АвторТема: Максимально допустимая длина вилки.  (Прочитано 1813 раз)
Ищу инфу про максимальню длину вилки для GT Force. Производитель ставит вилки с ходом 140 что примерно 515-520мм, но наверняка можно и больше например с ходом 160. Для поотжигать на спусках. Где можно разжиться информацией?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2007, 22:08:46 от Sanches »
Re: Максимально допустимая длина вилки.
« Ответ #1 : 09 Октября 2007, 02:31:30 »
  • Sanches - не делай этого :) поставь более короткий вынос, или же более короткий задний амортизатор.
    « Ответ #2 : 09 Октября 2007, 19:08:08 »
    Уменьшать ход под задницей - низачто. Я тут собраюсь с моего I-Drive5 пересесть на Force с 6". Вилку думал иметь 160 это про запас только на спусках а по прямой и в горку опускать на 140
    « Ответ #3 : 10 Октября 2007, 02:58:11 »
    Это, я не имел в виду уменьшение хода, а уменьшение длинны амортизатора (путем замены на более короткий аморт).
    А вот удлиннять вилку на дюйм на велике не предназначенного для этого (ай-драйве) не стоит. Велик начнет дурить на поворотах из за сбитого баланса. Вынос-кубик будет полезнее.
    А если пересядешь на Форс, то тогда да, супер, длинная вилка - наше все :)
    update я тормоз, мне покзалось что ты на ай-драйв лирик прицепить решил.
    Все мои отговоры - про ай драйв. А про форс не знаю, подумать-поинтересоваться нада.
    « Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 03:00:03 от omer »
    « Ответ #4 : 10 Октября 2007, 08:42:46 »
    Да, я про форс говорю, У него 6" сзади и 5.5" спереди. Есть модель Стайнс, у него рама похожа на Форс только вилка 180-160 рама усилена по сравнению с Форсом и геометрия сильно агрессивная для простых покатушек угол рулевой 67* против 69*. Форс как бы для покатушек мне подходит больше а вилку с "опцией" на 160 только для спусков хотел, и геометрия меняется только тогда когда мне нужно ;) Главный вопрос выдержит ли рама лишние 20-30мм? Где искать инфу?
    « Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 08:56:29 от Sanches »
    « Ответ #5 : 10 Октября 2007, 09:53:11 »
    Не париться и написать производителю - какую допустимую высоту вилки можно юзать с этой рамой?
    « Ответ #6 : 10 Октября 2007, 12:11:51 »
    Мне мой английский не позволяет :-\
    « Ответ #7 : 10 Октября 2007, 12:29:15 »
  • Если память не изменяет, то Темпо уже с каким-то производителем на эту тему списывался и вопросом красивой формулировки уже задавался. Темпо, выручай
    « Ответ #8 : 10 Октября 2007, 18:26:12 »
  • я написал в ГТ, посмотрим что они ответят.
    « Ответ #9 : 10 Октября 2007, 18:27:40 »
  • Ответ знаю заранее
    "Нельзя - это нарушит геометрию и может привести к разрушению рамы"
    вот цитата
    Hi David,
    Where are you located?
    The Hoss is not set up for more travel. Changing the travel can affect the geometry negatively.
    Thanks!
    Joe.
    « Ответ #10 : 10 Октября 2007, 19:56:34 »
  • получил ответ.
    В принципе так он и сформулирован:
    ---------- Forwarded message ----------
    Date: Oct 10, 2007 9:44 AM
    Subject: RE: Question about the Force GT mountain bike
    To: Omer Shapira <хххххххх@gmail.com>
    Yes, for the reasons you’ve mentioned, we can’t recommend installing a fork with more travel than spec’d.  Your friend may be interested in the Sanction model instead, which has the same rear travel and a 160-180mm fork.
    Thanks,
    Jason Brozek
    Schwinn/Mongoose/GT
    IBD Service and FAQ Support
    хххххх@pacific-cycle.com
    Sent: Wednesday, October 10, 2007 11:26 AM
    To: Jason Brozek
    Subject: Question about the Force GT mountain bike
    Hello,
    I have a question regarding the Force MTB frame.
    A friend of mine is considering installing a longer-travel fork on a Force frame. Specifically, he intends to put a single crown frame with 160 mm travel (instead of a fork with 140 mm of travel, as used on stock bikes). This is to make the bike behave better on descends; on rolling terrain and uphill he intends to shorten the travel to 140 mm (using a variable travel fork).
    Besides the obvious problems with steering (higher center of gravity, disbalanced handling), would a 160 mm travel fork be a problem from the frame strength perspective? What is the maximal travel (or crown-to-axle length, for that matter) for which the Force frame was designed? Will a 160 mm travel fork void the manufacturer warranty?
    Sincerely Yours,
    Omer Shapira
    В переводе: Рама не предназначена для 160 вилки, для этого есть Сэнкшн. Ход подвески у обоих рам одинзков.
    « Ответ #11 : 10 Октября 2007, 20:15:16 »
  • я послал им еще письмо с доп-просьбой уточнить макс размер вилки для Форс, но, судя по всему, на более длинные вилки Форс просто не расчитан.
    « Ответ #12 : 11 Октября 2007, 01:40:35 »
  • Спасибо за хлопоты.
    Я так и предпологал, что GT не дадут добро на 160мм. Ну да ладно. В вилкой для такого вела тоже проблема. Лирик, который я хотел ставить на Форс при 140мм меняет свои свойства и становится жёстким. Похоже оставлю я эту затею.
