АвторТема: Как правильно настроить V-brake ?  (Прочитано 835 раз)
Оффлайн Partyzan
« : 11 Марта 2008, 16:08:39 »
  • Тормоза Avid SD5, заменил колодки на Kool-Stop - тормозят мои ~80 кг как звери, но проблема - совсем нет модуляции, то есть или совсем тормозят или совсем не тормозят.
    Можно ли настроить их так что бы можно было больше "играть" тормозами, слегка подтормаживая и все таки оставить силу на те моменты когда надо ?
    Спасибо :)
    Re: Как правильно настроить V-brake ?
    « Ответ #1 : 11 Марта 2008, 17:32:29 »
  • Попробовать подогнать расстояние от рукояток до руля так, чтобы было удобно. Если при торможении палец на рукоятке согнут чуть больше(или заметно меньше), чем надо, дозировать усилие становится трудно. Существует какое-то оптимальное положение, его надо найти.
    Удалить по возможности люфт между колодками и ободом(если есть восьмёрки, устранить, тогда и тормоза лучше регулируются).
    Проследить, чтобы колодки хватали обод, не касаясь покрышки.
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 17:34:06 от Krypton »
    « Ответ #2 : 11 Марта 2008, 18:30:18 »
  • передвинь тормозные ручки ближе к рулю, и подкрути рукоятки ближе к грипам.  тормози 2 пальцами.
    тогда сила, требуемая для торможения будет ниже, и сможешь контролировать торможение лучше.  ну а если захочется тормозить со всей силы, то тоже получится.
    Оффлайн Partyzan
    « Ответ #3 : 11 Марта 2008, 19:52:12 »
  • Во первых всем спасибо за советы  :)
    Во вторых :
    мне не совсем понятно как изменять растояние рукояток от руля  ???
    это все уже сделано
    уже максимально близко
    опять же неясно как  ???
    « Ответ #4 : 11 Марта 2008, 20:20:37 »
  • там болтик на эллен 2мм должен быть со стороны.  его нужно крутить.
    Примерно вот так:
    но болтик может быть и с другой стороны (как бы "под рукояткой").
    Оффлайн Partyzan
    « Ответ #5 : 11 Марта 2008, 20:21:13 »
    Примерно вот так:
    нашел  :) спасибо! пойду играться :)
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 21:28:12 от Bedolaga »
    « Ответ #6 : 11 Марта 2008, 20:21:45 »
  • Я не знаком с именно этими рукоятками, но, по-моему, все они устроены одинаково на определённом уровне. На корпусе рукоятки должен быть небольшой ограничительный болтик, обычно сделанный под маленький(2 мм) ключ Аллена(хорошо виден на прилагаемой фотографии, если она пройдёт). Закрутка этого болта по час. стрелке  приближает рукоятку в начальном положении к рулю .
    Edit: Кстати, насчёт торможения двумя пальцами(на каждой из рукояток, я  понимаю?), я вовсе не так уверен. Я торможу только указательными в любом положении(тормоза клещевые - пер. рукоятка Шимано Деор, тормоз Авид СД-5, зад. рукоятка Аливио, тормоз Деор). Дело в числе пальцев не на тормозах, а на руле. 3-х с каждой стороны для управления не хватает(есть же счастливцы, родившиеся с 6-ю!), а перехватывать очень неудобно, особенно когда нужно быстро вписаться в крутой поворот.
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 20:54:27 от Krypton »
