АвторТема: Велосипедный компьютер  (Прочитано 818 раз)
Оффлайн andrei51
  • DUM SPIRO SPERO
« : 18 Мая 2008, 20:39:17 »
  • Снятый с Trek 4500 компьютер поставил на Спеш кросс трайл.На Трэке колёса 26 дюймов,на Спеше-700 мм.Вопрос:какую нужно выставить константу на 700 мм.?
    « Ответ #1 : 18 Мая 2008, 20:45:24 »
  • какой компутер? какие покрышки?
    « Ответ #2 : 18 Мая 2008, 21:06:16 »
  • andrei51050, надо таки глянуть инструкцию к компу и не париться
    « Ответ #3 : 18 Мая 2008, 21:18:30 »
  • Если потеряна инструкция, то эта константа - длина окружности колеса естественно с надутой покрышкой.
    Формулу с=2*3.14*r помните? Ну вот это она и есть.
    Если хочется поиграться и настроить поточнее - замерьте расстояние от оси переднего колеса до асфальта при сидящем на веле владельце - это будет реальный радиус; множим на два пи - вот и нужная константа для этого ездока и этой резины и выбранного давления в колесе.
    и никаких тайн.
    « Ответ #4 : 18 Мая 2008, 21:26:39 »
  • У меня компик VDO. у него выставляется длина окружности колеса. Замерить можно прокативвел по полу сделав оборот колеса.Пометив растояние на полу рулеткой.
    « Ответ #5 : 18 Мая 2008, 22:06:13 »
  • Откопал инструкцию.
    Первые два числа - тип покрышки, третье, 4х значное - константа в мм
    700*18 2102
    700*20 2114
    700*23 2133
    700*25 2146
    700*28 2149
    700*32 2174
    700*37 2205
    700*40 2224
    Re: Велосипедный компьютер
    « Ответ #6 : 18 Мая 2008, 23:10:20 »
  •  прокатив велик по полу один оборот колеса и отметить растояние. Изменение давления в колесе может сильно повлиять на результать измерения. Чем ближе условия к реальным (давление, нагрузка на колесо)тем точнее результат.
    Оффлайн andrei51
    • DUM SPIRO SPERO
    « Ответ #7 : 19 Мая 2008, 08:50:42 »
    Если бы была инструкция под рукой,я бы не морочил вам головы anatolyСпасибо за подробную инструкцию,но в моём компе стоит 3-х значное число.roamer32 Покрышки specialazed BOROUGH X-C 700*45 C (44-622)sanches Твоя методика оказалась самая действенная.Длина окружности 220 см.,соответственно и индекс я выставил 220 (правда без нагрузки).Теперь проверю в деле.Всем откликнувшимся спасибо!
    « Ответ #8 : 19 Мая 2008, 09:32:04 »
  • отредактировано автором
    « Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 09:33:39 от Wodqnoj »
    « Ответ #9 : 19 Мая 2008, 10:04:36 »
    Гугль рулит - http://www.vdocyclecomputer.com/en/customer-service/downloadbereich/bedienungsanleitungen/
