АвторТема: Двойной Тетраэдр  (Прочитано 2332 раз)
Двойной Тетраэдр
« : 14 Апреля 2008, 06:57:00 »
  • Это не новый трюк на рампе.
    Это форма заднего треугольника (URT) на велосипеде Зорро от компании Кастеляно. Компания основана бывшим дезайнером Ибиса:
    http://www.castellanodesigns.com/Zorro.html
    Оффлайн Bur
    Re: Двойной Тетраэдр
    « Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 08:42:20 »
  • А у меня такая же наклейка на раме есть.  ;D
    Да, и цвет такой же.
    « Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 09:08:17 »
  • зато это синглсипд с 6" хода. А у тебя и не синглсипид и хардтейл, хотя цвет зачетный :)
    « Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 11:04:52 »
    Где-то недавно натыкался на фотки этого вела - мельком проскочил, был полностью уверен, что это смелые эксперименты отцов маунтинбайкинга двадцатилетней давности :)
    Пойду почитаю подробности. Спасибо
    « Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 11:13:38 »
  • Без очень качественного платформенного аморта качатся это будет ну о-о-очень сильно!
    « Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 12:03:32 »
  • вот и я так думаю , качатся он должен очень сильно
    « Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 13:47:53 »
  • Мне в статье один момент понравился:
    WARNING: Riding a singlespeed is addictive. It will either kill you or make you stronger. The choice is yours. Use under adult supervision.
    « Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 14:06:40 »
  • Оп-па, там есть еще велосипед поинтересней первого - Fango
    6184-0
    6185-1
    « Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 14:21:05 »
  • Они решили проблему усталости металлов?
    « Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 14:35:51 »
    Там ребята явно философского склада. Думаю, что и к этой проблеме они подошли философски: когда-нибудь ломается все.
    « Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 14:40:24 »
    Типа:"Зачем мне вечная игла от примуса?"
    « Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 14:45:05 »
  • Даже не знаю что тебе сказать. Рама - люминь. Насколько он живуч при подобной эксплуатации я не знаю.
    « Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 18:02:25 »
  • первая подвеска (которая URT - римейк старого Ибиса Чабо) кстати качается совсем не так сильно, как допустим Эндуро 2003 без платформы :)  Дейв Вигл оттуда свои идеи взял:  если задрать МЦС вверх то можно компенсировать передвижение массы (ноги, руки, хвост :)
    « Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 18:09:31 »
  • omer, оно при педаляже пытается хвост поджимать?
    « Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 19:05:58 »
  • оно при поднятии ноги ("11-2 часа" - перевод центра массы вперед) должно поджимать подвеску, при этом переводя геометрической седло назад относительно wheelbase, а при опускании ноги ("5-8 часов" - перевод центра массы назад) - наоборот, распрямлять подвеску, переводя седло вперед относительно wheelbase. Таким образом,  три зайца одним выстрелом: (а)центр массы велосипедиста движется относительно равномерно, без ускорений вперед/назад - экономия энергии; (б) центровка относительно базы одинакова - более предсказуемое управление и (в) при толчке педали шина прижимается к поверхности - увеличение сцепления во время педаляжа (как на сингл-пивотах на маленькой звездочке).
    То есть оно конечно же покачивается, но в "противофазе".
    А еще там шарнир очень высоко, что ведет к траектории колеса вверх и назад. Весьма полезно, когда колесо идет назад при наезде на препятсвие, вел радостнее облизывает камни.
    Я не хочу тут утверждать что это гораздо лучше чем дв-линк или впп, но:
    1. Несмотря на глупый вид, это весьма грамотная подвеска
    2. для своего времени (Зорро это переделка старой модели Ибиса - 80 годов) это было что то очень крутое
    3. Из за того что это URT, то нет brake jack, и можно поставить сингл (или даже фикс, если кто то достаточно глуп, чтобы кататься на фиксе по шетаху) - без хитрых натяжителей/компенсаторов.
    « Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 19:08:39 от omer »
