АвторТема: Подрамная сумка увеличенной вместимости  (Прочитано 11269 раз)
Задумал сделать рюкзак багажник внутри рамы. Итак выходит что в подседельник можно положить ремкомплект, на спину рюкзак с водяным мешком, во внутрирамный багажник можно положить бутерброд, батончики, аптечку, батарейки и пр.
Матрица вышла узкой, чтобы не мешать ногам и достаточно вместительной, одновременно. Теперь нужно думать о материале исполнения. Ткань отпадает - стенки должны не терять формы от содержимого.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2007, 12:55:24 »
    Это лечится только перемычками внутри конструкции.
    Я поначалу пользовал маленькую подрамную сумку для мелочевки. Но она мешала вел на авто-багажник вешать. А снимать постоянно - колбасит. Снял нафиг.
    Оффлайн Bur
    « Ответ #2 : 22 Декабря 2007, 13:17:11 »
  • Ткань отпадает - стенки должны не терять формы от содержимого.
    Остаёётся жесть, фанера или пластик.
    В любом исполнении будешь, как погремушка.
    Да, и с размерчиком ты малость погорячился.
    « Ответ #3 : 22 Декабря 2007, 13:31:14 »
  • Его можно подвесить на четырёх ремешках с липучками, что позволит снять-установить его за минуту максимум!
    « Ответ #4 : 22 Декабря 2007, 13:33:34 »
  • Саврик идея хорошая
    Но Несколько вопросов
    1) Если надо будет вел переносить на руках? (а такое случается часто)
    2) На каменистых спусках все будет летать и греметь
    3) Если вода на спине то зачем делать такой большой обьем?
    4) Любой твердый материал при падении может сломаться (не просто так используют тканевую основу)
    « Ответ #5 : 22 Декабря 2007, 13:35:10 »
    Ремкомплект у меня в подседельной сумке. Этот я хочу сделать вместо рюкзака на спине. Прочитай мой пост для чего я его делаю, и назови, что из списка будет там греметь? ;)
    Оффлайн Bur
    « Ответ #6 : 22 Декабря 2007, 13:40:36 »
  • Если ты действительно собираешься делать подрамную сумку, такого размера, как и матрица, то зачем тебе подседельная?
    Всё равно ведь переложишь весь скарб из малой в большую, вот оно и будет дребезжать.
    « Ответ #7 : 22 Декабря 2007, 13:43:19 »
  • Давайте идею Саврика отрежим в отдельную тему в железе.
    Идея о которой однажды согласился с Викондрой, придумать такого рода багажнк, который будет находится в самой раме, на подобии того что опублековал Саврик. Идея заключается в том, что бы как можно меньше (или вовсе не) везти на горбу своём. В Двух скромны бутылочках помещается болше чем олтора литра воды. с помощю мешков можно увличить этот обьём до хотябы 3ёх литров. Есессно всю пложадь вода не займёт, и останится место для инструмента и запасок.
    Такая конструкция багажника будет очень полезна в прохождении больших (многодневных) расстояний. Рюкзак решение НЕ многодневного похода, так как плечи в статическом напряжении далеко (6кг*300км+) не едут (проверено).
    Так же требуется, что бы трубка поилки была доступна во время вкручивания.
    Предлогаите!
    « Ответ #8 : 22 Декабря 2007, 13:47:40 »
  • Так же требуется, что бы трубка поилки была доступна во время вкручивания.
    Вот это до меня не доходит - хоть убей! При вкручивании - надо ведь дышать? А пить тогда чем? Не дельфины, чай... Впрочем, и не лоси, чтобы на время пития дыхание задерживать....
    « Ответ #9 : 22 Декабря 2007, 14:26:35 »
  • Wodqnoj
    Не далече как вчера спокойно пил через такую трубку от паилки вкручивая в 4 километровый(по длинне) подъём на подъездах к Ерухаму.
    Дышать при этом НОСОМ! Спокойно хватает чтобы сделать необходимое кол-во глотков воды.
    На доли секунды во время глотка дыхание приостанавливается и ритм при этом таки немного срывается, но это быстро востанавливается и вполне переживаемо.
    ЗЫ: Только что проверил на стакане воды! Могу пить и дыщать одновременно :)
    « Последнее редактирование: 22 Декабря 2007, 14:31:45 от BarbaCat »
    « Ответ #10 : 22 Декабря 2007, 14:32:27 »
  • Не понимаю как можно пить и дышать одновременно  ???
    У меня дыхание всегда сбивается когда пью на подьеме
    Оффлайн Bur
    Re: Подрамная сумка увеличенной вместимости
    « Ответ #11 : 22 Декабря 2007, 14:46:48 »
  • Все наилучшие качества подрамной сумки увеличенного размера особенно хорошо проявляются при боковом ветре.
    « Ответ #12 : 22 Декабря 2007, 15:01:42 »
    Кста, довольно важный момент. Мы как-то на севере по сильному ветру педалили, так мне катафоты на колесах мешали... А с таким парусом меня бы сдуло нафиг
    Оффлайн Bur
    « Ответ #13 : 22 Декабря 2007, 15:04:59 »
  • О!
    Именно по-этому я их и поотковырял нафиг.
    « Ответ #14 : 22 Декабря 2007, 15:12:33 »
  • 1) Если надо будет вел переносить на руках? (а такое случается часто)
    Величину можно уменьшить, и сместить верхний срез "багажника" на пять-восемь см ниже. В таком варианте можно без проблем нести его за раму.
    Можно разбить внутренний объём на секции. Кстати, я думаю сделать его тряпичным и только к боковым стенкам приклепать пластиковые пластины - бока.
    Это должно ПОЛНОСТЬЮ заменить рюкзак при полнометражных одно-двухдневных покатушках. Перекус и может Н.З. воды.
    Нужно будет сделать легкосьёмные и легкозаменимые части. Да и к тому-же пластик будет не коробкой а сидеть на тканевой сумке - это даст необходимую гибкость.
    « Последнее редактирование: 22 Декабря 2007, 15:15:19 от Savrik »
