АвторТема: Колючки! Колючки!! Колючки!!!  (Прочитано 3895 раз)
Оффлайн Alexis
« : 02 Сентября 2017, 22:48:29 »
  • Всем хорошего начала недели. И самое главное ни гвоздя , ни колючки.
    Братья и сёстры.
    Подскажите что делать. До вчерашнего дня ( а мы с друзьями на крайнем Севере каждую пятницу на маршрут выезжаем)  было всё нормально.  Вчера опять гоняли по грунтовке в районе кибуца Ягур.  На три велосипеда, 6 колёс - получили около 30  (!!!!) проколов. Меняли камеры, потом их же опять латали. В конечном итоге таща железного друга за собой со спущенными колёсам вызывали родственников на авто .....
     Дома уже вставил между камерой и покрышкой ленту против проколов ( думаю что это будет очередной геморрой с проколами) .    Что делать?  Есть у кого идеи или секретные предложения.  Или уже до следующего лета по полям ни- ни ?
    С уважением .
    « Последнее редактирование: 02 Сентября 2017, 23:02:40 от Alexis, Причина: добавил фото »
    Оффлайн Andy
    Re: Колючки! Колючки!! Колючки!!!
    « Ответ #1 : 03 Сентября 2017, 06:56:44 »
  • Бескамерка+герметик и никаких секретов.
    Сообщение понравилось: uniqs, RomKaz
    Оффлайн Sergeit
    • O52-2З892Ч3
    « Ответ #2 : 03 Сентября 2017, 07:45:49 »
  • А камеры с герметиком (джифой)?
    « Ответ #3 : 03 Сентября 2017, 08:10:13 »
  • Переход на Tubeles и будет вам счастье. Изредка будут и проколы но основной ремонт - накачал и покрутил колесо.
    Оффлайн Alexis
    « Ответ #4 : 12 Октября 2017, 21:21:53 »
  • Поставил ленту пластиковую между шиной и камерой.
    Уже два сингла  делали по полям. Колючки в покрышки были. Проколов нет.  Думаю к весне уже поставить новые ( без латок ) камеры и залью уже джифу. Завтра опять на трассу
    Всем хороших продолжений праздников и конца недели.
    Оффлайн Alexis
    « Ответ #5 : 21 Ноября 2017, 21:22:32 »
  • Всем привет!
    Толку никакого нет. И прокладка под камерой, и джифа залита, и джифа с балоном воздуха качается. Каждая поездка панчер- колючка. Пробовали не ездить по грунтовке и по полям.  Колючки ловим и на асфальте,  и на специальной дорожке для велосипедов. Колючки задувает ветром что ли.   Сегодня на передок опять поставил новую камеру и залил джифу. Что то мне это начинает сильно давить на психику.
    « Ответ #6 : 21 Ноября 2017, 22:07:38 »
  • Что за джифа и камеры? у меня камеры с джифой от джоэс, я из колес гвозди мелкие иногда вытаскивал и ничего, живые.
    Оффлайн Alexis
    « Ответ #7 : 21 Ноября 2017, 22:34:46 »
    Джифа?  Да легко покажу ..
    « Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 22:57:17 от Alexis »
    « Ответ #8 : 21 Ноября 2017, 22:38:27 »
  • Попробуйте джоес уже которые с джифой.
    Оффлайн Alexis
    « Ответ #9 : 21 Ноября 2017, 22:58:27 »
  • Вчера хотел такие взять, да не было моего размера 27,5
    Оффлайн @RT
    • OSЧ-Ч22IЧ2I
    « Ответ #10 : 22 Ноября 2017, 09:18:39 »
    1. Не важно какие камеры у Вас, важно какой герметик. Герметик нужен Joe's.
    2. Герметики не желательно мешать между собой, особенно если они разного цвета.
    3. В виду 1 и 2 нужно взять или камеры Joe's или любые другие без герметика и герметик Joe's
    4. На колесо 27.5" - 29" нужно порядка 120мл. герметика. В случае приобретения камер Joe's с герметиком добавить 50-60мл.
    P.S. Если вдруг Вам в Розене впаривают что-то другое, не верьте. Ищите Joe's в других магазинах
    Помечен как лучший ответ пользователем Alex.il 25 Ноября 2017, 01:35:51
    « Ответ #11 : 22 Ноября 2017, 20:41:02 »
  • Ещё как вариант есть Stans No Tubes:
    https://shop.harim.co.il/product_info.php?cPath=58_449&products_id=11617
    Оффлайн Alexis
    « Ответ #12 : 24 Ноября 2017, 23:38:24 »
  • 1. Не важно какие камеры у Вас, важно какой герметик. Герметик нужен Joe's.
    Поздно. Уже залил то что "впарили" в Розене. В принципе не  "впарили" , а купил то что предложили. И предложили как то уверенно и автоматом. Жаль только что проверить этот герметик удастся теперь только к следующей осени. Зимой ведь колючек не бывает.
    « Ответ #13 : 26 Ноября 2017, 09:40:54 »
  • Жаль только что проверить этот герметик удастся теперь только к следующей осени. Зимой ведь колючек не бывает.
    В чем проблема? Покатайся по гвоздям! ;D
    Оффлайн Alexis
    « Ответ #14 : 30 Ноября 2017, 22:43:18 »
  • В чем проблема? Покатайся по гвоздям! ;D
    Рассмешил  ;D
