АвторТема: Проблема с GF, Tassajara disc, 2005.  (Прочитано 650 раз)
« : 14 Декабря 2007, 21:12:05 »
  • Gary Fisher, Tassajara Disc, 2005 г. модель.
    Затягивает цепь, при переключнии передач, между передними звёздами и пером задней вилки.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой именно на этой модели?
    Просто, прежде чем вбухать кучу бабла в апгрейд системы, хочу убедиться, что это не брак рамы.
    Re: Проблема с GF, Tassajara disc, 2005.
    « Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 21:17:33 »
  • настрой переключатель и проверь не стерлись ли зубья (для любителей арабского фольклора: это такое слово на русском языке) на системе (это  тоже слово).
    « Ответ #2 : 15 Декабря 2007, 00:16:03 »
  • Насколько я тебя понял, цепь падает с малой звезды кассеты? Если да то решается настройкой заднего переклюка. Покрути винт ограничителя хода переключателя. Посмотри как это правильно делать здесь
    http://www.sportelement.ru/bstory/dept=gear_user&uid=538
    Ещё можно проверить на предмет люфта подшипник ролика натяжителя цепи.
    « Ответ #3 : 15 Декабря 2007, 00:36:18 »
  • да, кстати, Пьер:
    Цепь падает спереди или сзади?
    « Ответ #4 : 15 Декабря 2007, 00:46:00 »
  • Затягивает цепь, при переключнии передач, между передними звёздами и пером задней вилки.
    Это вроде Chain-Suck.
    Причин может быть куча. Но если это бракованая рама. То нет смыла делать апгрейд на неё. Вот я и пытаюсь это выяснить.
    Посоветуй какой-нить англоязычный форум. Я там тоже спрошу.
    « Ответ #5 : 15 Декабря 2007, 01:38:09 »
  • mtbr
    ridemonkey
    « Ответ #6 : 15 Декабря 2007, 08:56:08 »
  • Пасиба.
