АвторТема: Длина цепи?  (Прочитано 1039 раз)
Длина цепи?
« : 25 Марта 2008, 16:07:37 »
  • Напомните, плиз, как узнать сколько звеньев должно быть в цепи?
    Спасибо.
    « Последнее редактирование: 25 Марта 2008, 16:11:04 от piersto »
    Re: Длина цепи.
    « Ответ #1 : 25 Марта 2008, 16:09:46 »
  • При покупке или на аппарате?
    На аппарате у всех по разному вроде.
    « Последнее редактирование: 25 Марта 2008, 16:12:57 от roamer32 »
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #2 : 25 Марта 2008, 16:14:17 »
  • Зная на веле, можно сразу купить нужное кол-во звеньев.
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #3 : 25 Марта 2008, 16:29:35 »
  • при продаже все стандарт 114-116 112-118 звеньев.
    потом уже сам коротишь под свой аппарат.
    или как?
    может есть формула какая то для вычисления?
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #4 : 25 Марта 2008, 22:27:28 »
  • Я слышал такое: переводим цепь на самые большие звёзды как спереди так и сзади. В этом состоянии лапка переклюка должна практически разогнуться до предела и занять положение максимально близкое к горизонту.
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #5 : 25 Марта 2008, 22:32:31 »
  • может есть формула какая то для вычисления?
    формула это проблематично, так как расстояние между кассетой и крэнком (длинна перьев) у всех разное, а на двухподвесах вообще меняется.
    но если все это известно, то формула - это что то типа
    (r+R+chainstay length+chain growth)/link len + 2
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #6 : 26 Марта 2008, 01:12:17 »
  • ок.
    пасиба.
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #7 : 31 Марта 2008, 16:42:19 »
  • думаете у меня что-нибудь получилось??!
    Хрен!!!
    Начал мерять. Понял, что всё равно нихера точно не промеряю - лапка то переключателя гуляет - и поставил ту цепь, что купил - 114 звеньев.
    Поеду на днях прокачусь, посмотрю как оно будет.
    Свиду вроде нормально. Хотя натяжение не очень.
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #8 : 31 Марта 2008, 16:47:18 »
  • бэз переклюка надо мерять, как на картинке от Shimano ;)
    Re: Длина цепи?
    « Ответ #9 : 31 Марта 2008, 16:51:01 »
    Есть еще один вариант , полностью противоположный твоему
    Переводим цепь на все маленькие звездочки и смотрим расстояние между переклюком и цепью. Расстояние от пальца до двух а научными методами от 10мм -25 мм
