АвторТема: Изкривляется Передняя Система.  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн kolyani4
« : 07 Февраля 2008, 22:08:58 »
  • Доброе время суток, сегодня сел на велик, начал ехать и услышал не равномерное трение цепи об передник переключатель, осматрев вел увидел что Передние зведочки крутятся криво, я уже один раз менял систему, с темиже симптомами, но тогда я думал что это заводской брак либо при перевозке ударили, а сейчас даже не знаю что думать.
    единственое что приходит в голову так это что ктота из соседей чтота зделал, потому как вел 2 дня стоял в общем махсане. до этого всё время заносил его дамой но изза гостей пришлось вел спустить в махсан, плюс ещо что до того как в махсан поставил я на велике приехал, и ничего не звенело.
    Ваше мнение господа...
    Re: Изкривляется Передняя Система.
    « Ответ #1 : 07 Февраля 2008, 23:26:38 »
  • Тут две проблемы, первая не ставить в общий махсан, если не жалко конечно...
    Второе, как получилось, уже не так важно, надо решать проблему, тут либо везти в магазин, либо кому о знающему, так что вот! Рассуждениями тут не поможешь...
    Оффлайн gelert
    • Norco-ман
    « Ответ #2 : 07 Февраля 2008, 23:40:17 »
  • Ваше мнение господа...
    Моё мнение - да! Но может и нет!
    А что другие скажут?
    Оффлайн kolyani4
    « Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 02:22:33 »
    Что ДА?  ;)
    Знаю, ставлю обычно дома, но так получилось, пришлось поставить.
    Могла ли она изкревится изза моего веса? ~130кг хотя не логично ведь, приехал то я нормально. странно всё это.
    может вместе со звездами ещё саму втулку поменять? может она хреновая?
    « Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 02:25:58 от kolyani4 »
    « Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 10:15:32 »
  • до того как в махсан поставил я на велике приехал, и ничего не звенело.
    Ну и при чём тут хреновость втулки?
    Оффлайн kolyani4
    « Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 10:31:23 »
    ну не знаю, может сам квадрать не квадратный как нада или ещо чего.
    « Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 10:49:16 »
  • Мое мнение. Думаю что ты банально погнул кранк нагрузкой на педали. Ты мальчик не маленький а кранк не ахти что извени за выражение. Вот и результат.
    « Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 11:27:01 »
  • kolyani4, у тебя золотой велосипед получится... Сливай его пока не поздно.
    Оффлайн kolyani4
    « Ответ #8 : 08 Февраля 2008, 12:36:48 »
    Да, может быть,  я ведь не толька по дорожкам катаюсь.
    вопрос если я возьму Хардрок или GT Avalanche за ~2000 шушликов, будет ведь тоже самое, или я не прав?
    « Ответ #9 : 08 Февраля 2008, 12:41:56 »
  • Не будет того-же самого!  ;)
    Оффлайн AlexP
    « Ответ #10 : 08 Февраля 2008, 12:46:39 »
    Где-то на форуме веломании читал, что есть такая проблема на велах марки стелс (российский аналог виннера). Так, что я думаю это издержки ноу-нейм систем. У меня хардрок с системой Suntour XCM, полет нормальный. Первый вел был как у тебя, через неделю сдал назад и взял хардрок
    ЗЫ. Мой вес 91
    « Ответ #11 : 08 Февраля 2008, 12:50:22 »
  • У меня, как наверное помнишь, Спеш Хардрок (Speсialized. Hardrock). Очень сложноубиваемая вещь.  ;)
    Оффлайн kolyani4
    « Ответ #12 : 08 Февраля 2008, 13:14:04 »
    Да скорей всего это изза-нонэйма. Эта система ишла с великом или ты докупал? я в этот велик влаживать больше не хачу.
    Оффлайн AlexP
    « Ответ #13 : 08 Февраля 2008, 13:33:17 »
    Suntour XCM под шлиц Octalink идет с Спеш. Хардроками 2008 года в комплекте. На более старых система Truvativ ISO Flow. Я думаю что принципиальной разницы между ними нет, т.к. это один уровень. В любом случае гораздо лучше но-нейма. К тому же хардрок советуют как раз людям с большим весом.
    В этот велик (Winner Eagle)  действительно вкладывать не стоит.... поэтому я его и поменял... он не подлежит апгрейду.
    Оффлайн kolyani4
    « Ответ #14 : 08 Февраля 2008, 13:52:09 »
  • Цитата: AlexP
    ясна, скажы какая там подседельная труба идет с ним и какой у неё диаметр. а то не хочется выкидывать свою Truvativ XR Dual-Clamp 27.2mm.
