АвторТема: Ширина руля  (Прочитано 2165 раз)
Ширина руля
« : 04 Июля 2007, 14:23:57 »
  • Меряя разные велосипеды обратил внимание на то, что размер руля меняет ощущения чуть ли не сильнее чем длина рамы. И стало мне интересно - шо такое "правильный размер руля"?
    Кто с каким ездит? Какие пробовали? Как ощущения? Что порекомендуете?
    Re: Ширина руля
    « Ответ #1 : 04 Июля 2007, 14:29:45 »
  • штука очень индивидуальная
    мне нравится ездить с широким рулём
    кроме широкого и узкого есть еще прямой и приподнятый
    Re: Ширина руля
    « Ответ #2 : 04 Июля 2007, 14:34:03 »
    результаты инструментального контроля можно?
    У меня на Мериде был узкий (точно сколько не помню), но что-то около 560-570. Сейчас - 600. Есть у меня подозрения, что еще чуток бы пошире - было бы самое оно.
    Пробовал на веле Бори его монстровкий руль (720?) - это шото. А еще и при коротком кокпите - ощущения прикольные :)
    Прямой мне живьем ваще ни разу не попадался
    Re: Ширина руля
    « Ответ #3 : 04 Июля 2007, 14:37:55 »
  • у меня руль 615 и и кокпит примерно 40  ;D
    Re: Ширина руля
    « Ответ #4 : 04 Июля 2007, 14:40:20 »
  • У меня вот такой
    LOCO™ DH RISER BAR
    7075-T6 aluminum
    710mm width with graduated ends for easy trimming
    32mm rise
    10° x 6° bend, 31.8mm clamp
    385mm grams at full 710mm width
    Black bead-blast finish
    Re: Ширина руля
    « Ответ #5 : 04 Июля 2007, 14:42:51 »
  • Боря-но это же даунхильный руль!
    Re: Ширина руля
    « Ответ #6 : 04 Июля 2007, 14:48:31 »
  • Знаю.
    Зато знаешь как мне с ним удобно.
    И он лёгкий и прочный. Шо мне и надо.
    Так шо, не возьмёте меня теперь в Бат Шломо ???
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2007, 14:51:53 от roamer32 »
    Re: Ширина руля
    « Ответ #7 : 04 Июля 2007, 14:55:28 »
  • Не бывает бесплатного сыра!
    Не подумай что я критикую !
    Но естьнесколько вопросов:
    А плечевые суставы после многочасового тиюля не болят ?
    А в гору подниматься удобно?
    Для точного управления широкий руль требует короткий стем .
    Есть еще много нюансов!
    Если тебе удобно-на здоровье !Но все проектируется для определенных целей!
    Re: Ширина руля
    « Ответ #8 : 04 Июля 2007, 15:06:25 »
  • Про сыр знаю :)
    Плечевые суставы после многочасового тиюля не болят
    Стэм у меня 90мм - это короткий?
    Я ещё не много с таким катаюсь, так что как с ним в гору не могу точно сказать.
    Да ты и сам видел как я "веду" вел в гору.
    Должен был быть на том веле Ritchey WCS Rizer Oversize(660 мм вдлину), но надо было ждать и т.д. Максимум есле что почуствую "не так" можно его подрезать.
    А на счёт критики, так ты критикуй есле надо. Я же чайник, откуда мне ещё информацию черпать.
    Вот как нибудь на покатушках ты мне всё и разрулишь :)
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2007, 15:12:44 от roamer32 »
    Re: Ширина руля
    « Ответ #9 : 04 Июля 2007, 15:17:33 »
  • Да я тоже не великий спец.
    Прямые узкие рули-для КК соревнований.
    600-630 райзеры - Для АМ и траила
    А широкие как у тебя - пользуются с Трипл вилкой.
    На узком сингеле с поворотом почувствуеш.А так-лижь бы тебе удобно было!
    Жду в пятницу! :)
    Re: Ширина руля
    « Ответ #10 : 04 Июля 2007, 17:35:11 »
  • Своему труватив достигавший 680мм сделал обрезание сейчас он у меня 650 где-то да плюс рожки забрали ещё 40-50мм. Мне очень удобно с ним.
    Ширину руля подбирают исходя из ширины плеч? Неправ-поправте.
    А я пока что покататься.
    Re: Ширина руля
    « Ответ #11 : 04 Июля 2007, 17:39:56 »
  • Прямо в дырочку!
    A в следующий раз с вечера предупреди,что есть возможность покататься,тогда
    я на работу вел возьму с утра! Лови ласту!
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2007, 17:45:30 от mdizengof »
    Re: Ширина руля
    « Ответ #12 : 04 Июля 2007, 17:43:02 »
  • Прямой мне живьем ваще ни разу не попадался
    У меня на Мессе стоял прямой и узкий руль(около 600), потом поставил Темповский ДаБомб - он сильно шире и с подъёмом, в первую поездку очень спина болелаю Изменил угол наклона стало сильно лучше, но чуствовал чтто надо чуть-чуть по меньше... Сейчас на нём просто сдвинул грипы чуть к центру - то что доктор прописал!
    На Рукусе изначально руль чуть меньше, так что на него сел как влитой!
    Re: Ширина руля
    « Ответ #13 : 04 Июля 2007, 17:58:20 »
  • Широкий руль увеличивает рычаг силы, прилагаемой на колесо при повороте. С широким рулем велосипед рулит точнее, однако может быть и сверх-чувствительным.
    Одновременно с увеличением силы, прилагаемой на колесо, широкий руль нужно больше двигать, т.е. широкий руль требует более короткого кокпита, и более вертикальной посадки.
    Узкий руль увеличивает устойчивость, помогает управлять велосипедом на большей скорости и позволяет эффективно управлять велосипедом, обладающим длинным кокпитом. Однако, ввиду уменьшенного соотношения сил прилагаемых на колесо и на руки, узкий руль будет сильнее вырываться из рук.
    Обратите внимание, что подобные эффекты достигаются также и изменением угла рулевой трубы (путем замены вилки, рамы или обоих). В теме Угол установки рулевой колонки есть некоторые обьяснения по поводу эффекта угла рулевой трубы на управляемость.
    Чем положе рулевая труба, тем шире ставят на нее руль (и короче вынос), для компенсации "ленивого" поведения велосипеда. Соответствеенно, чем отвеснее рулевая труба, тем уже руль.
    Mестный способ выбрать ширину руля:
    Отжаться от пола широким хватом раз 10. Обратить внимание, на каком расстоянии оказались ладони после последнего отжима. Это и есть ширина руля, при которой управление будет наиболее эффективным.
    UPD: линки работают.
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2007, 18:02:21 от omer »
    Re: Ширина руля
    « Ответ #14 : 04 Июля 2007, 20:53:23 »
  • Прямо в дырочку!
    Мне бы серенькие под цвет байка ато всё синие да синие, негармонирует!
