АвторТема: Износ тормозных колодок  (Прочитано 800 раз)
« : 25 Сентября 2007, 09:51:33 »
  • Как определить износ колодок (дисков) не разбирая их? ручки тормозов значительно приплизились к рулу (при торможении). Говорит ли это об измносе, или о понижение давления в гидравлике?
    Re: Износ тормозных колодок
    « Ответ #1 : 25 Сентября 2007, 11:42:14 »
  • Если правильно помню у тебя тормоза Hayes Sol. По мере износа колодк ты должен их подтягивать поближе к диску. Для этого на корпусе с обеих сторон есть место под 5мм шестигранник.
    Если есть вопросы звони
    « Ответ #2 : 25 Сентября 2007, 16:18:35 »
  • У меня Джуси 3
    Сегодня купил запасную пару колодок (на одно колесо) 120 нис.
    В магазине продавец сказал, что может быть попал воздух в систему, о ето привело к понижению давления. Можно ли что то сделать самому, что бы отдалить ручки тормоза от руля (на ручке тормоза регулирующего винтика нет)
    « Ответ #3 : 25 Сентября 2007, 16:59:36 »
    А шо за колодки? Как-то недешево...
    Если будет желание, то можешь попробовать тут брать - http://www.discobrakes.com/?s=0&t=0&c=2&p=104&
    « Ответ #4 : 25 Сентября 2007, 19:24:21 »
  • К сожелению у меня небыло времени изучать данный ценовой вопрос.
    А вообстче сколько служат колодки? скажем 90кг мужику, который делает 1000м спуска на скорости 10-15 км/ч   :evil6:
    Оффлайн VRstudia
    « Ответ #5 : 26 Сентября 2007, 00:51:02 »
  • Если бы попал туда воздух у тебя не было бы тормозов вообще.Если посмотришь с боку со стороны штока,увидишь элен(болтик).По-моему это элен 2.5,если закрутишь его отдалишь ручку.
    « Ответ #6 : 28 Сентября 2007, 16:07:32 »
  • С боку, со стороны штока, это как? и где? Что такое шток? на внутренней стороне торможной ручки винтика отдаляющего нет.
    Ручка заднего тормоза сжимается примерно на 50% без того что бы колодки двигались, и только после 50ти процентов, начинают сжиматься и колодки тоже.
