АвторТема: Подбираем амортер на мериду  (Прочитано 1848 раз)
« : 22 Марта 2008, 14:57:58 »
  • Тебе эта вилка малость длинновата будет. Если только кататься со спущеной до 130-ти. А когда раму поменяешь на более длинноходную то можно и до 160-ти разогнать.
    Где раньше был? Я пока такие дропы как в офере брать не начал то хватало Никсона за глаза. А начав прыгать понял что нужна вилка по серьёзней.
    « Ответ #1 : 22 Марта 2008, 15:04:53 »
  • sanches
    У него сейчас стоит 130 и ему этого как раз очень мало, т.к. сзади у него сейчас 8.5" хода! ;D
    « Ответ #2 : 22 Марта 2008, 15:21:04 »
  •  8.5"  ??? шутите?
    « Ответ #3 : 22 Марта 2008, 15:29:18 »
  • sanches
    Нет, совершенно серьёзно, я бы даже сказал что реально там ближе к 9", но просто для ровного счёта считаем что там 8.5".
    Это произошло потому что поставили не родной аморт...
    А рама пока выдерживает :)
    « Ответ #4 : 22 Марта 2008, 15:45:22 »
  • sanches
    Извени барба но это выходит за рамки моего понимания. Рама то небось 4-5 инчей. причем тут аморт? или вы ещё линки переделали?
    « Ответ #5 : 22 Марта 2008, 15:52:28 »
  • sanches
    Математическая задачка:
    На сколько сработает аморт если косело сработало на 10см?
    А теперь возьмём и примем что колесо сработало на свой полный ход и аморт тоже. После этого поставим аморт с ходом на сантиметр больше, какой будет максимальный ход колеса?
    Я не знаю сколько инч рама, это на мой взгяд вообще не правильная характеристика...
    Есть ход аморта + соотношение рычагов в раме, и ещё есть максимальная длинна аморта которую рама может принят без разрушительных для себя последствий.
    Так вот, производитель практически никогда не ставит аморт максимальной расчетной длинны!
    А на самом деле это всё надо в отдельную тему отрезать!(начиная с поста №4 включительно)
    Тема то интересная! Ход аморта имеет большое соотношение к ходу колеса(на сколько я знаю в районе 1:3) и рамы делаются не под конкретный аморт, а под нагрузки.
    И попросить Сашку подробнее описать что мы там сотворили с рамой Рона ;)
    « Последнее редактирование: 22 Марта 2008, 15:56:46 от BarbaCat »
    « Ответ #6 : 22 Марта 2008, 16:10:16 »
  • sanches
    зависит напрямую от линка(рычажности)
    Я думаю так. Если сажем  ход родного аморта был 5 см а вы поменяли его на 6 то ход колеса увеличится на разницу в процентном соотношении между 5-ю и 6-ю это где то 25%.  то есть из 10 см получишь 12.5 Но в два раза увеличить ход без изменения конструкции линков не кажется мне реальным.
    Скоро проснётся теоретег и расскажет как меняется поведение рамы при удленении аморта. Он на своём красном велосипеде этим уже занимался.
    Режь в отдельную ветку.
    « Ответ #7 : 22 Марта 2008, 16:19:29 »
  • А в 2 раза ни кто и не увеличивал... там вроде изначально рама 5.5-6" была. Но повторюсь дезъинформировать не хочу, пусть лучше БЭД правильные цифры скажет!
    Я не могу тут резать, это или Рашку или Бедолагу или БЭДа просить надо.
    « Ответ #8 : 22 Марта 2008, 18:10:32 »
  • Эта версия мериды шла с очень длинным  но короткоходным амортером - ход штока 38.1мм и поставили амортер с ходом 63.5мм. В оригинале рама имела ход в 5" теперь 8"  Это по расчетам. Но видно изза того что рычажность рамы меняеться то замерив рулеткой ход колеса стал 22см
    « Ответ #9 : 22 Марта 2008, 18:21:56 »
  • Тады надо Рону двухкоронку сразу ставить...
    « Ответ #10 : 22 Марта 2008, 18:26:27 »
  • Я давно предлагал ему пересесть на бмх но он отказывается :)
    « Последнее редактирование: 22 Марта 2008, 18:55:42 от bad »
    Re: Подбираем амортер на мериду
    « Ответ #11 : 22 Марта 2008, 18:46:57 »
    а какой глаз2глаз был и стал?
    « Ответ #12 : 22 Марта 2008, 18:56:24 »
  • Вот это уже не помню , по моему был 200 а стал 210
    « Ответ #13 : 22 Марта 2008, 19:39:40 »
      Я бы на такой подход к делу не решился бы. Ну вы же крутые перцы! Увеличили ход ПОЧТИ В ДВОЕ!!! Думаю в Мериде бы не одобрили, ну и хрен с ними. Если бы Рон начал свою серию падений с момента переделки рамы, то я бы стал утверждать что в этом виноват не он сам а тюнинг. Факт в том что Говчик убирался ещё и на старой раме.
    Вывод: срочно поменять вилку со 130 до 160 для придания сбалансирования велу и плевать на рекомендации Мериды.  :P
    « Ответ #14 : 22 Марта 2008, 19:46:05 »
  • Думаю в Мериде бы не одобрили, ну и хрен с ними. Если бы Рон начал свою серию падений с момента переделки рамы, то я бы стал утверждать что в этом виноват не он сам а тюнинг.
    Одобрили или нет я не знаю , но у мериды есть точно такая рама под названием DH , разница между ними только в амортизаторе.
