АвторТема: Датчик.  (Прочитано 870 раз)
Оффлайн Bur
Датчик.
« : 10 Февраля 2008, 07:45:02 »
  • Подскаите, пож., где лучше или правильней крепить датчик безпроводного велокoмпа?
    Ближе к оси колеса или ближе к ободу?
    Комп VETTA RT288.
    Re: Датчик.
    « Ответ #1 : 10 Февраля 2008, 07:51:47 »
  • к ободу, так сигнал от датчика к дисплею будет четче приходить.
    Оффлайн kolyani4
    Re: Датчик.
    « Ответ #2 : 10 Февраля 2008, 11:44:53 »
    А с чем это связано? ось ведь одна, и датчика они достигают одновремено, или я не прав, у меня SCHWINN c 13 функциями.
    Re: Датчик.
    « Ответ #3 : 10 Февраля 2008, 14:02:10 »
  • чем ближе к ободу тем меньше расстояние от передатчика до приёмника сигнал будет приходить лучше меньше вероятность помех
    Оффлайн kolyani4
    Re: Датчик.
    « Ответ #4 : 10 Февраля 2008, 15:14:01 »
    ну не зняю у меня в 2-3мм от датчика магнит проходит.
    Re: Датчик.
    « Ответ #5 : 10 Февраля 2008, 15:18:14 »
    В точноти наоборот, чем ближе к ободу тем дальше от датчика
    Оффлайн kolyani4
    Re: Датчик.
    « Ответ #6 : 10 Февраля 2008, 15:20:48 »
    вот и я о томже. поэтому и спрашиваю изза чего точность выше.
    Re: Датчик.
    « Ответ #7 : 10 Февраля 2008, 15:26:12 »
  • На точность расстояние до датчика влиять не должно. Или расстояние достаточно маленькое для того что бы магнит доставал до датчика и все работает, или далеко и ничего не работает. А наводки и помехи это сдесь нипричём. Разговор о связи датчика на вилке и магнита, а не датчика и приемника-компика.
    Re: Датчик.
    « Ответ #8 : 10 Февраля 2008, 15:29:46 »
  • Мужики, что-то вы не то говорите. Датчик - датчиком, а магнит - магнитом. Никто ведь их по одиночке не двигает, а только вместе. Паша и Омер рекомендуют располагать это хозяйство так, чтобы магнит был максимально приближен к ободу. При этом датчик будет все на тех же нескольких мм от магнита - его ведь тоже двигать надо.
    И ваще - RTFM, там все написано :)
    Re: Датчик.
    « Ответ #9 : 10 Февраля 2008, 15:39:36 »
  • Бедолага, мужики дело говорят! Само собой разумеется что если и двигать магнит вверх-вниз то в паре с датчиком. Просто на своём опыте убедился что если увеличить зазор между ними на пару милиметров от рекомендованого  то контакт пропадает и комп не работает. Рекомендованый зазор достигался ( на моём велике) только в нижней части вилки, что  на спице соответствует ближе к оси. Если передвигать магнит и датчик выше то есть как говорил омер к ободу то расстояние( зазор) УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Если у кого то и в таком положении работало то значит у его компика магнитик сильнее или датчик чувствительнее моего.
    Re: Датчик.
    « Ответ #10 : 10 Февраля 2008, 15:51:42 »
  • Это-то понятно! Но ответ был о БЕСПРОВОДНОМ датчике. Если датчик реагирует на магнит в любом месте обода, то... А если нет - то уж выбирают из двух зол меньшее...
    У меня, кста, проводной датчик имеет регулировку выноса от вилки к колесу. Может, и у беспроводных такое есть?
    Re: Датчик.
    « Ответ #11 : 10 Февраля 2008, 15:56:51 »
    согласен.
    согласен.
    вообще здорово. У меня такой настройки небыло и компик работал только возле оси колеса
    Re: Датчик.
    « Ответ #12 : 10 Февраля 2008, 16:01:47 »
  • Разговор о Беспроводном приемнике там каждый сантиметр важен
    Re: Датчик.
    « Ответ #13 : 10 Февраля 2008, 16:29:03 »
  • Я прозевал мивцу на безпроводные компики и не купил. А вот знакомый взял и очень доволен. Он катает агресивней меня на вопрос как компик не улетает при падениях и пре переворачивании велика он ответил что закрепил компик не на руле а на нижней трубе рамы между ушами крепления аморта. Мне эта идея понравилась. Раз - компик защищён от ударов и не мешает переворачивать велик. Два - ближе к датчику. Маленькое неудобство что он не перед глазами. Что бы его увидеть нужно чуть наклонить голову.
    Re: Датчик.
    « Ответ #14 : 10 Февраля 2008, 16:59:02 »
    И отсоединить амортизатор :)
