АвторТема: Чирканье дисковых тормозов, надоело >:(  (Прочитано 3435 раз)
Каждый раз после снятия и установки переднего колеса появляется чирканье, диск цепляет за кододки. Настрою всё как надо, покатаюсь, сниму колесо,поставлю и чирканье возвращается, чем это лечить, дастало блин >:(
Re: Чирканье дисковых тормозов, надоело >:(
« Ответ #1 : 22 Августа 2007, 11:43:57 »
  • V-Brakes! ;D ;D ;D :evil4: :evil4:
    « Ответ #2 : 22 Августа 2007, 11:49:58 »
  • Поставь байк вверх ногами и типэксом поставь на оси заметку, в последсвии ставь ось заметкой на тоже место :)
    Ну или 20мм ось... ;)
    « Ответ #3 : 22 Августа 2007, 11:55:16 »
    Вот не поверишь, ждал я от тебя нечто подобное.
    А теперь по существу пожалуста!
    Не понятно по чему это происходит. Ротор вроде не кривой, колесо после установки занимает первоначальное положение(без осевого смещения) не понимаю.
    « Ответ #4 : 22 Августа 2007, 11:59:36 »
  • Ось не идеально прямая :)
    Представь себе что ось под ударными нагрузками немного искривилась и преобрела форму скобки "(" только с бесконечно малым изгибом, на глаз можешь даже не заметить! После этого ты регулируешь тормоз - все ОК, потом снял-поставил, изгиб оси пошел в другую сторону => будет небольшое чиркание!
    Заметка типэксом это исправит, т.к. ставить всегда в одно и тоже место будешь :)
    Только надо чтоб и на вилке точка типэкса стояла - так точнее позиционировать заметку на оси.
    « Последнее редактирование: 22 Августа 2007, 12:06:07 от BarbaCat »
    « Ответ #5 : 22 Августа 2007, 12:07:56 »
    Рассматривал этот вариант и то, что фланец втулки ротора не отторцован как надо. Но ведь после регилировки чирканье пропадает, если ось не ровная то чиркать будет постоянно. Странно всё это.
    « Последнее редактирование: 22 Августа 2007, 12:13:06 от Sanches »
    « Ответ #6 : 22 Августа 2007, 12:16:14 »
  • При регулироке после закрепления чиркать не бует ни когда(только если ротор кривой), т.к. есть жестое закепление точки си ряом с местом крепления диска.
    Нарисуй эту конструкию в CorelDrow и потяай/поверти в разные стороны - увидишь твое чиркание, потом поставь жестко закрепленную точку на оси и еще поверти... сразу биение пропадет, т.к. диск близко к этой точке!
    Вот если бы он был почи у центра оси, тогда биение сохраняось бы всегда... или надо было бы увеличивать расстояние между колодками.
    « Последнее редактирование: 22 Августа 2007, 12:17:56 от BarbaCat »
    Оффлайн tamnoon
    « Ответ #7 : 22 Августа 2007, 13:01:21 »
  • а что при снятии колеса происходит с торможной колодкой? Может её как-то выворачивает. В этом направлении не думал? А какие тормоза у тебя?
    « Ответ #8 : 22 Августа 2007, 14:03:41 »
  • то что Барба написал правильно идеально прямых осей почти нет поставь пометку типиксом и не парься не веришь спроси у Люпуса  ;D
    « Ответ #9 : 22 Августа 2007, 16:23:37 »
  • Ну если механик Люпус >:D одобрит, то попрусь в Кравиц за типексом ;D
    « Ответ #10 : 22 Августа 2007, 16:31:09 »
    С тормозами это не связано.
    Пытаясь врубиться вихнул мозг :-\. Барба гони пицуим :)
    « Ответ #11 : 22 Августа 2007, 17:56:23 »
  • Мне Лупус тоже говорил пометить типексам оси, да я бы пометил, но у студента нет типекса.
    Когда вставляю, смотру на расстояние диска до колодки, если косается, значит кривой стороной поставил, вращаю не много и опять смотрю. Порой приходится долго вращать.
    Как куплю типекс, так отмечу. Ток типекс я врядли куплю. гыгыгы
    « Ответ #12 : 22 Августа 2007, 18:07:34 »
  • jazz, приезжай, я тебе дам типекса мазнуть. А то жуть какая-то - читаю и чуть ли не с тобой стою и кручу это несчастное колесо в поисках положения, при котором диск не затирает. Нельзя так себя мучать :)
    « Ответ #13 : 22 Августа 2007, 18:12:24 »
    Жди в гости, Димка. Но учти! Нынча студенты наглые, голодные и пыво любят!  >:D
    « Ответ #14 : 22 Августа 2007, 18:30:35 »
  • Не понимаю что и как метить типексом?
    Может рисунок или фото?
