АвторТема: Настройка переднего переключателя  (Прочитано 4620 раз)
Я пока что тоже с передним переклюком до конца не разобрался. Видно это косяк рамы эндуро. Темро, а твой новый Deore нормально скидывает на малую звезду? Мой LX иногда делает проблемы.
проблемы какого рода?
Проверь:
- не разболталась ли рамка переключателя. Если разболталась (есть люфт), проверь, не растянулись ли болты на рамке.
- перекос рамки переключателя относительно звезд системы. Если оно криво стоит, то и переключать будет криво.
- настройку переклюка относительно чейнлайна
Имхо надо посмотреть какой точно переклюк спеш ставил на эндуро элит или эксперт. Но где найти точную инфу. У шимано вроде как есть три или четыре типа крепления переклюка(верхне кольцо, среднее, нижнее а еще есть с крепленем на трубу каретки, с нижней тягой, с верхней) короче черт ногу сломит.
На Эндуро Эксперт 2005 года ставились передние переключатели Shimano M-570 LX, 34.9 clamp, bottom pull
Источник:
http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?arc=2005&spid=21341
Re: Настройка переднего переключателя
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 01:19:21 »
  • переклюк новый люфтов и перекосов нет, с его настройкой мучался уже не один механик, скорей всего его тип не совсем подходит к этой раме. У меня велик - кастом
    « Ответ #2 : 23 Января 2008, 01:22:57 »
  • да уж там порядочный гемор с етим переклюком
    « Ответ #3 : 23 Января 2008, 01:25:39 »
  • Имхо надо посмотреть какой точно переклюк спеш ставил на эндуро элит или эксперт. Но где найти точную инфу. У шимано вроде как есть три или четыре типа крепления переклюка(верхне кольцо, среднее, нижнее а еще есть с крепленем на трубу каретки, с нижней тягой, с верхней) короче черт ногу сломит.
    Источник:
    Shimano M-570 LX пошел смотреть у шимано что за зверь.
    « Ответ #4 : 23 Января 2008, 01:37:59 »
  • Посмотрел. У меня оказывается стоит FD-M580. А должен стоять FD-M570.
    « Ответ #5 : 23 Января 2008, 01:47:11 »
  • 570 уже не выпускают, но наверняка где нибудь можно найти. Например тут:
    http://cgi.ebay.com/04-Shimano-LX-M570-F-Derailleur-34-9mm-BP-NEW_W0QQitemZ190191834849QQihZ009QQcategoryZ42329QQcmdZViewItem
    « Ответ #6 : 23 Января 2008, 01:54:07 »
  • Буду искать
    « Ответ #7 : 23 Января 2008, 08:47:33 »
  • Не му4айся - став' просто Деоре
    « Ответ #8 : 23 Января 2008, 09:07:44 »
    Думаю вам нужно определитьса с типом переклюка - Down swing/Top Swing(Down/Top/Dual pool) - или вообсще E-type.
    А уровень уже меннее важен - Deor/LX/XT.
    « Ответ #9 : 23 Января 2008, 10:58:02 »
  • Коро4е там пойдет лйубой у которого кабел' крепится сверху
    « Ответ #10 : 23 Января 2008, 11:28:08 »
  • Я готов поставить деор, лиж бы работал как положено. А мой переклюк опустить ниже не получается а надо. После того как убрал большую плату с кранка переклюк висит высоко и плохо работает.
    « Ответ #11 : 23 Января 2008, 11:32:10 »
    Странно это. По идее должно ведь работать как и раньше работало - ничего ведь не поменялось. Или что-то там двигал?
    « Ответ #12 : 23 Января 2008, 11:39:03 »
    дык какая разница есть плата или нет, переклюк остаетса на том же месте.
    у меня все работает и без болшой платы.
    « Ответ #13 : 23 Января 2008, 11:46:09 »
  • Да хрен его знает. Все механики которые пытались его настроить плевались. И объясняли что переклюк не подходит и сюда нужно другой. Тоже самое как и у Темро. На малую плату иногда скидывать не хочет, особенно когда цепь сзади на кассете находится на маленьких звёздах. Типа малейший перекос чайнлайна и начинаются проблеммы. А на шетахе иногда некогда с передачами играться. На GT всё работало тип топ и переклюкам было по парабану чайнлайн обсолютно.
    Переклюк установлен высоко. Ниже опустить мешает не подходящее крепление кабеля Когда цепь сов-сов сядет на малую плату то она трёт по рамке, раздражая нудным звуком
    « Ответ #14 : 23 Января 2008, 12:11:20 »
  • Большая плата тут не причем, терло бы точно так, даже есле бы она была. Тут что то не то с установкой.
    Но, есле спереди и сзади цепь будет на малых звездах, тереть будет по любому.
    Что тоже зависит от конструкции рамы в частности от Chain Stay Angle.
    Думаю вам подойдет система Top Swing(Down/Dual pool) .
    Сравнил с юзерами подобных аппаратов в нете.
    « Последнее редактирование: 23 Января 2008, 12:12:53 от roamer32 »
