АвторТема: Пружина против воздуха  (Прочитано 2506 раз)
« : 24 Ноября 2007, 10:34:28 »
  •  Задавшись целью поменять стоковый аммортизатор на что нибудь другое застрял на перепутье. Какой выбрать, пружинный или воздушный? Слышал много мнений что пружинный лучше не смотря на дополнительный вес. Для себя хотел бы разобраться в какую сторону смотреть, Что предпочтительней и почему? Как чувствуется разница в работе воздуха и пружины?
    Re: Пружина против воздуха
    « Ответ #1 : 24 Ноября 2007, 11:01:40 »
  • про вес в задних амортах не уверен. посмотрел на сайте производителя(fox racing shox), вес на пружину указан менше чем на воздух(dhx 5 air & dhx 5 spring) ??? Может не туда смотрел ?
    « Последнее редактирование: 24 Ноября 2007, 11:04:04 от roamer32 »
    Оффлайн homey
    • Ламастер
    « Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 11:53:27 »
  • Смотря что ты катаеш! Если КК то воздух-масло рулит, дропы и ДХ пружина.
    « Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 14:47:05 »
    На сайте "забыли " уточнить что вес амморта указан без пружины. Разница примерно в 300 грамм.
    « Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 18:52:59 »
  • Эндура проэктирована только под воздушный аморт. Спроси у Омера он тебе подробнее опишет все проблемы , плюсы и минусы.
    « Ответ #5 : 24 Ноября 2007, 18:56:06 »
    О, здравая мысль. А то я все порывался спросить... но мне бы опять объяснили, что мне еще до таких вопросов кататься и кататься :)
    « Ответ #6 : 24 Ноября 2007, 21:52:37 »
    Вот и я так считаю, но есть одно НО...
     Существует рама близнец моей Эндуре называется SX Trail 2005 там амморт пружина и геометрия как у меня http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?arc=2005&spid=21349
    « Ответ #7 : 24 Ноября 2007, 21:59:29 »
  • Санчес она может выглядеть как близнец но изменение в сантиметр в линках на подвеске изменит характеристики. А чтоб убедиться в этом поставь другой треугольник который идет с рамой.
    « Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 02:35:38 »
    попробую, но прежде настрою давление в амморте по инструкции. ато я там под свой вес закачал на 70 PSI больше разрешенного
    « Ответ #9 : 25 Ноября 2007, 03:54:31 »
    Близнец говоришь :)
    На SX-Trail амортизатор не совсем простой. Пружина там работает в начале хода, а потом начинает работать воздушный серво-баллон. С точки зрения динамики это совсем не пружинный амортизатор, а воздушный.
    А причина по которой Эндуро оптимально работает именно с "воздушным" амортизатором - устройство подвески. Вкратце - чем дальше срабатывает подвеска, тем "длиннее" плечо рычага подвески. Сделано это для компенсации прогрессивности "воздушных" амортизаторов. Соответсвенно линейные ("пружинные") амортизаторы будут сильнее срабатывать. Это хорошо для скоростного спуска, но при подьеме весьма затруднительно.
    DHX тоже можно настроить на подобное поведение, но там прогрессивность будет достигаться за счет "антипробойного" бачка.
    « Ответ #10 : 25 Ноября 2007, 09:19:06 »
  • Санчес попроси ,что бы Bad тебе аморт настроил будет не по инструкции , но почему то всем обычно нравится ,и поставь маленький треугольник на ендуру получишь лапочку ,я вчера в Беери наблюдал как человеку сделали всё вышеописанное по его и моим ощущениям ,как будто другой вел  ;D.
    « Ответ #11 : 25 Ноября 2007, 09:36:52 »
  • Окей, 30-го на встрече с Байкером29, bad, ты будешь?
    « Ответ #12 : 25 Ноября 2007, 10:47:40 »
  • Буду
    Оффлайн VRstudia
    « Ответ #13 : 25 Ноября 2007, 23:33:00 »
  • что да то да :D
    « Ответ #14 : 26 Ноября 2007, 10:26:53 »
  • Нашол баг в своём насосе для амморта. Манометр не правильно показывал давление. Отсюда все наезды на амморт. Вроде отмесадерил. Нужно протестить.
