АвторТема: Покрышка Intense Edge DC EX Lite 2.35  (Прочитано 956 раз)
« : 13 Января 2008, 08:02:31 »
  • Откатав некоторое время на этой покрышке, решил отписаться:
    Описание: относительно легкая всепогодная даунхильная покрышка от Intense Tires.
    Достаточно легкая покрышка для скоростного спуска, но для трейла она ну уж очень тяжелая.
    На покрышке я катался по: камням, гравию, корням, глине, листьям и веткам. Хуже всего она ведет себя на мокрых трубах - одну из трех труб я проехал, но на двух она соскользнула вбок. На мокрых корнях и ветках вела себя вполне прилично. При неловких поворотах исправляет ошибки, как на сухой так и на мокрой поверхности - дает время выпрямить велосипед при заносе передней покрышки. Ожидать такого поведения от более легких покрышек трудно, поэтому возвращаться боязно.
    Сначала я катался по привычке на относительно высоком давлении (50), но со временем снизил давление на 35. Управление улучшилось, накат не пострадал. Покрышка, очевидно, жесткая по центру.
    Учитывая относительно смещенный центр тяжести на моем велосипеде (короткий вынос, угол рулевой 68.5), на крутых подьемах зачастую переднее колесо любит "гулять" по сторонам. На этой покрышке колесо держит поверхность. Самое главное - не блокировать вилку на подьемах.
    Я начал наклонять велосипед сильнее в поворотах, покрышка очень хорошо работает под углом.
    При поездке по грязи швыряется комками грязи в лицо :(
    Минусы:
    - Вес. Покрышка весит 900 грам, что немало для трейлов.
    - Отсутствие педагогичности. Исправляет очень много ошибок.
    Плюсы:
    - Отличное сцепление в поворотах и на скользкой поверхности.
    - Очень крепкая покрышка
    - Добавляет уверенности в себе.
    « Последнее редактирование: 13 Января 2008, 08:10:17 от omer »
    Re: Покрышка Intense Edge DC EX Lite 2.35
    « Ответ #1 : 15 Января 2008, 01:07:57 »
  • Спасибо отличный обзор .
    Я тут недавно азоник вигиленте 2.5 вперед поставил пока понять её не могу  :)
    Оффлайн tamnoon
    « Ответ #2 : 15 Января 2008, 13:48:07 »
  • 2.5? Сильно
    « Ответ #3 : 15 Января 2008, 15:46:11 »
  • Да 2.5 сильно не мало
    « Ответ #4 : 15 Января 2008, 17:34:41 »
  • 2.5 вроде ничего так в грязи вообще лапочка ,а так чуть чуть жестковата
    « Ответ #5 : 15 Января 2008, 19:37:10 »
    Паш, слышал что для грязи ставят узкую резину.
    « Ответ #6 : 16 Января 2008, 05:59:21 »
  • а почему надо узкую резину для грязи?
    Оффлайн tamnoon
    « Ответ #7 : 16 Января 2008, 08:50:07 »
  • Не так жалко :)
    При такой резине если грязь налипнет оно за вилку не цепляется?
    « Ответ #8 : 16 Января 2008, 11:05:21 »
    Объяснение этому делу такое - узкой резиной проще продавить слой говен до чего-то за что таки можно зацепиться.
