АвторТема: "Биювит" или первый, блин...  (Прочитано 4719 раз)
Оффлайн shim
  • Мэтр с каской
« : 12 Декабря 2007, 19:52:26 »
  • Рецепт построения этой лампочки взят на сайте Харим.
    Здесь я попытаюсь обубликовать свои чисто субъективные ощущения и впечатления
    от этого прибора, а также разложить приблизительную смету.
    Краткость - моя сестра, поэтому особых переливов и подробностей не ждите,
    хотя если найдёте что спросить - постараюсь ответить.
    Первое - данный агрегат был не далее как 11/12/2007 испытан в военно-полевых
    условиях на ночном маршруте "Штурмуем Мухраку".
    Был закреплён на руле рядом с Сигмовской 5-ти ваттной лампой.
    Свет даёт рассеянный, хорошо освещает примерно на 10-12 метров вперёд.
    Оттенок света более ярко-белый по сравнению с Сигмой.
    Полученное освещение даёт возможность вполне уверенно передвигаться
    по не сильно пересечённой местности коей является маршрут на Мухраку.
    Вот примерные цены:
    1. Пластиковая труба с диаметрами 40мм с одной стороны и 50мм с другой ~12-13 шах.
    Куплена в Эйсе, но есть и в Хом Сентре.
    2. Галогенная лампочка 6 вольт 10 ватт ~ 40 шах. Куплена в специализированном
    магазине электротоваров. Её заказали для меня специально, ждал заказа две недели.
    Можно найти в И-нете вот здесь.
    3. Спот под галогенку ~20 шах. Куплен в том же магазине, но возможно найти
    в любом магазине, торгующем бытовыми лампами, торшерами и т.п.
    4. Крепление на руль и задняя стенка фонаря сделаны из разобранного отражателя,
    который шёл с новым велом. Можно приобрести в любом веломагазине за 2-5 шах,
    или получить в подарок при покупке чего-либо.
    5. Стекло круглое вам с удовольствием вырежут в любой стекольной лавке за 10-15 шах.
    Мне это стоило 10 шекелей и 5 минут времени.
    6. Коннекторы для подключения источника питания я взял такие как и на Сигме,
    для универсальности. Просто зашёл в несколько электромагазинов с Сигмой
    и попросил такой же комплект коннекторов. В одном из них мне дали их просто
    бесплатно. Поэтому предполагаю цену в 3-5 шах.
    7. Батарея. Я решил купить батарею с большим запасом мощности, дабы избежать
    нежелательной темноты 12 ампер/часов. Стоила 120 шах.
    По размеру - входит в бутылкодержатель.
    После трёх часов работы с лампами 5+10 ватт ёмкость была использована примерно
    наполовину.
    Итого:13+40+20+5+10+5 = 93 шмекеля.
    Аккумулятор можно купить и меньшей ёмкости - будет дешевле и легче по весу.
    « Последнее редактирование: 12 Декабря 2007, 21:33:02 от shim »
    Жоновод, любитель Марусичек
    Re: "Биювит" или первый, блин...
    « Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 20:07:29 »
  • Шим-спасибо за статью.Те ,у кого руки на месте могут построить
    при небольшом бюджете мощную систему.Добавлю:
    Надо дополнительно еще приобрести аккумулятор-90-120 ш
    и заряжаюещее устройство-примерно 120-130 ш
    Оффлайн MV1975
    « Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 21:23:27 »
  • Я так понял должны фотки быть,но их не видно.
    Или я не прав?
    Оффлайн AlexHC
    • Gary Fisher Merlin
    « Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 21:24:33 »
  • ты прав  :-\
    а скока вышло економии из етого процесса ???
    « Последнее редактирование: 12 Декабря 2007, 21:32:53 от AlexHC »
    Оффлайн shim
    • Мэтр с каской
    « Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 21:30:43 »
  • Чой-то я перенамудрил с фотками.
    Щаз вроде должно быть видно.
    Оффлайн MV1975
    « Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 21:49:09 »
  • теперь видно ;D
    Оффлайн Bur
    « Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 21:51:36 »
  • А почему у фонаря зад не прикрыт? ???
    У оригинала там вроде выключатель стоит и стенка глухая.
    А вообще-то, фонарик очень даже ничего.
    Можно сказать больше - рульный фонарик.
    « Последнее редактирование: 12 Декабря 2007, 21:58:03 от Бур »
    Оффлайн shim
    • Мэтр с каской
    « Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 22:01:40 »
    Ну если присмотреться повнимательнее - зад таки да прикрыт,
    но вот выключателя подходящего не нашёл, выключал посредством втыкания
    и вытыкания коннектора.
    Смотря от чего считать.
    К примеру Сигма 5 ватт стоила мне 360 шах, 10-ти ваттка ~ 700.
    А ежели с этим сравнивать - то на сэкономленные денежки можно еще один вел купить
    « Последнее редактирование: 12 Декабря 2007, 22:15:57 от shim »
    Оффлайн AlexHC
    « Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 22:13:48 »
  • да стоит подумать тому у кого руки на месте :)
    « Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 22:30:12 »
    А у кого нет, стоит задуматься прикупить те же самые Сигмы в И-нет магазинах. Будет раза в два дешевле.
    Оффлайн Leonsi61
    « Ответ #10 : 24 Декабря 2007, 09:33:18 »
  • Есть один принципиальный вопрос? На морду обязательно стекло, или можно пластик? Лампа сильно греется? ???
    Оффлайн shim
    • Мэтр с каской
    « Ответ #11 : 24 Декабря 2007, 12:29:29 »
  • Во время поездок я регулярно щупаю фонарь на предмет температуры
    и она неизменно остаётся низкой. Хотя это может быть из-за прохлады по
    вечерам, когда мы катаемся.
    А по какой причине ты заинтересовался пластиком?
    Вырезать стёклышко 4 мм Х 50 мм диаметром дело 3-5 минут у любого стекольщика.
    У стекла светопропускная характеристика лучше, может потому оно и не греется совсем
    « Ответ #12 : 24 Декабря 2007, 13:16:14 »
  • Я делал биювит из лампочек MR11 на 25W 12вольт .Это лампочка с встроенным рефлектором. Брал обрезок обычной стальной трубы и высокотемпературным силиконом (для прокладок автомобилей)вклеивал туда лампочку. Работало олично. Внешний вид тоже получался отличный. Основным недостатком была достаточно высокая температура самой трубы. Пока едешь все нормально. При остановках труба нагревалась до температур выше 70 градусов.
    « Ответ #13 : 25 Декабря 2007, 19:17:02 »
  • Основным недостатком была достаточно высокая температура самой трубы. Пока едешь все нормально. При остановках труба нагревалась до температур выше 70 градусов.
    А встроить вентилятор на инч-полтора с кнопкой?  ;)
    Оффлайн shim
    • Мэтр с каской
    « Ответ #14 : 25 Декабря 2007, 22:01:09 »
  • А встроить вентилятор на инч-полтора с кнопкой?  ;)
    Может тогда водное охлаждение...?  ;)
