АвторТема: Новые тапки  (Прочитано 3226 раз)
Новые тапки
« : 27 Сентября 2007, 00:26:57 »
  •   Как я уже писал - подумываю о контактах.
      От дум перешёл к делу - педали spd 540 - спасибо, Леонид.и тапки
     vittoria (тода Илан).
      Сегодня поставил и опробовал.Привыкать не понадобилось - что встегивание, что выстегивание идут на том же автомате, что и туклипсы, только несколько проще :), а вот педалирование сразу принесло сюрпризы:
      Первое - педаль гуляет под ногой, вернее тапку можно поворачивать вправо влево на солидный угол (туклипсы этого не позволяли). Не пойму пока, нравится мне это или нет - завтра попробую разобраться.
      Второе - подметка тапки, на вид и под рукой жёсткая, при педалировании дышит и под ступнёй гуляет воздух. С одной стороны приятно, с другой - не порвёт ли подметку?
      По параметрам езды ещё не тестил.
    Общее впечатление благоприятное, но принципиальной разницы контакт/туклипс пока не поймал. Удобны оба, а детали? возможно дело в настройках.
      Бедолага, отдельное спасибо за идею померить обувь на пару размеров больше - так и сделал и тапки 47 размера оказались тютелька в тютельку на мой 45й.
      Там же я прибарахлился ещё и длинными, на зиму тайцами, и трехкомпонентными колодками - родные я таки дотёр :) Разница весьма ощутима - при первом пробном аккуратном торможении передним тормозом оторвал от асфальта заднее колесо! Берут плавно, ровно и мертво. Конечно, не гидравлика, но ощущения схожи. :), по сравнению со стоявшими у меня родными - на порядок лучше. Что ещё приятно - в них можно менять только резину, и резина эта у Илана есть. Купленный днём ранее Деор пойдёт на заднее Мериде и на переднее Мустангу - ни там ни там мне резкое торможение не нужно, а далее все колодки заменю на хорошие :)
      Там же нашел и короткий вынос - сидеть стало удобнее, хоть и несколько выше. Думаю руки будут уставать меньше :)
    Вообще у Илана я каждый раз находил то, что искал, и как правило, даже дешевле, чем расчитывал. Единственно, ни у него, ни в больших магазинах не нашел резины аналогичной своему Максису -
     нет светоотражающей полосы. Когда докатаю их, придется что то придумывать для боковой заметности ;)
      Скоро придётся менять и цепь - оставшийся ресурс километров на 500, ну может 600 - три недели максимум. Что ж 2750км - приемлемый ресурс цепи. Работает то идеально, но подрастянулась уже :-[
    Re: Новые тапки
    « Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 00:46:49 »
  • я покупал 26" слик со светоотражающей полосой - Швальбе Marathon в Германии на сайте www.starbike.com
    Re: Новые тапки
    « Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 00:51:20 »
  • С обновкой! Порвать подметку достаточно сложно, гораздо раньше нога расстегнется (что неприятно, но и не смертельно). А подошвы на шоссейных велотапках гуляют, это да. Особенно на SPD педалях - там площадь контакта меньше.
    Re: Новые тапки
    « Ответ #3 : 27 Сентября 2007, 01:15:59 »
  •   В этих, они не шоссейные, шоссейных моего размера я вообще не нашел, эти универсальные, нога выстегивается очень легко, но только при повороте пяткой наружу. Выстегнуть её при рывке назад и/или вверх я не сумел, хоть и пробовал где то на 2/3 если не на 3/4 полной силы, при фиксации другой ногой ессно. Только немного потянул икроножную :)
      Про прогулки подошвы теперь буду знать - это нормально и не заморачиваться, на крайняк поставлю стельки из тоненькой нержавейки - лежал у меня где то листок. Вообще то это скорее приятное ощущение - кожа дышит. Сами тапочки весьма удобные, точно по ноге, немного тяжеловаты, но при езде это неощутимо. в ходьбе тоже прилично. Про фирму эту я полагал что они делают только покрышки, однако и обувной сайт нашелся в сети. Правда никаких подробностей там нет, ну и пес с ними - удобно и мне хватит. :)
     Вадим - в Инете я пока не покупал, да и вряд ли буду заморачиваться ради пары покрышек - У Илана есть неплохой Континентал, ну без светоотражения и чуть чуть тяжелее, ездить то тоже можно, ну и жилетку поновее возьму - у меня их много :) За ссылку спасибо - покопаюсь...
    Re: Новые тапки
    « Ответ #4 : 27 Сентября 2007, 11:05:53 »
  •   Протестил сегодня на стандарте дом-работа-дом на Мериде.
    Тик в так то же время!
    Re: Новые тапки
    « Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 11:20:35 »
  • anatoly-alex, для того, чтобы выстегиваться рывком надо ставиль клиты "мульти-релиз" (номер 56, если не ошибаюсь)
    Оффлайн ster
    Re: Новые тапки
    « Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 13:26:40 »
  • Я купил и поставил SH56, нога при рывке вверх свободно снимается. Надо сказать, что  для начала, регулировочный винт в контактах я полностью открутил.
    Re: Новые тапки
    « Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 15:20:48 »
  •   Мне чем то даже удобней не мультирелиз - старые шипы, которые ставились на туфли с туклипсом требовали именно такого движения пяткой в сторону и тогда они выходили из зацепления с рамкой педали. Вариант когда при рывке ногой вверх нога выстегнется мне не столь привычен, хоть и без большой разницы. Хоть много лет я не катал в шипах - память осталась ;)
    Re: Новые тапки
    « Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 15:43:49 »
  • Рывок вверх - это в экстренном случае, в стандарте мулти-релиз отстёгивается таким же движение в сторону.
    Просто это сделано для новичков у которых нет "сторонеего" рефлекса и они просто сильно дёргают ногу со страху.
    Re: Новые тапки
    « Ответ #9 : 29 Сентября 2007, 10:09:16 »
    Иногда приходилось вырывать ногу вверх, на техничных подъемах и спусках. Несколько раз застревал между высоких камней и единственным вариантом освободить ногу - дергать вверх. Так что не только для новичков актуален мультирелиз. Тем кто катают больше чем спокойный KK очень рекомендую клиты с "опцией" ;)
    Re: Новые тапки
    « Ответ #10 : 29 Сентября 2007, 19:00:05 »
    Санчез, не пугай людей. Обычный SPD клит нет проблем вырвать в любом направлении, если пружина не перетянута.  Гораздо важнее правильно расположить шип на подошве.
    Мультирелизы хороши когда рефлексов ну никаких нет.
    P.S. Спокойный КК - это оксиморон.
    Re: Новые тапки
    « Ответ #11 : 29 Сентября 2007, 19:38:09 »
  •    Когда рефлексов ну никаких нет - это уже в морге, а там клиты не нужны. ;D
     А вот сама идея мультирелиза - весчь отличная, и сберегла небось немало костей в целости. Когда знаешь что всегда вырвешь ногу - так и паники то не возникает. И учиться легче. :) Учась ездить в туклипсах падал не единожды, и не всегда поначалу успевал выстегнуться.
    Re: Новые тапки
    « Ответ #12 : 29 Сентября 2007, 19:41:14 »
    когда рефлексов ну никаких нет защита рулит!
    оксиморон-? (не ленгвист я)
    У меня клиты М55 а к 647-ым педалям рекомендуется М56 думаю не смертельно?
