АвторТема: Велотреки с http://www.is-israel.com/  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн bonns
« : 09 Мая 2008, 00:12:04 »
  • всем привет и просьба не бросаться гнилыми помидорами за нижеследующий вопрос .. я вам ещё пригожусь ..
    как этими велотреками пользоваться ? у меня кпк dell x51v, gps - GlobalSat BT-338. установил OziExplorer и OziExplorerCE и что-то не могу разобраться как всё это добро подключить. помогите, плиз, пошагово, подробно и без нервов. отправлять меня на http://www.realbiker.ru/OziExplorer/Contents.shtml не надо, я там был не помогло. просто расскажите на каком-то примере, например "Маленькая Швейцария, синглы", как при имеющемся у меня софто-хардверном обеспечении проехать этот маршрут с помощью GPS. спасибо.  :)
    Re: Велотреки с http://www.is-israel.com/
    « Ответ #1 : 09 Мая 2008, 01:31:10 »
  • Добро пожаловать  :)
    Я думаю что подробно описать это на сайте будет достатчно тяжело.То что описано на реалбайкере относится к десктоп версии програмы и не имеет ничего общего с версией на покете. Ну если совсем не будет выхода то прийдеться. Начнем по национальной традиции  вопросом на вопрос ты откуда территориально , если мы относительные соседи то можно будет пересечься о показать тебе на твоем аппарате как все происходит.
    А мы все такие страшные ?
    Обрати внимание еще на этот сайт там есть инструкция к портативной версии этой программы. Тут как ты просил пошаговая инструкция.
    « Последнее редактирование: 09 Мая 2008, 01:35:04 от bad »
    Оффлайн bonns
    « Ответ #2 : 09 Мая 2008, 19:41:36 »
  • bad - good!! спасибо большое! лед тронулся, что-то получилось, задвигалось, заговорило ...  кардинальной оказалась фраза
    теперь вопрос поконкретней .. где взять файл *.map ведь track, waypoints i route накладываются именно на него? верно?
    кстати, я из хайфы.
    « Последнее редактирование: 09 Мая 2008, 20:04:54 от bonns »
    « Ответ #3 : 09 Мая 2008, 22:37:49 »
    Не совсем верно. Вернее не верно совсем. :) Вполне можно пользоваться файлами track, waypoints и route в независимости от наличия карты (файла с расширением map или ozfx3). Просто в этом случае точки, трек и маршрут будут отображаться на чистом поле экрана, а не на карте, но, в принципе, и этого для навигации, на первых порах, достаточно.
    Привязанные карты не самого лучшего качества крутятся в Интернете. Загляни скажем сюда.
    « Последнее редактирование: 09 Мая 2008, 22:58:08 от IgorSk »
    « Ответ #4 : 09 Мая 2008, 22:46:09 »
  • КПК жалко на шетах брать.Не приспособлен он для этого.
    Если конкретно по Кармелю-есть очень подробные карты издательства Shvil.net
    Для шетаха есть специализированные ГПС.
    Оффлайн bonns
    « Ответ #5 : 10 Мая 2008, 01:34:02 »
  • 2IgorSk  но когда я пытаюсь загрузить track, waypoints или route ozi ругается .. говорит "A Map must be loaded for this Operation" как быть?
    2mdizengof согласен, и даже подумывал уже об этом, но кпк практически всегда со мной, а катаемся мы по бумажным картам, иногда сбиваемся , так для коррекции думаю задействовать то что имею.
    « Ответ #6 : 10 Мая 2008, 02:16:23 »
  • При обычной установке есть базовая карта , если не ошибаюсь называется демо. Загрузи ее. Как карта она ничего не стоит зато  аппарат перестанет жаловаться.
    Оффлайн bonns
    « Ответ #7 : 10 Мая 2008, 18:23:26 »
  • люди! у кого-то oziexplorerCE РЕАЛЬНО работает на покете так как описано тут?  я вроде всё делаю как вы обьясняете и ничего не получается   >:(   т.е.  загрузить маршруты с  is-israel в oziexplorerCE я не могу. уже 3 дня воюю .. засада!
    2mdizengof
    спасибо за shvil.net классный должно быть сайт, только карты не открываются. ну вот тут  например  http://www.shvil.net/show-shvil.asp?NewsId=87&id=1&pid=4    карту только я не вижу?
