АвторТема: 27+ Гимик или за ним будущее ?  (Прочитано 5566 раз)
« : 08 Декабря 2016, 10:49:21 »
  • 27+ Гимик или за ним будущее ?
    Что -то эта тема минула форум.
    Re: 27+ Гимик или за ним будущее ?
    « Ответ #1 : 08 Декабря 2016, 11:43:22 »
  • Помойму народу уже надоело просто,все эти войны 26-27-29. Надо ездить а не колесами мериться... ;D
    Сообщение понравилось: bogachstas, Акын, IanS
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #2 : 08 Декабря 2016, 15:28:22 »
  • на последнем demo day взял full sustention 27.5+
    очень много сцепления, на скорости было тяжело вписываться в повороты, но это пока не привык.
    каждому стилю, свои велосипеды и колёса.
    согласен с Silenser на все 100 !
    Сообщение понравилось: Акын
    « Ответ #3 : 08 Декабря 2016, 16:11:39 »
  • Я вот подумываю на свой ригид спереди поставить 27+
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #4 : 08 Декабря 2016, 19:31:21 »
    для ригидной вилки Peace можно найти колесо 27+ ?
    « Ответ #5 : 08 Декабря 2016, 20:51:12 »
  • для ригидной вилки Peace можно найти колесо 27+ ?
    У меня вилка от Найнера,она принимаеет
    Sent from my XT1032 using Tapatalk
    « Ответ #6 : 09 Декабря 2016, 12:43:57 »
    Мягенького захотелось  ;D
    « Ответ #7 : 28 Мая 2018, 23:28:47 »
  • 27+ это то что в народе сегодня именуют boost ?
    « Ответ #8 : 29 Мая 2018, 15:45:50 »
  • Boost это новый стандарт ширины втулок, спереди 110мм вместо 100мм, сзади 148мм.
    « Ответ #9 : 29 Мая 2018, 15:47:24 »
  • A зачем ? Какой в этом смысл ?
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    « Ответ #10 : 29 Мая 2018, 15:56:03 »
  • Жёсткость, более широкий задний треугольник позволил подтянуть колесо ближе к подседельной трубе и укоротить нижние перья.
    « Ответ #11 : 30 Мая 2018, 07:50:29 »
  • Что то я туплю: как связана ширина втулки с возможностью приблизить заднее колесо и уменьшить длину перьев?
    « Ответ #12 : 30 Мая 2018, 12:45:52 »
  • Маги,
    Тhe advantages of Boost:
    One advantage of the now wider axle standard is glaringly obvious: given the wider hub flange, and the stronger spoke-bracing angle, the stiffness and stability of the wheel is massively enhanced. According to stats from the manufacturers, a 29″ rear wheel with a 148mm hub has the same stiffness as a 27.5″ wheel with a 142mm hub. But, as SRAM promise, Boost brings yet more advantages:
    1. The increased stiffness results in more effective and more precise bike handling.
    2. Given the wider rear wheel, a shorter chain stay can be used.
    3. Suspension pivots can be placed wider apart and therefore stiffer.
    4. The wider rear hub offers you a bigger choice when it comes to chainrings.
    5. And finally, Boost improves clearance on the forks and the rear.
    « Ответ #13 : 30 Мая 2018, 13:26:40 »
  • Все, меня убедили
    Оффлайн anton-sr
    « Ответ #14 : 02 Июня 2018, 22:07:40 »
  • Подумываю о  27.5 + хардтейл.Пока больше всего понравился Merida Big Trаil.  В меру агрессивная геометриям плюс все современные навороты - 1-11, ось 12х148 и т.д. Сделал пару пробных поездок и очень впечатлился. Чем то он меня зацепил после двухподвеса. Хотелось бы конечно погонять  на нормальных синглах, но...  Видел ещё Nukeproof Scout и Commencal HT AM но к сожалению их вроде у нас не достать.
