Выставь передачи на те значения при которых проскальзывает цепь. Посмотри внимательно на лапку заднего переключателя. Там есть два колесика, между которыми проходит цепь: верхнее (ближе к звездочкам) и нижнее.
    Обрати внимание на цепь между верхним колесиком и звездочками. Если наблюдается перекос, то нужно настроить натяжение кабеля (смотри ниже как это сделать).
    Верхнее и нижнее колесики должны быть в одной плоскости, парралельно колесу.
    Если нижнее колесико находится ощутимо левее или правее верхнего, то скорее всего переключатель погнут.
    Посмотри, нет ли люфта в переключателе. Есть два места в которых может быть люфт приводящий к сбросу цепи:
      - Люфт в лапке. Колесики в лапке имеют свободный ход в сторону.
      - Люфт в парраллелограмной рамке. Рамка ходит не только по вверх-вперед-вправо / вниз-назад-влево, но и во все стороны сразу.
    Если есть сильный люфт (почти сантиметр), то переключатель не держит цепь.
    Как настроить натяжение кабеля:
      В месте соединения кабеля с ручкой переключателя (на руле) есть такая крутилка - это регулятор натяжения. Ее нужно слегка (3-4 мм) оттянуть, и тогда ее можно вращать, при этом будут ощущатся маленькие щелчки. Если не щелкает, то оттянул слишком сильно.
     Каждый раз нужно поворачивать на один щелчок, и смотреть на цепь между звездочкой и маленьким колесиком.
    Куда крутить:  Если цепь перекашивает вправо (от колеса), то кабель нужно подтянуть. Для этого крути регулятор  против часовой стрелки.
    Если цепь перекашивает влево, то, соответсвенно, крути по часовой стрелке.
