АвторТема: Каково максимальное давление  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн Темпо
Каково максимальное давление для
5th Element Progressive Suspension
в платформенной камере и основной?
спасибо
Re: Каково максимальное давление
« Ответ #1 : 01 Мая 2008, 23:31:07 »
  • www.progressivesuspension.com/pdfs/5thelement/5thAirSetupGuide.pdf
    IFP - 75-125psi.
    main chamber: 75 to 150psi.
    Оффлайн Темпо
    « Ответ #2 : 02 Мая 2008, 10:27:40 »
  • У Спешовцев написано 170 вот поэтому и стало любопытно
    Санчез в свое время говорил про 200
    « Ответ #3 : 02 Мая 2008, 17:39:32 »
  • 200 если памать не изменяет это я по ошибке качал. я тогда камеры перепутал и платформенной камерой пытался сег настроить.
    ориентируйся на спешевские рекомендации а не прогрессуспеннженские, аморт для эндуро ОЕМ по спешевскому заказу делали
    Оффлайн Темпо
    « Ответ #4 : 02 Мая 2008, 18:17:52 »
  • Значит 125\170
    А я на 200 катался  всегда :o
    « Ответ #5 : 02 Мая 2008, 18:23:47 »
  • сег ковэа!
    Оффлайн Темпо
    « Ответ #6 : 02 Мая 2008, 18:25:58 »
  • ну если Сэг нормальный толька на 200 (скажем) то что делать?
    Худеть?  ;D
    « Ответ #7 : 02 Мая 2008, 18:32:23 »
  • я надеюсь ты не повторяешь мою ошибку, качаешь главную камеру до получения правильного сега после того как в платформеную забил половину своего веса (переводишь kg в psi) ??
    кстати мой пальчик почти беседер :)
    Оффлайн Темпо
    « Ответ #8 : 02 Мая 2008, 19:29:34 »
  • В платформе сидит 90 в главной 170
    Сэг +- 20 проц
    И откуда выпускать воздух теперь? Спешовцы пишут что тонкая настройка (файн тюнинг) идет в платформе играясь от 75 до 125
    закачать 50 проц от веса в платформу потом в главную до установки правильного сэга а потом играться только платформой
    Купил насос который не выпускает воздух при откручивании не травит давление
    « Ответ #9 : 02 Мая 2008, 20:15:34 »
  • закачать 50 проц от веса в платформу потом в главную до установки правильного сэга а потом играться только платформой
    именно так
    20% немного маловато будет жесткая подвеска. Но для легкого КК с женой самое то.
    и еще
    учти что "тонкий тюнинг" тоже влияет на сег. если добавишь в платформу то и сег уменьшится. сдуешь платформу - сег увеличится
    а что за насос такой интересный?
    Оффлайн Темпо
    « Ответ #10 : 02 Мая 2008, 20:57:22 »
  • Небольшая асава под КК маршрут:
    20 проц Сэг
    задняя покрышка 2.1 (спасибо Барбе пока колесо не успел вернуть есть возможность прокатиться) благо к моему удивлению 325 Мавик принимает ее (спасибо Викондре за ссылку на дилерский сайт Мавика где дана реальная инфа а не та что на сайте для всех )
    Насос с клапаном
    В Розене за 99 вместо 159 (мивца)
    Принцип как в дыхательных аппаратах
    Красный клапан вентиль на той части которая вкручивается в болем сначала закручиваем до конца и прикручиваем к болему весь переходник и накачиваем болем Затем красный вентиль откручиваем до конца выпускаем остаточное давление между шлангом и насосом затем закручиваем красный вентиль но не упора а на несколько оборотов и откручиваем переходник - красный вентиль держит давление и не травления таким образом в болеме сохраняется желаемые ПиэСай
    с минимальной погрешностью (травка конечно есть но не на знаменитые 10-5 а на 0.5 - 1 а может и меньше
    Поскольку болем не Фокс а некий Вето Генуе Инновэйшн будем надеяться проработает хотя бы год хотя при такой частоте пользования че ему ломаться
    « Последнее редактирование: 02 Мая 2008, 21:13:19 от Темпо »
    Оффлайн VRstudia
    « Ответ #11 : 02 Мая 2008, 22:23:27 »
  • прикольная я такой пользовался пока топик не взял  ;) , только проверь манометр, я когда её брал, так три шаона показывали по разному ???
    « Последнее редактирование: 02 Мая 2008, 22:25:08 от bad »
    Оффлайн Темпо
    « Ответ #12 : 02 Мая 2008, 23:06:52 »
  • Китай ... что поделаешь...Но точность тут не так уж важна поскольку +- 10 пиэсай не то что сделает погоду