    « Последнее редактирование: 10 Мая 2008, 18:54:01 от bonns »
    « Ответ #8 : 10 Мая 2008, 20:10:33 »
  • Я в свое время пользовался , но так как это достаточно неудобно , то прекратил.
    « Ответ #9 : 10 Мая 2008, 23:16:16 »
  • bonns, маршрут (Route) не загрузится в OziexplorerCE, если в него ПРЕДВАРИТЕЛЬНО не загрузить вейпоинты (Weypoints) этого маршрута.
    Напиши точно и подробно на какой именно стадии застрял и в чем конкретно проблема. У меня все работает.
    Оффлайн bonns
    « Ответ #10 : 11 Мая 2008, 21:55:58 »
  • расклад такой ..
    1. открываю oziexplorerCE
    2. на попытку загрузить вэйпоинт или роут или трэк появляется сообщение о необходимости загрузить карту (*.map)
    3. загружаю карту демо (идет в наборе с oziexplorerCE) - появляется на экране карта какой-то местности.
    4. загружаю вэйпоинт (Load Wp File) файл swaitssin.wpt,  на вид вроде как ничего не происходит, но и прога на этот раз не ругается.
    5. загружаю роут (Load Route File) файл swaitssin.rte, сразу после этого появляется таблица "Select Rout to Load" в которой 4 колонки "Num" от 1 до 9, "Name" от R1 до R9, "First Wp" от 1 до 241 (с шагом +30, т.е. 1, 31, 61, 91 и т.д.), "Last Wp" то же самое от 30 до 249.
    выбрать можно только одну запись, выбираю - ОК - таблица закрывается - крутится кружок ожидания (аналог песочных часов для кпк) - исчезает и он - на экране никаких видимых изменений.
    6. с таким же результатом загружаю трак Load Track File (Mem) файл swaitssin.plt
    всё. после проделанных процедур и полученного результата желание только одно - забить гвоздь в экран кпк. сотку.
    думал может появляется что-то чего я не вижу из-за множества элементов на карте + я не знаю что должно появиться, был проведен следующий эксперимент -  файл Нью Тект Документ.txt тупо переименовал в karta.map попробовал открыть в oziexplorerCE, на что последний ругнулся типа я такое не ем, НО после этого НЕ требовал больше *.map при попытке открыть вэйпоинт, роут и трак. т.е. всё происходило без карты, на белом фоне oziexplorerCE, ....... так белым фоном и закончилось.
    а, вот ещё такой момент .. всё это время GPS был выключен (надо было включить?) т.к. экспериментировал на работе (а где же ещё  ;) ) а там GPS не ловит.
    вот пожалуй и всё.
    « Ответ #11 : 11 Мая 2008, 22:15:40 »
  • bonns, я подозреваю, что после пункта 4 роут и точки у тебя загружены. Поскольку ГПС у тебя не включен, их просто нужно обнаружить перемещением карты в нужный район. Уменьши масштаб, чтобы увидеть весь Израиль, при этом размер точек не уменьшится и ты их легко обнаружишь. Попробуй и доложи. :)
    На всякий случай уточняю - должны быть загружены сначала файлы с расширением WPT, затем с расширением RTE.
    « Последнее редактирование: 11 Мая 2008, 22:17:57 от IgorSk »
    « Ответ #12 : 11 Мая 2008, 22:23:04 »
  • Проверь, чтобы кнопки отображения точек и роута были нажаты (желтый кружок и ломанная линия соответственно, справа вверху окошка программы).
    Оффлайн bonns
    « Ответ #13 : 15 Мая 2008, 10:22:21 »
  • всё! можете поздравить .. решил проблему!   ;D
    ози так и не захотел работать, пошел другим путём -  поставил MapSource. работает великолепно! загружаю файл для MapSource с is-israel - рисуется весь маршрут с вэйпоинтами, gps работает отлично. короче доволен как слон! MapSource умеет показывать этот же маршрут в Google-Earth, ну просто сказка! если кому нужна консультация по установке и использованию - спрашивайте.
    З.Ы.
    IgorSk громадное спасибо за велотреки на is-israel!
    ты просто ГИГАНТ!
    « Ответ #14 : 15 Мая 2008, 15:17:48 »
  • bonns, мои поздравления!
    Не знал, что существует версия Гарминовской MapSource заточенная под PDA
    А если пойти дальше по этому пути и попробовать загрузить в нее Гарминовские карты Израиля. Они уже довольно неплохие на данный момент и включают карты высот и множество наших и не наших велотреков.
