АвторТема: Заклинило цепь  (Прочитано 4225 раз)
Оффлайн tamnoon
Заклинило цепь
« : 05 Августа 2007, 23:22:25 »
  • Вчера на покатушках при понижении передачи с 3-ей на 2-ю у меня заклинило цепь. Такое повторилось несколько раз. Цепь недавно поменял. С собой был телефон и я сфоткал это дело (см. ниже)
    Может ли такое быть из-за недостаточной смазки цепи? Цепь новая и была смазана недавно. Но перед самой поездкой я вытер её сухой тряпкой. На тряпке остались масляные следы
    « Последнее редактирование: 05 Августа 2007, 23:24:32 от tamnoon »
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #1 : 05 Августа 2007, 23:31:12 »
  • Маловероятно.
    Скорее виновата либо ослабшая пружина натяжителя цепи в заднем переключателе, либо ещё и болтание цепи от тряски вела на неровной дороге.
    Рекомендация стандартная - отдраить и смазать.
    Кстати и вопрос - назад педали когда это случилось не крутили, хотя бы на треть - четверть оборота? Оно тоже способствует такому срыву цепи.
    Оффлайн tamnoon
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #2 : 05 Августа 2007, 23:40:26 »
  • Назад крутил на четверть оборота когда клинило, после этого цепь освобождалась. Но я при этом чуть не упал. Ощущения не самые  приятные, я ведь пристегнут
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #3 : 06 Августа 2007, 20:22:03 »
  • Большая звезда выглядит побитой. Помятые зубы могут послужить причиной заклинивания.
    Оффлайн balabol
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #4 : 06 Августа 2007, 22:39:14 »
  • По-моему, суппорт находится намного выше, чем должен. Наружная щёчка суппорта должна быть всего на 1-2 мм. выше края зубьев большой звезды. Похоже, что в этом причина, иначе цепь просто не может проскользнуть между щёчкой суппорта и звездой.
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #5 : 07 Августа 2007, 09:32:32 »
  • Ищи погнутые зубы на средней звездочке
    Оффлайн tamnoon
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #6 : 07 Августа 2007, 10:19:19 »
  • упс. это я ещё не менял. Понял, на выходных к технику. Спасибо за совет.
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #7 : 07 Августа 2007, 16:08:11 »
  • У меня таже фигня случалась на новом веле.
    Думаю звёзды тут ни причём. Ну или если причём, то винить надо весь ШИмано.
    Оффлайн tamnoon
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #8 : 07 Августа 2007, 16:44:34 »
  • а самое обидное что хрен это воспроизведешь в маабаде
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #9 : 07 Августа 2007, 16:50:40 »
    Смотри, что balabol говорит.
    По моему передний переклюк очень высоко стоит, есле там цепь в два рядя прошла.
    Настрой переклюл пониже и попробуй...
    Оффлайн tamnoon
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #10 : 07 Августа 2007, 17:08:34 »
  • вечером гляну можно ли на моем деоре это отрегулировать.
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #11 : 07 Августа 2007, 17:24:00 »
    регулируется установкой переклюка на подседельной трубе, т.е. на самом переклюке на эту тему никаких регулировок нет
    Оффлайн tamnoon
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #12 : 07 Августа 2007, 17:37:13 »
  • то есть в моем случае вообще не регулируется. Глянь на фотку, на моем нет хомута на подседельнике.
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #13 : 07 Августа 2007, 17:42:21 »
  • Крепеж Л-тайп, если не ошибаюсь, это зовется...
    Хрен его знает шо там не так, товарищ майор. Смотреть надо. А ты его не выгнул ваще нафиг?
    Гы, я понял! Это ты звездочки сточил и они меньше стали :)
    Re: Заклинило цепь
    « Ответ #14 : 07 Августа 2007, 18:02:39 »
  • Если будет желание созвонимся и я посмотрю на него
