АвторТема: Замена кранка  (Прочитано 1058 раз)
Оффлайн Афонин Юрий
Замена кранка
« : 14 Июля 2017, 21:32:31 »
  • Есть кранк Deore 38/24, 10s. Начали трещать подшипники в ВВ.
    Хочу, вместе с ВВ поменять (проапгрейдить) кранк. Смотрю в сторону ХТ.
    Какие подводные камни могут быть при установке вместо 38/24 36/22?
    Насколько проблемно поставить кранк для 11s на систему 10s? Вроде чайнлайн не должен поменяться?
    Стоит-ли заморачиваться с XT или поставить SLX (SLX подешевле выходит)?
    Anyone who doesn't go crazy, can't be normal
    Помечен как лучший ответ пользователем Yuri_A 08 Августа 2017, 01:31:51
    Оффлайн Sergeit
    • O52-2З892Ч3
    Re: Замена кранка
    « Ответ #1 : 14 Июля 2017, 23:49:50 »
  • Посмотри здесь:
    http://productinfo.shimano.com/#/com/2.4
    Если компоненты не заявлены производителем как подходящие друг другу, то могут быть проблемы с настройкой системы, в частности переднего переключателя
    Re: Замена кранка
    « Ответ #2 : 16 Июля 2017, 15:29:33 »
  • Хочу, вместе с ВВ поменять (проапгрейдить) кранк. Смотрю в сторону ХТ.
    Во первых можно поменять только звёзды, но если хочется новый кранк то 36/22 должен встать.
    SLX гуд, ХТ немного легче.
    Зачем ставить 11ск. на 10ск механику ? Перейти на 1х10 ?
    Оффлайн Sergeit
    • O52-2З892Ч3
    Re: Замена кранка
    « Ответ #3 : 16 Июля 2017, 16:10:55 »
  • Весли хочется новый кранк то 36/22 должен встать.
    Теоретически да, на обоих шаг 14 зубьев, но т.к. диаметр звезд меньше, ск. всего надо будет опустить передний переклюк, надо бы убедиться, что это возможно
    Re: Замена кранка
    « Ответ #4 : 16 Июля 2017, 16:38:34 »
  • От рамки переклюка до большой звезды должно быть растояние растояние не более 5мм, не думаю что опустить хомут по подседельной трубе будет проблема, но след останется.
    Оффлайн Афонин Юрий
    Re: Замена кранка
    « Ответ #5 : 07 Августа 2017, 15:15:11 »
  • Получил новый передний переклюк, на днях придёт новый кранк (в итоге, как родной, 38/24). (решил проапгрейдить вел...)
    Переклюк ниже-выше двигать не проблема, но в небольшом диапазоне. У меня Direct Mount. Идея понятна, конечно, на звезде с меньшим кол-вом зубов и диаметр меньше.
    Sergeit, спасибо за ссылку на совместимость компонентов! Нарыл там ещё кое что полезное!
    Попутно решил и тормоза поменять. Планирую SLX поставить вместо 395. Соответственно и диски другие (203 и 180).
    Оффлайн Афонин Юрий
    Re: Замена кранка
    « Ответ #6 : 08 Августа 2017, 21:24:37 »
  • Вот, что, в итоге получилось...
    Re: Замена кранка
    « Ответ #7 : 09 Августа 2017, 09:24:57 »
  • Выглядит на 1000000!
    Re: Замена кранка
    « Ответ #8 : 09 Августа 2017, 22:15:36 »
  • Соответственно и диски другие (203 и 180).
    Даунхил?!
