АвторТема: Силы воздействующие на раму  (Прочитано 1871 раз)
« : 22 Сентября 2007, 15:42:12 »
    « Последнее редактирование: 22 Сентября 2007, 16:27:16 от bad »
    Re: Силы воздействующие на раму
    « Ответ #1 : 23 Сентября 2007, 06:36:54 »
  • Что нет инженеров  ???
    Ответ
    « Ответ #2 : 23 Сентября 2007, 06:40:58 »
  • Бедолаги видемо пост, соблюдал, так у него сил нет, столько на кнопки нажимать!
    « Ответ #3 : 23 Сентября 2007, 08:17:35 »
    Силы есть :)
    Тут не я, тут Омер нужен - он вам нарисует.
    В принципе, нарисовать-то не сложно. Сложно понять, что из нарисованного вытекает :)
    И еще один важные момент - а на зачем?
    « Ответ #4 : 23 Сентября 2007, 12:03:54 »
    Силы есть :)
    Бедолага ладно поясню
    Видео сверху видел?
    На мой взгляд  такая проверка не нужна...Рама на такой излом не работает
    Вот и подумал что если есть инженеры то пусть нарисуют все вектора может я не прав
    « Ответ #5 : 23 Сентября 2007, 12:57:08 »
    Дык, а на какой излом она работает? Как по мне, так вполне приличная проверка. В данной проверке, думаю, они вообще шов проверяют - рама должна луснуть не по шву. Это они и получили.
    « Ответ #6 : 23 Сентября 2007, 13:14:35 »
    Хрен знает что они там проверяли Тольок на такой излом рама идет если переднее колесо упирается в камень Ну какая там нагрузка при упоре в камень Даже при ударе в камень  - колесо и вилка отработают Только если со всего разгона в стену на полной скорости
    Кстати рама "луснула" в точности оп шву...
    « Ответ #7 : 23 Сентября 2007, 14:22:25 »
  • Упс. Торможу. Они верхнюю трубу луснули, а не нижнюю... Стопудово качество сварки проверяли.
    А вот и ни фига! Шов целый. Порвался люминь сразу за швом
    « Ответ #8 : 23 Сентября 2007, 15:07:58 »
    Поэтому и спрашивал про вектора так как не понял нахрена верхнюю трубу проверять на крепость на излом внутрь
    Бедолага ТЫ ЖЕ МОЖЕШЬ!!! Начерти схему!!!
    « Ответ #9 : 23 Сентября 2007, 15:16:58 »
  • Somethink like this?  ;)
        ___
          |________/
         /  _       / \\
    d___/     \_     <- O
    « Последнее редактирование: 23 Сентября 2007, 15:19:37 от BarbaCat »
    « Ответ #10 : 23 Сентября 2007, 15:38:05 »
        ___
          |________/
         /  _       / \\
    d___/     \_     <- O
    Барба ЛОСЯ нарисовал! Ржу :)
    Так красиво, как это сделал Барба я стопудово не смогу :)
    Да и нафига схема-то? Так как они ее рвали в реальных условиях она вроде не работает.
    Нагрузка от вилки, по-моему, не самое интересно из того, что с рамой происходит. Впереди все просто и дуболомно. Толи дело жопный треугольник - там цирк полный. Каннондайл себе задачу упростил - один рычаг масивный и минимум головняка
    « Ответ #11 : 23 Сентября 2007, 18:48:12 »
  • Здесь на форуме в одном из сюжетов я видел, как точно так же лопалась рама и в реальных условиях - дроп с метрового камня с последующим приземлением под 45 градусов на переднее колесо. В таких условиях даже самолеты ломаются, а не только велосипеды. А раму в ролике давили на предмет - что раньше произойдет - нижняя труба сложится (Что, как известно, чревато переломом ног), или просто лопнет верхняя - в этом случае просто поцарапается защита и каска. К полному удовлетворению персонажей ролика - лопнула верхняя. А вопрос в головном посте задан слишком расплывчато. Я и не взялся на него отвечать сразу.
    « Ответ #12 : 26 Сентября 2007, 05:58:35 »
    при недолете на "верблюде" именно так рама и лопнет..
    Силы есть :)
    Я тут в отпуске был...
    Там очень много разных сил воздействует, причем при разных условиях езды разные силы. При вкручивании имеются в основном крутильные силы на каретку и на перья при педаляже. При даунхиле в основном силы на сгиб рамы в горизонтальной плоскости. На дропах все зависит от приземления, но либо нижняя либо верхняя трубы работают на разрыв, ну и на скручивание.
    Я математик а не инженер, поэтому готовых моделей на руках нет, хотя самому интересно. Нужно будет подумать.
