АвторТема: Рокринг  (Прочитано 7029 раз)
Рокринг
« : 28 Августа 2007, 23:11:15 »
  • Вопрос следующий, кто из вас и когда в последний раз пользовался большой передней звездочкой. А то есть задумка заменить ее на рокинг.
    Мой вел потихоньку мутирует из КК в ФР  ;D
    « Последнее редактирование: 28 Августа 2007, 23:13:10 от Sanches »
    Рокринг
    « Ответ #1 : 29 Августа 2007, 00:28:03 »
  • Тогда уже и рога снимай!
    А то бошгард с рогами?
    Я пользуюсь по гравийке в тиюлим(Гилбоа,надо повторить!).
    Мацукей Даргот-часто там применял,Ноф Кармель,поездки с Алон а Галиль,и т.д.
    То есть в ситуациях "латет ба Рош"
    Re: Рокринг
    « Ответ #2 : 29 Августа 2007, 00:48:41 »
  • Ввиду шоссера я мало катаю на байке по местам где большая звездочка помогла бы.
    Но! прочитав в свое время запись от ТЕМПО про большую звездочку (спасибо ТЕМПО и Марику), на шоссере я все больше катаю на большой звездочке. Пока подьем не становиться слишком суровым (5% и больше) то иду на большой.
    А на байке большую использую вовсю на спусках - так как натяжителя у меня нет, то передача типа 3-5 это самое то на спусках.
    В свое время я тоже думал поставить рокринг вместо большой звездочки. Но не поставил, так как хотелось катать и вниз, и вверх.
    Re: Рокринг
    « Ответ #3 : 29 Августа 2007, 00:50:22 »
  • Пользовался последний раз очень давно...
    Т.к. уже больше 2-х лет езжу с башгардами и за это время я реально пожалел об отсутствии 3-й звезды 0 раз!
    Поскольку там где народ ставит на "3-ку", я спокойно вкручиваю на 2-ечке и никуда не тороплюсь ;)
    Зато сколько раз я хвалил себя за то таки что поставил башгард, как-нибудь покажу свой баш с Мессы - что-то страшное, если бы не он у меня была бы звезда без половины зубов!
    « Последнее редактирование: 29 Августа 2007, 00:53:23 от BarbaCat »
    Re: Рокринг
    « Ответ #4 : 29 Августа 2007, 01:11:59 »
  • Со дня покупки Рефлекса и до этой недели большой звездой не пользовался. А вот начал по асфальту физкультурить - оп-па, пригодилась. Но тебе, как я понимаю, это не светит :)
    Re: Рокринг
    « Ответ #5 : 29 Августа 2007, 01:40:50 »
    Барба, а переключатель задний у тебя с длинной лапкой, или со средней? Натянуть переклюк с длинной лапкой без большой звезды сложно, на мой взгляд. Ну а спускаться быстро без натянутой цепи просто совсем неприятно, у меня уже несколько раз так цепь слетала.
    В воскресение мы были на "клинике" http://www.bikeskills.com/2007-08-26-clinic/index.htm
    Большая звездочка там очень пригодилась на спусках. Это при том что у меня цепь укорочена на два звена.
    Re: Рокринг
    « Ответ #6 : 29 Августа 2007, 02:09:11 »
  • omer
    С длинной :( и на Рукусе и на Мессе.
    Собираюсь ставить с короткой... а пока снял 4 пина(полных 2 звена)
    На спусках постоянно перелетает на другие звёзды :'(
    Re: Рокринг
    « Ответ #7 : 29 Августа 2007, 02:30:44 »
  • omer
    Ну это и есть основное преимущество большой звезды. Хотя переключатель с короткой лапкой + рокринг все равно будет лучше чем переклюк с длинной + большая звезда.
    А вот если еще и натяжитель поставить, дополнительно к рокрингу, да и шоссейную кассету + переклюк вместо горных, тогда цепь и пассатижами не скинешь :) и звезды будут целы. Правда велик как синглспид будет казаться на подьемах.
    omer
    Я снял 4 пина и езжу с триплом спереди. На передаче 3-3 до 3-5 держит цепь. На 3-1 переклюк летит в спицы, а цепь их пилит. Хочу башгард.
    Re: Рокринг
    « Ответ #8 : 29 Августа 2007, 07:43:17 »
  • кАтаю на большой по совету Марика когда  еду по прямой ставлю 3 спереди и 2-3 сзади и вперед с песней
    Санчез если же ты хадумал сделать из Драйва агрессивный АМ аппарат (я так думаю что агрессивный АМ это уже Фрирайд вопрос определений) то 3 звезда тебе не нужна
    Re: Рокринг
    « Ответ #9 : 29 Августа 2007, 08:05:28 »
  • Санчез если же ты хадумал сделать из Драйва агрессивный АМ аппарат (я так думаю что агрессивный АМ это уже Фрирайд вопрос определений) то 3 звезда тебе не нужна
    Если уж снимать звезду, то подумай о замене заднего переключателя на mid-cage и о натяжителе цепи.
    Дело в том что длинный переключатель (long cage) обладает наибольшей "емкостью" - т.е. позволяет натягивать цепь в наибольших диапазонах. Эта самая "емкость" является палкой о двух концах: при большей емкости цепь сильно болтается, и соскальзывает с колец системы и шестеренок кассетты.
    Большая звезда позволяет "использовать" емкость переключателя, таким образом цепь остается натянутой.
    Но если снять большую звезду, то натягивать цепь будет некуда.
    Переключатель со средней лапкой (mid cage) более подходит для использования на системах с двумя звездами, так как не обладает избыточной емкостью.
    Парраллельно, натяжитель цепи (зачастую исполняется вместе с рокрингом, или bashguard-ом) помогает избавиться от колебаний цепи.
    Даунхиллеры, которые используют одну звезду на системе зачастую используют шоссейные кассету и задний переключатель. Шоссейные компоненты под двойную систему имеют самую короткую лапку.
    Re: Рокринг
    « Ответ #10 : 29 Августа 2007, 08:11:57 »
  • Ultegra - 100 NIS
    Re: Рокринг
    « Ответ #11 : 29 Августа 2007, 10:27:28 »
  • Изучаю гравитацию
    Re: Рокринг
    « Ответ #12 : 29 Августа 2007, 10:32:16 »
  • Ultegra-это название шоссейного переклюка,которым пользуются те ,кто переходит на 2 передние звезды.
    NIS-New Israel Shekel
    А стоит этот переклюк всего 100 ш
    Re: Рокринг
    « Ответ #13 : 29 Августа 2007, 11:01:02 »
  • NIS-New Israel Shekel -???
          ;D ;D ;D
    Оффлайн Steel-Mark
    Re: Рокринг
    « Ответ #14 : 29 Августа 2007, 19:28:31 »
  • Снял большую звезду месяца два назад и бряконье цепи меня жутко раздражало. На равнинах и спусках мне не хватает большой звезды НО на камнях "зубы" оставлять не хочется. Вчера поставил задний переклюк Х9 с средней рамкой (mid cage), опробую в субботу и расскажу что из этого вышло.
